Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 81
Jiayu S3 Plus - MT6753 3GB RAM 16GB Flash [Modding]
  1. #61
    @bovirus
    Però questa cosa della radio che Non funziona mi scoccia proprio...Non è un problema hardware perché con la rom MM funzionava. Ripeto di seguito il messaggio che appare con le cuffie collegate. Ho cercato anche un 'app alternativa, ma sembra che radio FM Non ce ne siano...la radio la uso tanto in bici...HELP HELP HELP grazie grazie
    Inviato dal mio S3+ usando Androidiani App
    Up up please 🙏🙏
  4. #63
    @bovirus
    Dopo varie installazioni di diverse versioni della Rom 7.1 di fire855 (anche la 7.1.1) ho capito che quello che mi fa perdere la funzionalità della radio (ed a volte la fotocamera) è il il processo di root. Ho verificato nel thread tool e driver Mediatek quale è l'ultimo Supersu e li ho usati praticamente tutti, anche quello beta SR5, e sempre dopo Aver rootato la radio non funziona ed esce il pop-up "Al momento non disponibile".
    Mi puoi suggerire un altro tipo di root tramite TWRP ?
    Grazie in anticipo
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da gianxperia Visualizza il messaggio
    @bovirus
    Grazie in anticipo
    @bovirus
    Ho usato una procedura particolare. Tutto risolto grazie
  6. #65
    @gianxperia
    Che procedura hai usato?
    Hai usato anche il nuovo SuperSU 2.79?
    In alternativa puoi usare il vecchio SuperSU 2.76 (che mi risulta non avesse quel problema).
  7. #66
    @gianxperia
    @ Bovirus
    Allora, avevo usato anche la 2,76 ma sempre problemi con la radio FM.
    Quindi prendendo spunto da un post di un utente XDA, ho prima di tutto eseguito un wiping dalvik, cache, system e data con la twrp 3.0.2.0, poi ho installato con la TWRP la rom 7.1.1 versione 20161210 7.1.1, poi ho rifatto il wipe dalvik/cache, poi di nuovo reboot in recovery, poi installato le gapps ver. 20161217 (7.1, arm64 e nano), poi di nuovo wipe dalvik/cache e reboot in recovery, poi installato SuperSU ver. 2.79 e fatto reboot. A questo punto, sia la fotocamera che la radio FM funzionavano!!!
    Ho allora provato a installare Busybox dal thread "tools e drivers Mediatek" : ho fatto varie prove usando tutti quellli disponibili per recovery (sia quello di Yashdsaraf, che poi quello di Yashdsaraf - Script Stericcson 64bit selinux) ogni volta reistallando tutto daccapo, ma tutti poi mi bloccavano la radio FM.
    Allora ho rifatto poi tutta la procedura fino a Superuser compreso e ho installato "root check" di Jrummy da play store ed installato il busybox direttamente da app e play store.
    mi dici con questa configurazione
    ...credo che dopo tutte queste fatiche mi merito proprio un caffè...anzi...caro Bovirus, mi puoi spiegare come installare mobile uncle tools ed entrare in engineering mode su questa configurazione? grazie
  8. #67
    @gianxperia
    Prova con i codici nel dialer che si usano per l'S3 o quelli indicati nel thread "Tool e driver Mediatek".
    MobielUncle si installa come un'app qualunque in modo locale.
  9. #68
    @gianxperia
    Provato tutti i codici ma niente.
    Installato mobileuncle ma se clicco su engineering mode non fa niente.
    Questo comportamento lo aveva anche con la precedente MM 6.0 , ma non avevo necessità di entrarvi...ora invece noto con questa 7'.1.1 che il volume ricevitore è troppo basso ed il gps non è fissato, per cui mi serve l'engineering mode!!!
  10. #69
    Apr 2017
    @bovirus
    quale fra tutte le rom è stabile senza bug?
    numero build s3+20151217-181854
    Vorrei capire qualcosa del modding visto che dopo aver letto tutto ho una serie di dubbi pressochè totale su tutto.....
    Ultima modifica di myocastor; 26-04-17 alle 00:40
  11. #70
    @myocastor
    La ROM consigliata è la stock più recente (senza bug non è detto...).
    La maggior parte delle spiegazioni sul modding sono presenti nei primi post di questo thread e nel thread "Tool e driver Mediatek".
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    myocastor (26-04-17)
