Pagina 744 di 1789 primaprima ... 24464469473474274374474574675479484412441744 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,431 a 7,440 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7431
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianlq Visualizza il messaggio
    nulla non lo trovo!!! comunque ho constatato che anche hotspot wi-fi non va dopo aver installato la rom di antonio62. Un mio collega di lavoro per il problema dell'H3G spesso mi da la linea per controllare eventuali messaggi visto che spesso non ho linea....ma da quando ho installato questa rom non riesco più ad agganciarmi...ho il campo pieno del wi-fi in alto a sinistra come se la connessione ci sia ma non riesco ne a navigare e tantomeno arrivano messaggi o posso inviare messaggi.... sapete aiutarmi? grazie
    nulla ...ho testato la ROM di pluffo e ho avuto addebiti ingiustificati e poca copertura H3G con continue perdite di segnale....ho installato quella di antonio62 e anche questa ha problemi con la linea H3g e ho scoperto che non va nemmeno con hotspot wi-fi.... tutte e 2 rom eccezionali e valide ma chi ha la compagnia H3G da mio avviso sono da scartare....stasera provo a installare la RC1 originale e poi vi dirò. Grazie
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Sulla questione hot spot Wi-Fi, era già stato verificato che la mix di antonioa62 fosse incostante... quella di pluffo non dava questi problemi, ma con H3G molti lamentano addebiti... ( a me non è ancora successo)
    L'unica cosa che ho provato a fare è stata la seguente: sono andato a prendere la TF xtreme 1.3 versione flash tool, da needrom ho installato questa così com'è, poi nella prima pagina del nostro thread ho preso il modem KK fatto per la lollipop, l'ho messo sulla SD e l'ho installato via recovery su questa rom, eseguendo prima i soli wipe dalvik = cache , quindi dopo il comando install, eseguo reboot system .
    Il modem funziona si installa, la sua resa è pressoché simile al modem presente sulla rom pluffo e pure su quella di antonioa62... volendo essere precisi , la rete viene agganciata un po' più velocemente, ma il comportamento non è certo quello della KK.
    Anche in questo caso, non ho avuto problemi di addebiti o call drop, con H3G.
    Fin qui, la mia esperienza con le varie soluzioni.
    Quindi se qualcuno è in grado di spiegare tecnicamente il perché dei vari rendimenti, sarebbe illuminante!
    Quando provo un dispositivo con lollipop nativo, la rete viene gestita con la stessa fluidità del Guerrino con rom stock KK 4.4.4
    Credo che la ragione di tutto questo sia da ricercarsi nel FW presente nelle diverse unofficial LL 5.1.1 pubblicate fino a questo giorno.
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (25-11-15)
  5. #7433
    gr4
    gr4 non è in linea
    E' possibile montare questa rom LL sul guerrino? ROM JIAYU S3 Plus | [Official] add the 11/19/2015 on Needrom
  6. #7434
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da gr4 Visualizza il messaggio
    No, non è lo stesso SoC.
    È stata fatta per un modello diverso dal Guerrino, cioè l'hardware è un'altro.
  7. #7435
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    Grazie mille delle tue risposte sempre così precise.
    Ora da parte tua vorrei un consiglio pensando che sono un po’ stanco di testare ROM modificate. Se dovessi installarne una con stabilità e senza più questi piccolissimi problemi riscontrati fino ad ora cosa mi consiglieresti? Beta10 (l’ho tenuta parecchio senza problemi) – RC1(mai testata) – Extreme (mai testa) o taglio la testa al toro e ritorno alla originale KK?
    Oct 2015
    Eh se invece su la ROM di antonio62 che ho adesso monto il modem che mi indichi tu? quale sarebbe esattamente?
    ora io ho Modem MOLY.LR9.W1423.MD.LWTG.MP.V39.P8, 2015/09/05
    Ultima modifica di gianlq; 25-11-15 alle 13:54
  9. #7437
    Feb 2014
    @gianlq
    Fin troppo semplice la risposta... chiaramente se vuoi una rom stabile e senza nessun compromesso, devi mettere la sua KK nativa.
    N.B il fatto di non avere l'ultimo OS disponibile, non rende un dispositivo inutilizzabile, anzi funziona pure meglio.
    Ma essendo su questo forum, si presume che gli utenti vogliano sperimentare cose nuove.
    Se la beta 10 non ti dava problemi, torna a quella.
    Se invece anziché sperimentare, preferisci attendere una vera lollipop ufficiale è senza problemi, allora torna alla KK... :=))
  10. #7438
    Oct 2015
    @gianlq
    OK VOGLIO CONTINUARE A SPERIMENTARE E INSTALLO QUELLA CHE DICI TU…. MA IL MODEM CHE MI INDICHI IN PRIMA PAGINA QUALE SAREBBE? QUESTO?
    Modem MOLY.LR9.W1423.MD.LWTG.MP.V39-20150602 -Downlaod (yadi.sk)
    GRAZIE
  11. #7439
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Un pò di tempo fa qualcuno aveva postato come estrarre i file modem da una rom in formato flashtool e farci un pacchetto zip installabile da recovery... purtroppo non lo trovo più in 744 pagine. Please, qualcuno sa dove sono e può ripostarle o fare una guida?
    Ultima modifica di tarivor; 25-11-15 alle 14:25
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
  12. #7440
    Feb 2014
    https://mega.nz/#!qYYSTTRZ!QaYpB761V...fDwlErQxb132kU
    Questo è il modem KK
    https://mega.nz/#!WV4ABY4S!n52zoTCz_...cr028Y39OXdlXc
    Questa è la TF xtreme 1.3 da installare con sp flash tool
