Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 66 di 70 primaprima ... 16566465666768 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 691
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7S]
  1. #651
    Apr 2014
    Ragazzi, io ho installato la custom rom presente su needrom (ROM 20140816 X7S Kitkat MG | [Custom]-[Updated] add the 08/27/2014 on Needrom). Ve la consiglio, nessun problema, Led funzionanti, applicazioni in cinese assenti, pulizia di tutte le app inutili, nessun bug. Veramente un buon lavoro.
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da gpott41 Visualizza il messaggio
    Come faccio a scaricarla? non vedo il link. Bisogna iscriversi o cosa.
  4. #653
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da crown10 Visualizza il messaggio
    Si, certamente.
  5. #654
    Apr 2014
    Ok. Fatto, ma ho visto che cè una versione Kitkat ufficiale ROM iOCEAN X7S KK | [Official] add the 08/19/2014 on Needrom, sai per caso a cosa si tiferisce. La versione che hai indicato pesa solo 250 mb e si installa con il flashtool Iocean?
    Susami ma è un aggiornamento per la 4.4.2 o la posso installare sulla 4.2.2. Ho effettuato il dowgrade perché la kitkat non andava.
  6. #655
    Apr 2014
    Si, c'è anche la versione ufficiale con firmware 0816. E' la stessa che era presente sul sito di iocean ma che poi hanno tolto, credo per via dei problemi di cui si discuteva anche in questo forum. Io quella non l'ho nemmeno installata per via dei problemi emersi, ed ho installato la custom rom attraverso la recovery, siccome con il flashtool non riuscivo a causa dei driver.
    PS: pesa solo 250 mb perché è stata ripulita dei vari oggetti inutili.
  7. #656
    Apr 2014
    La 0816 l'ho disinstallata e ho reinstallata la 4.2.2. Per quanto riguarda i driver bisogna utilizzare, per non avere problemi, Windows seven. Ho installato e disinstallato le varie versioni con il flashtool. Eventualmente come si accede e si utilizza la ricovery. e' un programma a parte o cosa altro. Mi puoi dare qualche dritta. Ho visto su needroom che cè una applicazione TWRP a cosa serve e come si usa, sai dirmi qualche cosa.
    Sono riuscito a scaricare x7s_MG_0816.zip ma come lo installo visto che non trovo lo scatter per il flashtool.
    Ultima modifica di crown10; 09-09-14 alle 14:33 - Motivo: Informazioni aggiuntive per rom
  8. #657
    Apr 2014
    Per la spiegazione di cosa sia la recovery, cerca pure su google, è facile trovare guide esplicative. Per installarla, devi prima installare mobileuncletools, un'app che trovi nel play store.
    Successivamente scarichi la recovery adatta all'X7s (io ho questa: https://www.dropbox.com/s/p2uag7go9o2sp3u/recovery.img), e la metti sulla scheda sd.
    Apri mobileuncletools, premi recovery, e la selezioni.
    Una volta installata la recovery, sempre con mobileuncletools, riavvii il telefono in modalità recovery, elimini la cache, riporti tutto alle impostazioni di fabbrica, e installi il file .zip che nel frattempo avrai messo nella scheda sd.
    Attendi l'installazione ed il gioco è fatto!
  9. #658
    Apr 2014
    Nel caso di:
    - ripristino allo stato di fabbrica
    - installazioni nuovo di firmware originali Iocean,
    questa installazione viene cancellata e quindi bisogna reinstallarla o rimane implementata nella rom
  10. #659
    Apr 2014
    Nel caso di:
    Intendi la recovery? Se sì, quella resta.
  11. #660
    Apr 2014
    Pertanto Mobilounce mkt va a scrivere sulla rom. Possono successivamente quindi essere installate versioni Android originali o versioni moddate. Ho capito bene.
