In effetti anche a me consuma molta più ram di altre versioni precedenti. Ho la 4.8.22. Per la tastiera però non ho problemi usando la xperia.
Sinceramente per la ram non ho mai avuto tanti MB liberi, utilizzo molte app e non ho mai notato tanto questa differenza fra le varie rom.
Io delle tastiere incluse nella miui uso la "xperia" ed è sempre andato tutto liscio, noto in genere un consumo maggiore nella batteria nient'altro.
Forse puoi risolvere il problema della tastiera utilizzando il tool "WSM tool" che si trova su XDA , una specie di Xposed per rom miui e provare ad installare il modulo "KeyboardFix" ... io lo trovo magnifico questo tool, però per chi non lo conosce deve fare attenzione a non giocarci troppo con questo strumento.
Ultima modifica di benedett3; 29-08-14 alle 05:22
[quote name="mcmurphy" post=6026539][quote name="antonero" post=6026171]Ottima release finora i problemi batteria sono risolti anzi dura anche di più e Il nuovo style miui6 è stata una gradevole sorpresa! Bravo sta 2!
Ps. Dopo l'installazione dell'update ho riavviato in recovery x un wipe cache e dalvik x il laucher che si riavviava continuamente... E Solo dopo ho apprezzato il nuovo tema, togliendo il mio personalizzato precedente
Inviato dal mio JY-G3T MIUI v5 usando Androidiani App[/QUOTE]
anche tu hai fatto l'aggiornamento, non hai installato direttamente la FULL, giusto?
non mi va di fare tutti gli aggiornamenti dalla 4.3.14[/QUOTE]
Si si sto facendo gli update dala versione di giugno che è l'unica che dovetti reinstallare o forse da quella di aprile? Cmq anche io uso la tastiera xperia e mi trovo benissimo, l'unica volta che ho notato quel problema è stato con messenger di fb che è pesantissimo, riguardo la RAM ho quasi sempre occupato tra 80e90 % ma non noto rallentamenti di sorta è sempre tutto molto fluido, sarà che lo spengo ogni notte tanto la sveglia funge lo stesso! ;-)
Quindi un riavvio al giorno è salutare, a dimenticavo, ho solo 3 app bloccate che non killo, come so vede dallo screenshot... Anche antutu ha beneficiato dell'ultimo update prima facevo 15000
Inviato dal mio JY-G3T MIUI v5 usando Androidiani App![]()
Ultima modifica di antonero; 29-08-14 alle 00:56
Riuscito ad aggiornare all'ultima di stas2z... il problema stava nella sd-rom che aveva settori danneggiati.
Una bella formattata e si e' installata subito.
Il tema miui v6 e' molto bello esteticamente anche se forse un po' meno leggibile... ma forse c'e' solo da abituarsi.
Update:
Non so se e' cambiato qualcosa in Antutu, non so se e' la formattata della SD card, non so se stas2z ha fatto qualche magheggio ma Antutu mi segna 18,465 :o
Ultima modifica di mcmurphy; 29-08-14 alle 11:51
Sarebbe interessante verificare il dettaglio... Cmq dalla 4 è passato alla 5, cambiato il motore 3d, quindi penso non siano molto comparabili i risultati prima e dopo.. :-( i miei 17300 con una sd classe 10 svaniscono! Come è possibile fare 1000 in più?!?
mi state facendo venir voglia di lasciare la Vanilla Me!...
Ciao a tutti, anche io ho la miui v5 sul mio g3s, ma come qualcun'altro non riescoa spostare le applicazioni sulla ad card. Nelle impostazioni è settata come memoria per il salvataggio, ma continua a salvare le applicazioni sulla memoria del telefono....aiuto....
Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
Ok, ho scoperto l'arcano. Nel caso a qualcuno interessasse, basta andare sull' app xiaomi sicurezza, e da lì abilitare i permessi di root alle applicazioni. Poi con link2sd basta spostarle sulla micro sd.
Scusate, volevo sapere se la rom si può aggiornare dall'estate di sistema, perchémi segnala un aggiornamento, ma quando ho provatoa farlo mi si è bloccato il telefono sul boot. Per fortuna sono riuscito ad entrare in recovery e a farlo ripartire.....ma ho sudato freddissimo...
