Pagina 85 di 114 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1137
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X8]
  1. #841
    Xiaomi mi Max (4gb,128gb)
    Ringraziato 33 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabry25 Visualizza il messaggio
    Sicuro di non aver fatto qualche casino con flashtool? Sembra in tutto e per tutto un preloader corrotto o mancante. Se è così non ti resta che mandarlo in riparazione perché l'unico modo per portarlo in vita è aprirlo e fare un ponticello su due contatti ma cmq un'operazione pericolosa :/
    ora che mi ci fai pensare quando ho aperto flashtool ho eguito la guida e ho messo il mio scatterfile...solo che nella modalita di default che c'era il preloader mancava....e io ce l'ho messo ma era il mio!
    Felice possessore di : Xiaomi Mi Max Helium (4gb ram, 128 gb rom) Lenovo A936 (note 8), Lenovo K3-T5
    http://www.needrom.com/mobile/iocean-x8/
    Prova questa procedura con questi file, non usare i tuoi.
  4. #843
    Androidiano L'avatar di gabry25
    Nov 2013
    Umi Zero
    Quote Originariamente inviato da cunchelli Visualizza il messaggio
    Spera soltanto che non sia questo e che riuscirai a riflashare la rom stock perché il preloader è l'ultimo livello di comunicazione tra il dispositivo e il mondo esterno (computer) e quindi non c'è procedura software che tenga
    In ogni caso il preloader non va MAI toccato. Fonte: esperienza personale di cellulare morto
    Ultima modifica di gabry25; 15-07-14 alle 11:45
  5. #844
    per sdrammatizzare propongo un quesito per una questione molto più sciocca.
    Se mentre chiamo premo il tasto a destra, quello con la faccina, per cercare numeri in rubrica o altro, si disattiva il mio microfono. Quindi io continuo a sentire l'interlocutore mentre lui non sente più me. Non c'è un modo per evitare questa cosa. Capita spesso di dover consultare la rubrica o un documento con la chiamata in corso.
  6. #845
    Probo fra poco con la ventoda ad aprirlo. Scusate gli errori ma sono con un anfroid da 3 pollici xD
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
  7. #846
    niente da fare......mi sa che lo mando in assitenza...
  8. #847
    Nov 2013
    Umi Zero
    Quote Originariamente inviato da lucaprove Visualizza il messaggio
    Strano, capita lo stesso se premi il tasto home (la chiamata rimane in background e la trovi nella tendina) e guardi direttamente la rubrica?
    @cunchelli ti conviene perché un telefono senza batteria rimovibile è molto più difficile da smontare e soprattutto rimontare completamente. Rischi solo di invalidare la garanzia
  9. #848
    macchè...l'ho aperto gia e levato la batteria....nulla
  10. #849
    Hai provato flashtool sena batteria?
  11. #850
    Nov 2013
    Umi Zero
    Di sicuro non basta quello se c'è un problema al preloader. Tu hai tolto solo la cover della batteria ma invece la procedura corretta prevede di smontare il telefono fino alla scheda madre e ponticellare con un filo di rame due punti all'interno di essa ma non saprei dove trovarli sull'x8. Così pare che la procedura con flashtool funzioni ma è rischioso. Non ti posso linkare la guida perché è su un'altro forum ma cmq riguarda un mtk6577. Grosso modo penso sia così: con un filo di rame colleghi un punto della scheda madre a terra (in alcune guide viene collegato ad una vite o al rivestimento metallico), poi colleghi il telefono (che era senza battera) al computer e dovrebbe installare i driver, con flashtool reinstalli la rom e dovrebbe andare. Il problema è trovare questo punto, generalmente si trova sotto lo slot sim ed è un pallino di circa 1mm di diametro di colore dorato, spesso non ce n'è solo uno quindi non so se uno vale l'altro oppure se è pericoloso prendere quello sbagliato quindi fai attenzione. In ogni caso la procedura si chiama test point e c'è un thread apposito su XDA sull'unbrick
    Ultima modifica di gabry25; 16-07-14 alle 15:01
