Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Potenziamento GPS G3
    Androidiano L'avatar di aldinik
    Avendo problemi con il GPS del G3 ( rimane in perenne ricerca GPS ).
    Ho scritto al rivenditore Cinese e dopo vari consigli di software e ROM da provare senza che ottenessi miglioramenti...mi hanno consigliato questa guida:
    DIY Enhanced GPS WiFi signal
    1. Instead of the original antenna, red cigarette box inside the tin-foil fold into the part, contact with the contacts inside, already installed, schematic painting, white lines scissors look, this can increase the antenna length, that is, the S-type antenna.
    2. The original antenna is too small.
    Through observation, in theory, do not disassemble also can enhance the signal, is part of the extension of the original antenna sticking out of can.
    Qualcuno sa come togliere l'antenna originale? ho provato e poiché non viene facilmente temo di romperla c'è un modo od una procedura??.
    La stagnola delle sigarette ha una linguetta rossa che nei nostri pacchetti non c'è..ma soprattutto cosa sono quelle linee orizzontali sulla stagnola??
    Quote Originariamente inviato da aldinik Visualizza il messaggio
    1. Instead of the original antenna, red cigarette box inside the tin-foil fold into the part,contact with the contacts inside, already installed, schematic painting, white lines scissors look, this can increase the antenna length, that is, the S-type antenna.
    Proverò appena ho un po'di tempo libero. Ma in parole povere qual è la soluzione?
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Fare con la stagnola un'antenna migliore in sostanza
    @aldinik: nella seconda parte dice che in realtà teroicamente non disassemblando l'antenna ma aggiungendo quella parte si potrebbe ottenere un segnale anche migliore.
    Puroppo il mio telefono è completamente diverso per cui non saprei dirti come procedere , anche se ho capito che una volta tolta l'antenna la rimpiazzi con quella per cui anche rompendola...però se non riesci a rimpiazzarla è un problema.
    Le linee bianche sono lo schema per tagliare la stagnola, se vedi nella seconda foto si vede che è tagliata, così invece di essere un quadrato (piu o meno) è un lungo serpentone, dovrebbe essere un modo per renderla piu prestante e avere meno "rumore". Credo.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    Si..ora è un po' più chiaro..
    anche se dice non disassemblando l'antenna ma poi la si vede staccata nelle foto ..quindi la si deve togliere o no?? ma quella linguetta rossa cos'è?? praticamente al di sopra del quadrato di stagnola dovrei ritagliare una piccola linguetta ed cercare d'infilarla nella fessura sopra l'antenna cercando di farla fare contatto..
    Ho provato ad aggiungere l'antenna come spiegato nel doc..ma non ho riscontrato nessun beneficio.
    Il GPS rileva i satelliti ma non fixa più come in precedenza.
    Qui sotto due screenshot, dove provavo a fixare sia con mobileuncle tools sia con gps data
    Ultima modifica di Sartana; 07-07-13 alle 21:50 - Motivo: Unione Post , Usare l'apposita Modifica messaggio e/o fare l'uso del tasto multi-quote
    Firenze
    Si nelle foto è disassemblata, però dice che teoricamente tenendola dovrebbe essere migliore come segnale...ma il fix quanto tempo hai provato a farlo? Perché probabilmente ci vuole di più, come fosse a freddo.
    REGOLAMENTO FORUM
    In questo caso una trentina di minuti, ma in altri casi l'ho dimenticato fuori al balcone anche per un'oretta ma rimane sempre in ricerca perenne GPS.
    p.s. @ sartana per cortesia non mi modificare i post del Tread..ritenevo di tenerli disgiunti per poterli seguire in ordine temporale e di prove che faccio successivamente se me li unisci mi sembra di aver scritto tutto in quel momento e non è così.
    Ultima modifica di aldinik; 08-07-13 alle 00:11
    Firenze
    Ok , basta saperlo che è consapevole. Ma non mi fare 2 post a distanza di minuti od ore, almeno fai un update giorno per giorno
    Volendo puoi sempre modificare il primo post rendendolo più coeso e completo, riepilogando gli esperimenti fatti in ordine numerico, con titoli o altro.
    Edit: avrò visto male gli orari. Comunque sia il regolamento parla chiaro.
    Se vuoi creare una discussione adeguata lo puoi fare senza problemi, di solito si parte riservando un paio di post, più che altro perché c'è il limite di 5 immagini per post, o anche per fare una suddivisione in modo da rendere più fruibile la discussione.
    Se necessiti di un paio di post riservati in apertura chiedimelo via pm.
    Ultima modifica di Sartana; 08-07-13 alle 10:39 - Motivo: Aggiunte alcune info
    REGOLAMENTO FORUM
  9. #8
    Volendo.
    Ciao buona giornata.
    Non mi pare di aver scritto due post consecutivi a distanza di pochi minuti, forse non avrò raggiunto le 24 ore ma poco ci manca.
    Certo, volendo.
    Ciao
    Ultima modifica di Sartana; 08-07-13 alle 10:36 - Motivo: Unione Post , Usare l'apposita Modifica messaggio e/o fare l'uso del tasto multi-quote
  10. #9
    Salve , non avete effettuato ulteriori esperimenti circa l'antenna gps??
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da mazingazeta Visualizza il messaggio
    Mi sono arreso e ho lasciato tutto così dopo aver rimesso la rom di ervius del 30/04/2013. Il telefono ora è spento da un po'.. lo regalerò a mia moglie che non utilizza il GPS,
    per me ..ho acquistato uno Star N9500 e sto usando quello.
    Ciao
