Pagina 24 di 25 primaprima ... 1422232425 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 242
[THREAD UFFICIALE][GUIDA] Fix GPS per IOCEAN X7 MTK6589
  1. #231
    Bologna
    Huawei G6 3g
    ho seguito alla lettera tutti i passaggi.
    inizialmente non funzionava, cosi ho perso le speranze.
    stamattina invece, mi trovavo a campo aperto... mi viene in mente di fare una prova... ed è riuscito a prendere il segnale.
    sono stato un po di minuti facendolo fixare, poi ho staccato e ho rifatto il fix.
    mi sono messo in viaggio col navigatore per fare una prova.
    adesso mi fixa anche dentro casa vicino alle finestre.
    certo a volte per fixare ci impiega 1 minuto e qualche secondo... però funziona alla grande!!!!
    Androidiano L'avatar di felixeagle093
    May 2014
    Provincia Lecce
    Samsung Galaxy Note 3
    Quote Originariamente inviato da gmstyle Visualizza il messaggio
    Raga noneeeee.....il file è gps.conf e si trova in /system/etc. Punto...non so più in che lingua scrivere xD
    leggo il tuo "noneeee" guardo la località e vedo scritto Salento.
    non poteva essere altrimenti lol.
    Comunque anche io sto avendo problemi con questo fix, anche dopo avere eseguito lettera per lettera la guida. umh.
    se ti son stato utile, clicca su "thanks".
  4. #233
    ciao a tutto il forum
    oggi finalmente ho risolto il problema del fix gps.
    Nel mio caso il problema era di costruzione, mi spiego meglio.
    i contatti del gps che si trovano sulla "scheda madre" non toccavano i contatti dell'antenna posti sulla "cover".
    1)ho piegato con una pinzetta i contatti gps della "scheda madre"
    2) ho scollato ,usando una pinzetta, la parte finale della striscia adesiva in rame dell'antenna gps.
    3)ho messo uno spessore ,fatto di nastro isolante arrotolato, sotto la parte finale della striscia adesiva in rame dell'antenna gps.
    ho rimontato il tutto ed esegue il fix in 5"
    spero di esservi stato utile, io ho solo copiato e messo in pratica i consigli di persone che s'impegnano nel risolvere problemi; da parte mia è doveroso ringraziarle tutte.
    ciao
  5. Il seguente Utente ha ringraziato marcoilnero per il post:
    satoshi (09-08-14)
  6. #234
    Quote Originariamente inviato da Sambaaa Visualizza il messaggio
    GPS BOOST PER CELLULARI MT6589(T)
    Dato che l'idea è sua, potete ringraziare in questo post il buon papao (poi, per carità, se vi avanza un thanks potete anche appicicarlo qui sotto che nessuno si offende ).
    Tornando allo zip, ecco i dettagli delle modifiche che apporta (ribadisco che è solo una prova, tutto ciò non è per niente collaudato, ogni prova è a vostro rischio e pericolo):
    Modifiche apportate:
    1. Script di papao modificato e integrato in modo da farlo partire automaticamente ad ogni avvio e fargli eliminare i dati del gps ogni 10 ore SOLO SE lo script individua in quel momento una connesione dati attiva (traffico telefonico/wifi). Se la connessioni dati in quel momento non è disponibile, i dati gps non vengono eliminati, ma lasciati seppur obsoleti.
    2. Script di papao originale inserito come funzione di sistema in modo da poterlo avviare in ogni momento semplicemente digitando il comando papao nel Terminale Android (incluso anch'esso nello zip)
    3. File gps.conf già ottimizzato per l'italia
    4. Altri file relativi al gps collegati al file gps.conf
    Per sperare di far funzionare il GPS sul vostro cellulare, dovrete, dopo aver flashato lo zip in recovery, seguire i punti della guida di gmstyle dal punto 5 in poi.
    Per poter fruire dello script di papao da me modificato è necessaria una rom con supporto init.d. In teoria ci sono anche app nel playstore per vedere se la vostra ha o meno il supporto (e in teoria anche per abilitarlo), ma non le ho mai testate. Se la vostra non ha supporto a script init.d, la funzionalità #1 non sarà attiva, ma solo le restanti.
