Pagina 65 di 70 primaprima ... 15556364656667 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 691
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7S]
  1. #641
    May 2014
    aggiornamento 4.4
    Quote Originariamente inviato da gpott41 Visualizza il messaggio
    Ciao, mi servirebbe un aiuto per installare kitkat.
    Allora, ho scaricato da iocean.cc la rom da 500 mb; ho scaricato flash tool. Poi cosa devo fare?
    Grazie, non trovo nessuna guida.
    allora io ho fatto cosi
    1)scarica aggiornamento e flash tool v.5.1352
    2)spegni il cell e stacca la batteria collegalo al pc con usb ed installa i driver usb vcom driver
    3)stacca il cell dal cavo fai partire flash tool e inserisci in scatter la rom scaricata fai firmware upgrade
    4)collega il cell al cavo usb e lui fa tutto da solo
    se ti puo essere utile vedi questo per i passaggi non per i file che usa lui
    https://www.youtube.com/watch?v=oyqyrr1PiYc
    Apr 2014
    Ok. è corretto però volevo segnalare alcuni problemi riscontrati con Kitkat 4.4.2 firmwaere 0726
    1) Calendar e maps sono in cinese
    2) led segnalazioni unico colore.
    3) assorbimento batteria maggiore con più richiesta di risorse.
    Dal sito Iocean la versione 0726 non è più disponibile.
    Poi è uscita Kitkat 4.4.2 firmware 0816 con i seguenti problemi che ho segnalato a Iocean inviando anche screenshoot richiesti dalla stessa Iocean:
    1)Telefono, Contatti, Calendario, e Maps in cinese.
    per risolvere ho installato exdialer, il telefono è in italiano, i contatti pure, però quando aggiungo un contatto la maschera è in cinese.
    2) La sua fotocamera funziona bene e normalmente, ho provato però a installare barcode scanner e ho notato che le immagini sono al contrario, come le vecchie macchine fotografiche, ho provato a installare Lgcamera stesso risultato.
    Ho inviato il tutto a Iocean e mi hanno detto che stanno vedendo di risolvere il problema.
    Spero vi sia utile.
  4. #643
    Apr 2014
    Iocean fornisce driver solo per Windows 7, per evitare sorprese utilizza un pc con seven, altrimenti puoi scaricare gli allmtb driver, però non sono consigliati da Iocean.
  5. #644
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da crown10 Visualizza il messaggio
    Spero vi sia utile.
    Allora a me solo il calendario era in cinese ma ho scaricato quello italiano dal market. I led sono di colore diverso e funzionano perfettamente. La batteria non assorbe di più di prima. Ho notato invece che dopo aver spento e riacceso si resettano le configurazioni audio circa le suonerie notifiche e chiamate
  6. #645
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da chube Visualizza il messaggio
    Iocean ha tolto:
    - da alcuni giorni l'aggiornamento 0726 (problemi Consumo, App led segnalazione calendario e maps cinese)
    - oggi anche l'aggiornamento 0816
  7. #646
    May 2014
    Ragazzi da oggi il mio telefono fa un problema quando lo attacco per caricare la batteria perde immediatamente il segnale?!! è capitato anche a voi? potete aiutarmi?
  8. #647
    May 2014
    Si, praticamente dice che è in carica ma non carica. Sto utilizzando quello Sony del mio vecchio telefono e funziona, che però mi provoca problemi di ghost touch gravi (tipo se tieni il dito su home effettua "click" ripetuti)
    Ho controllato il voltaggio e sono lo stesso valore... Non so da cosa dipenda.
    Using Tapatalk
  9. #648
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da masdan Visualizza il messaggio
    No aspetta di carica riesce a caricare perde il segnale della sim!!
  10. #649
    May 2014
    Ah scusami allora no.
    Using Tapatalk
  11. #650
    Apr 2014
    E' successo un paio di volte che mi segnalava la carica completa ma in meno di due ore si è scaricato. per me il problema è anche nella carica
    che si effettua quando si collega il telefono alle porte Usb
