Pagina 50 di 93 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 921
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 Youth] ROM & MODDING
  1. #491
    Dec 2009
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da tuxpower Visualizza il messaggio
    Questo è il link diretto della stock del 20 05
    ricordati che va flashata con Flashtool per avere risultati ottimali e che ovviamente avrai tutto in cinese, comprese alcune apps preinstallate. Ciau.
    Grazie mille per il link e la info :-)
    Vieni a visitare lo Smartwatch Center italiano, vieni su http://www.thelongrun.it
    Dec 2009
    L'aggiornamento con flash tools e la stock 0520 è andato a buon fine. Fatto il root e installato la recovery con MobileUncle, tutto apparentemente perfetto. Il problema è che non si riavvia più in recovery.
    Se si fa fare il boot in recovery appare due volte il logo iniziale "iocean X7" e poi parte l'avvio normale......
    Ho provato a far riavviare anche con vol + e start ma niente, stesso risultato.
    E' possibile che non si sia installata correttamente la recovery?
  4. #493
    Redmi 4 Prime
    Quote Originariamente inviato da singsong Visualizza il messaggio
    Quando hai installato Mobile Uncle e hai selezionato il file recovery ha fatto il riavvio e ti ha portato alla schermata della recovery di cwm? Se no, riapplica il file recovery.img e vedi se al riavvio ti porta a quella schermata.
    Edit: dopo aver installato la cwm ti chiederà una (o due volte) di sostituire la recovery stock. Conferma con Yes altrimenti ti ripristina la recovery standard e potrebbe crearti problemi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tuxpower per il post:
    singsong (26-06-13)
  6. #494
    Dec 2009
    Grazie mille, ho rifatto tutto il giro ed è andato a buon fine.....ora l'ultimo passaggio con la custom ;-)
  7. #495
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da blallo92 Visualizza il messaggio
    Provate la JB2 JLROM (link in prima pagina).. è una rom direi perfetta: zero lag, zero bug, basata su 0520.. Funziona bene anche il gps senza toccarlo! Unico problema le craps cinesi, ma con TitaniumBackup o RootUnistaller le levate e poi la rom vola.
    provata, ma troppa robaccia in cinese che ha sostituito anche app di sistema (vedi reboot). Al riavvio l' X7 non partiva più, ho ripristinato la stock 0520 con flash tool....
  8. #496
    Senior Droid L'avatar di Sambaaa
    Ringraziato 178 volte in 116 Posts
    Torniamo a parlare di modding software finalmente dopo una piccola parentesi hardware (per chi non lo avesse notato, ho aperto un thread di gps hardware modding).
    Il nostro iocean x7 Youth è finalmente finito nelle mani di uno sviluppatore di livello (recognized developer di xda) e, se tutto va bene, potremmo in futuro vedere qualche rom all'altezza.
    È stata rilasciata nel pomeriggio una versione di questa nuova rom che potete scaricare dal link sotto
    http://d-h.st/irK
    Come procedura di installazione seguite quella descritta nel post #2 di questo thread per le rom custom.
    Trovate nello spoiler il changelog della rom.
    Come potete notare per il momento le modifiche rientrano negli standard per una Custom. Molto utile il Framework xposed che consente l'utilizzo di moduli (come ad esempio il Gravity box già incluso) specifici per personalizzare la rom in base alle proprie esigenze e gusti personali. Questo framework può essere introdotto anche nel caso in cui si stesse adottando una rom diversa, se qualcuno fosse interessato.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2339460
    Ps il file gps.conf è ottimizzato per un paese diverso dall'Italia, dovete cambiare almeno le prime righe dei server.
    Sent from my iOCEAN X7 using Tapatalk
    Ultima modifica di Sambaaa; 27-06-13 alle 15:39
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sambaaa per il post:
    blallo92 (28-06-13),jbravo (27-06-13)
  10. #497
    Androidiano L'avatar di gmstyle
    Salento
    Iocean x7
    Ringraziato 47 volte in 24 Posts
    Ragazzi io ordinero iocean x7 elite appena arriverà a grossoshop direttamente dalla iocean mi fanno sapere che risolto definotivamente il problema del GPS...speriamo bene!
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gmstyle per il post:
    jbravo (27-06-13)
  12. #498
    Mi è stato chiesto di procurarmi un nuovo link per scaricare il file SystemUI.apk che disabilita il segnale della seconda sim dalla statusbar in quanto il precedente è stato rimosso.
    Trovate il file in questo nuovo indirizzo:
    http://www42.zippyshare.com/v/83415915/file.html
    Volendo questa modifica, insieme a tante altre, può essere fatta anche tramite il Framework xposed utilizzando il modulo Gravity box. In particolare in questo secondo modo è possibile anche rimuovere la notifica di "sim non inserita" oltre alla barra di segnale.
  13. #499
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da gmstyle Visualizza il messaggio
    Sarebbe interessante sapere se hanno apportato delle modifiche hardware all'antenna. Non credo che sia tutto imputabile all'antenna stessa, quando aggancia i satelliti è comunque piuttosto stabile. Mah!
  14. #500
    Dec 2009
