Pagina 178 di 238 primaprima ... 78128168176177178179180188228 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1771
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    no, ho cercato di flashare il file zip "G4H_vredniiy_v3.2", ho scaricato TWRP Manager, sono andato su Install, aggiungi zip, ho selezionato il file mettendo tutte le spunte a "wipe data, cache e dalvik" e poi ho dato l'avvio al flash. Il cellulare si riavvia e mi si visualizza un'immagine sfocata e bloccata, sembra il bootloader bloccato. Non so da cosa possa dipendere.
    Perdonami, ma tu hai la basic o la advanced? Siamo nel topic della advanced, suppongo che tu abbia l'advanced e quindi ti ho postato il link per quella
    Ora però parli della G4H, che non è quella per l'advanced...[/QUOTE]
    Errore mio, ho caricato il file sbagliato. Prima fra392 ha nominato la voce "system" prima di fare i wipe. Dove la trovo?
    ROM installata. Ma non amo lo stile xperia, Una rom stock 4.2.2 non esiste? questa ROM non riesco ad installarla: ??G4????G4HG-20140306-074835???.rar_??????|??? ??-?????
  4. #1773
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    ragazzi io sono riuscito a scaricare la 3.2 di notte. Se qualcuno non riesce di giorno, provi di notte. Se mi indicate un hosting dove upparla la metto disponibile per tutti.
    Questa allegata è la versione per l'advanced giusto? https://cloud.mail.ru/public/fdf7fed...dniiy_v3.2.zip
    Ultima modifica di tonapi; 03-05-14 alle 10:14
  5. #1774
    Ho installato la G4HG-20131022-153302, ma noto che ha qualche problemino con il touch, c'è un modo per fixare?
  6. #1775
    Quote Originariamente inviato da TARAS88 Visualizza il messaggio
    in che senso problemi con il touch?
  7. #1776
    È sottocarica con il caricabatterie trovato nella scatola? Se si é quello altrimenti booo
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  8. #1777
    Quote Originariamente inviato da fra392 Visualizza il messaggio
    Allora tonapi https://www.androidiani.com/forum/ji...-jiayu-g4.html, qua ci sono i settaggi di cui ti parlavo. Io ho salto i punti 2 e 3 e non ho comunque perdite di segnale poi nella fase 5 messo la "V" nelle caselle le caselle: 1,2,3,4 nella sezione gms (la prima), nella seconda, invece le caselle:1,5,6. Così ho fatto io. Poi hai detto di essere winf e il plmn devi impostarlo con ID a 22288, priorità 0 e preferenze GSM / UMTS : Dual Mode ovviamente dopo aver cancellato tutti gli altri (tanto per ricordare). E a buon rendere con il 3g veloce e stabile
    ciso fra392, allora io sono partito dalla fase 5 direttamente, in quanto non credo che i passi precedenti siano fondamentali. Ho avuto modo di provarlo ieri sera un po' e sembra più stabile. Oggi faccio una prova più approfondita, in quanto devo capire se c'entra anche il fatto che ho wind e ti faccio sapere, grazie mille del tuo aiuto.
  9. #1778
    Quote Originariamente inviato da tonapi Visualizza il messaggio
    [quote name="fra392" post=5596508]Allora tonapi https://www.androidiani.com/forum/ji...-jiayu-g4.html, qua ci sono i settaggi di cui ti parlavo. Io ho salto i punti 2 e 3 e non ho comunque perdite di segnale poi nella fase 5 messo la "V" nelle caselle le caselle: 1,2,3,4 nella sezione gms (la prima), nella seconda, invece le caselle:1,5,6. Così ho fatto io. Poi hai detto di essere winf e il plmn devi impostarlo con ID a 22288, priorità 0 e preferenze GSM / UMTS : Dual Mode ovviamente dopo aver cancellato tutti gli altri (tanto per ricordare). E a buon rendere con il 3g veloce e stabile
    ciso fra392, allora io sono partito dalla fase 5 direttamente, in quanto non credo che i passi precedenti siano fondamentali. Ho avuto modo di provarlo ieri sera un po' e sembra più stabile. Oggi faccio una prova più approfondita, in quanto devo capire se c'entra anche il fatto che ho wind e ti faccio sapere, grazie mille del tuo aiuto.[/QUOTE]
    Ok ma anche il passo della microsim te lo consiglio...
  10. #1779
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App[/QUOTE]
    intendi posizionare la sim dati nello slot 1? se si allora l'ho già fatto in quanto ho cambiato la sim in micro. Installando la 3.2 devo rifare di nuovo i passaggi o non ce ne è bisogno?
  11. #1780
    intendi posizionare la sim dati nello slot 1? se si allora l'ho già fatto in quanto ho cambiato la sim in micro. Installando la 3.2 devo rifare di nuovo i passaggi o non ce ne è bisogno?[/QUOTE]
    Ah ok =)
