Pagina 378 di 442 primaprima ... 278328368376377378379380388428 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,771 a 3,780 su 4419
[INFO][PARERI] Jiayu G3S - mtk6589
  1. #3771
    Senior Droid L'avatar di Mau60
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Ringraziato 89 volte in 84 Posts
    Vorrei capire bene prima di fare casini.
    Vorrei installare la 5.4.24 da zero e nel contempo formattare anche in modo corretto la microSD visto che ora è formattata tutta in FAT32.
    Faccio backup MIUI di app e impostazioni.
    Faccio backup ROM (per ogni evenienza) da TWRP.
    Aggiorno backup da Titanium per i dati delle app.
    Visto che non ho Windows o Linux ma Mac, installo una virtual machine Linux da cui poi formatterò la microSD (ho una SanDisk da 64 GB).
    Apro dalla virtual machine Linux, Partition manager e formatto la microSD dopo aver copiato tutto sul desktop.
    Creo una partizione primaria ext4 di circa 4 GB o più ditemi voi, dove poi copierò gli installer delle app che avevo spostato su SD, (è la cartella Android della SD e solo quella che va copiata in questa partizione, vero?).
    Creo poi una partizione logica di swap Linux di circa 40 MB e formatto il resto in FAT32 anche questa come partizione primaria.
    Fatto questo copierò nella partizione ext4 la cartella Android e tutto il resto più chiaramente lo zip della ROM 5.4.24 MIUI da installare in quella in FAT32.
    Rimetto la microSD nel telefono, avvio in recovery, wipe cache, dalvik, system e Data (ma se non formatto Data va bene lo stesso? Mi ritroverei il telefono già con i suoi dati, ma ditemi voi, tanto avrei il backup locale).
    Installo la ROM, wipe cache e dalvik e riavvio: nel caso che non avessi formattato Data "dovrebbe" essere tutto a posto, nel secondo caso installo Link2SD e ricollego le app dopo aver fatto il restore dal backup locale.
    Poi copierei i dati delle app da Titanium.
    Ma nessuno ha parlato del fatto se dopo l'installazione il telefono sia rootato o meno, nel caso in cui non lo sia non potrei ricollegare nulla con Link2SD?
    La procedura che ho descritto è tutta giusta?
    Grazie. ��
    Ultima modifica di Mau60; 08-05-15 alle 12:52
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mau60 Visualizza il messaggio
    Grazie. ��
    Riguardo la macchina virtuale puoi risolvere scaricando una live qualsiasi di Mint o Ubuntu o altri, ti consiglio Zorin, giusto per... che ha già di base parecchi programmi e dovrebbe esserci anche gparted con cui partizionare la tua Micro, ti consiglio una Ext4 da 2 gb... così non devi incasinarti con virtualbox o altro, metti la chiavetta usb e avvi il pc da lì, o ti fai un CD dalla ISO scaricata, è uguale... a meno che non trovi un programma tipo MiniPartitionTool per windows che ti gestisce anche le partizioni non windows...
    Riguardo poi cosa farci, installa Link2SD e crea collegamenti direttamente dall'app, farà tutto lei... senza preoccuparti di altro!
    La partizione di swap penso non serva a molto con 1 gb di memoria...
    Infine se segui il mio ultimo "tutorial", io sono passato da quella che vuoi insallare a quella del 1 maggio senza perdere nulla... leggi i miei post precedenti!
    Ti devi procurare un supersu.zip flashabile da recovery per risolvere il problema che l'ultima STABLE non è rootata, ma a parte quello per ora va una scheggia senza alcun impuntamento, hanno risolto pure il problema del launcher che non restava in memoria e dopo qualche app grossicella si ricaricava impiegandoci parecchi secondi di attesa...
  4. #3773
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Quote Originariamente inviato da antonero Visualizza il messaggio
    Cioè tu mi dici che dopo aver partizionato la SD prendo banalmente il backup che avevo fatto della stessa e lo schiaffo direttamente nella partizione FAT32, ci penserà poi Link2SD a spostare nella ext4 la cartella Android con tutti i collegamenti alle app, giusto? Ma se ce la metto io nella partizione ext4 la cartella Android della SD con tutti i collegamenti, cambia qualcosa?
  5. #3774
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    su Needrom è uscita un'altra versione MIUI v6 stabile per il G3S, sapete di chi è?
  6. #3775
    No in realtà devi usare il metodo da link2sd, non puoi spostare manualmente... Quindi imposti l'automatismo del collegamento e quando avrai ripristinato ti troverai automaticamente tutte le app collegate.
    Inviato dal mio JY-G3T MIUI v6 usando Androidiani App
  7. #3776
    È quella che sto usando io e a cui facevo riferimento nel post dei giorni scorso... Precisamente questa
    http://www.needrom.com/download/miui-v6-5-0-1-khbcncd/
    Nessun problema. La consiglio a tutti!
  8. #3777
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Quello che volevo dire è che prendo il contenuto del backup che avevo su PC e dopo aver partizionato la scheda SD lo metto tutto nella partizione FAT32, installo il sistema, wipe cache e dalvik, riavvio e dopo ricollego le app con Link2SD che sposterà automaticamente le app nella partizione ext4, esatto?
  9. #3778
    Esatto! Al ripristino effettuerà il collegamento in maniera automatica se correttamente impostato
  10. #3779
    Redmi 7, Mi MIX 2S
    Che vuol dire correttamente impostato? Ci sono le voci collega le app, poi c'è collega i file libreria e tanto altro. Scusate ma non avendo le 2 partizioni sulla SD l'ho sempre usato al minimo delle sue possibilità. Comunque studierò... ;-)
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
  11. #3780
    [quote name="Mau60" post=6835746][quote name="antonero" post=6835077]Esatto! Al ripristino effettuerà il collegamento in maniera automatica se correttamente impostato
    Inviato dal mio JY-G3T MIUI v6 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Intendo quanto allegato...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato antonero per il post:
    Mau60 (12-05-15)