    Al di là di tutto non aspettatevi dei miracoli, sopratutto chi possiede un Iocean x7 non può aspettarsi dei miglioramenti radicali e stabili della navigazione gps senza apportare una modifica hardware all'antenna (si veda quest'altro thread per discuterne). Ovviamente questa è solo la mia esperienza, alcuni utenti si trovano bene anche senza modifica hardware.
    Download
    gps_boost_MT6589_papao_Sambaaa.zip - 469.05 KB
    PS se qualcuno è interessato allo script di papao modifcato lo trova sotto (se c'è qualcuno che ne sa di scripting capirà facilmente che io invece sono un ignorante.... )
    codice:
    #!/system/bin/sh
    # init.d script which aims to reduce GPS connection times forcing new data download
    # designed and created by papao, optimized by Sambaaa
    # https://www.androidiani.com/forum/iocean-modding/
    # Initialising an auxiliary variable
    auxiliary_variable=0;
    sleep 100;
    # Getting into an infinite loop
    while [ $auxiliary_variable == 0 ]; do
    	# Testing connection state
    	log -p i -t papao_Sambaaa "Checking for an internet connection...";
    	ping -c1 google.it;
    	CHECK=$?;
    	# Results monitoring
    	if [ $CHECK = 0 ]; then
    		#******papao script*******#
    		su rm /data/misc/ARC.BIN;
    		su rm /data/misc/BEE.BIN;
    		su rm /data/misc/mtkgps.dat;
    		#***end of papao script***#
    		log -p i -t papao_Sambaaa "GPS data removed!";
    	else
    		log -p i -t papao_Sambaaa "GPS data were left intact because of the lack of an internet connection!";
    	fi
    	# Standby time [s]
    	SLEEPING=36000;
    	sleep $SLEEPING;
    done
    Ciao, ma non riesco a scaricarlo questo file
  7. #235
    Androidiano L'avatar di RadioFreccia
    Ciao, potresti rimettere il file???? Grazie!
  8. #236
    Sep 2014
    Ho acquistato l'x7s dalla Cina.
    Non funziona il GPS.
    Il produttore cinese mi ha detto che devo spostare una tela magnetica da una posizione a un'altra.
    Quella giusta è questa:
    Devo disassemblare il cell seguendo questo filmato:
    https://mega.co.nz/#!DlAARJgL!aedtL0...aRdhztvazz2_6k
    Secondo voi devo farlo? Cosa ne pensate?
    Ultima modifica di Fincheva; 13-09-14 alle 20:51
  9. #237
    Quote Originariamente inviato da Fincheva Visualizza il messaggio
    secondo me si,anche perchè altrimenti non funziona.io prima di aprirlo le ho provate tutte.
  10. #238
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da marcoilnero Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta.
    Posso farti alcune domande?
    Tu hai aperto l'x7s usando questa guida? Hai utilizzato un altra guida? Hai spostato il conduttore da un punto ad un altro?
    Mi sembra una ca**lata! Non penso che spostando quel conduttore di qualche millimetro risolverò il mio problema?
    Per aprirlo devo usare un plettro?
    Per favore aiutatemi!!!!
    Grazie a tutti in anticipo.
  11. #239
    Sep 2014
    Ciao a tutto, sono possessore di un X7 HD.
    Il mio GPS funziona ma solo in modalità test, ad esempio utilizzando il sw GPSTEST o in modalità Engineering.
    Quando attivo un qualsiasi navigatore smette di funzionare.
    Qualcuno sa darmi una spiegazione?
    Grazie!
  12. #240
    Dec 2014
    RAGAZZI SALVE, IO HO UN IPHONE 6 E 5S CON IL PROBLEMA DEL SEGNALE GPL......non riesce a prenderlo!.
    come posso risolvere il problem? DEVO SMONTARE IL TELEFONO e cambiare la posizione della tela?
