Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 20 di 98 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 977
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7]
  1. #191
    Androidiano L'avatar di Robfratt
    Napoli
    Galaxy nexus, Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da jbravo Visualizza il messaggio
    Io credo che proverò ******* almeno non dovrei avere sorprese con la dogana (a proposito esperienze in merito?)
    Cercherò di farmi bastare la 2000mh e in casi di emergenza mi porterò la mia batteria microusb esterna!
    P.S. Grazie mittico75, con la conferma del led di notifica mi hai fatto cadere gli ultimi dubbi! :-)
    l'unico problema è che allo stesso prezzo di etotalk il terminale con lanteen è da moddare, tu sai bene come farlo , se conosci il thread o la guida potresti postarmela in pm se si trova altrove ?
    NEXUS 4 MAKO!!
    ROM: LOLLIPOP 5.0.1 STOCK
    KERNEL: STOCK + ROOT
    Launcher: Nova launcher prime
    Quote Originariamente inviato da Robfratt Visualizza il messaggio
    Mi associo alla richiesta!
  4. #193
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Beh è già stato detto che il root generico per MTK6589 funziona.
    Per la recovery CWM e il flash delle rom ho visto che c'è una guida su htcmania.
  5. #194
    GrossoShop
    Abbiamo realizzato un video che mostra il punteggio Antutu Benchmark
    Non male.
  6. #195
    cinafonini vari
    Un dubbio: avendo una sola sim della 3, potrò metterla nello slot grande o devo per forza tagliarla o sostituirla per metterla nello slot microsim?
  7. #196
    Sep 2010
    Tranquillo anche io uso una sola SIM Tim aziendale e l'ho messa nel secondo slot senza tagliarla. Problemi zero
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mittico75 per il post:
    jbravo (13-05-13)
  9. #197
    cinafonini vari
    Grazie!
    Anche perché se non sbaglio entrambi gli slot sono 3g, giusto?
    Vorrei mettere nello slot grande la TRE e nel microsim la BIP Mobile (che è sempre una TRE).
    Dovrebbe funzionare, giusto?
  10. #198
    Sep 2010
    Grazie!
    Tutti e 2 sono 3g
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mittico75 per il post:
    jbravo (13-05-13)
  12. #199
    A questo prezzo credo sia il miglior quad core FHD in giro...la mia unica indecisione rimane di tipo estetico: perché non lo fanno tutto nero?????????
  13. #200
    Androidiano L'avatar di gmstyle
    Salento
    Iocean x7
    Ringraziato 47 volte in 24 Posts
    Eccomi qui! Ecco come ho risolto con il il funzionamento del GPS ovvero con l'aggancio dei satelliti. In sintesi il problema risiede, come già si era capito, nel file gps.conf che si trova in /system/etc. Da qui vi anticipo subito che per potervi accedere si necessita dei permessi di ROOT che è semplicissimo ottenere usando una guida che si trova in questo forum.
    1- Ottenere permessi di ROOT (fondamentale altrimenti non si può fare nulla)
    2-Scaricare Root Browser dal playstore ed installarlo. Ci serve per accedere alla cartella /system/etc/
    3-Accedete alla cartella /system/etc ed cercate il file gps.conf - Se volete fatevi una copia di backup oppure aprite direttamente il file e sostituite il contenuto (deovrebbe essere vuoto per chi non ha fatto già modifiche con app varie) con questo e salvate:
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_4=http://xtra4.gpsonextra.net/xtra.bin
    ENABLE_XTRA=TRUE
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
    SUPL_SECURE_PORT=7276
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
    # C2K_PORT=1234
    ##### AGPS Carrier settings #####
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    4-Controllate i permessi del file stesso. Io per sicurezza ho impostato su 777 (cioè ho selezionato tutte le caselle).
    Uscite dal Root Browser e posizionatevi all'aperto con SMARTPHONE E I DATI ACCESI. Attivate il GPS, A-GPS E ASSISTENZA GPS EPO (PER EPO IMPOSTATE IL DOWNLOAD AUTOMATICO DEL FILE RICHIESTO NELLE IMPOSTAZIONI STESSE DI EPO). Spegnete il cell con GPS attivo e riaccendetelo.
    5-Con la tastiera del telefono digitate il seguente codice *#*#3646633#*#* ed accederete ad un menu nascosto.
    6 - In questo menu scorrete le schede verso destra finchè non trovate la scheda LOCATION. Selezionate LOCATION BASED SERVICE ed accederete ad una scheda che si chiama LOCATION ENGINEER MODE. In questa scheda dovete selezionare la PRIMA seziome e cioè GPS. Il primo tastino che vedete e' GPS(OFF): click sul tasto e diventera' GPS(ON). Ora spostatevi nella scheda successiva e cioè VIEW ed aspettate che vengano agganciati i satelliti i quali cominceranno a diventare di colore verde.
    7- Una volta agganciato qualche satellite aspettate qualche minuto e poi uscite dal menu nascosto ed avviate una qualunque app che utilizzi il GPS (Maps o GPS Test oppure fate voi)
    8- IMPORTANTE: Le prestazioni del GPS migliorano con l'utilizzo quindi, i primi giorni, dopo aver fatto la modifica ed il primo aggancio, utilizzate il GPS (in navigazione o anche semplicemente in MAPPA, quindi senza percorso) il più possibile.
    9 - IMPORTANTE: La guida FUNZIONA perchè TESTATA DAL SOTTOSCRITTO (perchè non dovrebbe funzionare sul vostro dispositivo???) L'aggancio dei satelliti, la prima volta, necessita di più tempo quindi non perdete la pazienza ed eventualmente aspettate qualche minuto. Se, necessario, ripetete più volte i passaggi dal 4 al 7.
    Ultima modifica di gmstyle; 15-05-13 alle 19:32
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gmstyle per il post:
    esau74 (15-05-13),icecubx (14-05-13)
