Pagina 187 di 238 primaprima ... 87137177185186187188189197237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,861 a 1,870 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1861
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    Ragazzi nuova stock rom Jiayu G4HG di Dicembre 2013:
    ROM Official G4A rom | [Official] add the 05/17/2014 on Needrom
    Io la sto provando, speriamo bene, sembra risolva il problema della batteria.
    Io ho anche aggiornato gli EBR per avere, prima di flasharla, 7gb di rom interna e 22 di esterna, in più occorre un fix al file scatter perchè è errato. Però funziona tutto ed è davvero una stock rom.
    Speriamo bene!
    Ho visto anche io questa ROM ma non so installarla da PC. Potresti fare una delle tue buone guide con i passaggi anche di come aggiornare gli EBR e il fix allo scatter? Grazie in anticipo!!
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Speriamo bene!
    Mi pare di capire che sia flashabile non da recovery...
    Tra questa e la russa da te moddata 2.6.1b? Io sto usando quest'ultima e mi trovo molto molto bene in tutto, a parte il salto della batteria, ma che comunque non mi disturba più di molto
  4. #1863
    Comunque su needrom nei commenti un utente italiano ha scritto che la baseband zopo rimane la migliore...
  5. #1864
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Infatti io l'ho testata sul mio G4HG proprio con la baseband Zopo ed è ok.
    Appena posso posto la rom sul mio 4shared con i fix per avere i 7gb di memoria interna e fix scatter ed una guida semplice per fare l'aggiornamento.
    A presto !
    Il mondo è un ponte da attraversare
    sul quale non conviene costruire nulla
    Non chi sei, ma cosa sei?
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato intelinside per il post:
    capannelle16 (18-05-14),Tennic (18-05-14)
  7. #1865
    A presto !
    Grazie mille ti attendo...
    A presto!
  8. #1866
    Attenzione: questa rom è solo per Jiayu G4HG (2/32), non mi assumo responsabilità in caso di bad flash o errori, seguite le guide attentamente e non siate mai precipitosi e mantenete sempre la calma.
    Allora ecco gli step:
    1) Scaricare la rom base stock di Dicembre 2013 qui: ROM Official G4A rom | [Official] add the 05/17/2014 on Needrom
    2) Scaricare le mie patch da qui: G4HG_7GB_PATCH-SCATTER_20131225-182338 - Download - 4shared - Antonio Cavallaro
    3) Decomprimere lo zip della rom in una cartella a scelta e sovrascrivere i files del mio archivio sopra (sono 3 files, i due EBR e lo scatter)
    4) Utilizzare Flash Tool SP_Flash_Tool_v3.1316.0.150 scaricandolo da Jiayu.es
    5) Assicurarsi di aver installato i driver usb della com per poter accedere al telefono (scaricateli sempre da Jiayu.es e fare qualche test di collegamento del telefono spento senza batteria per verificare se viene riconosciuto nelle periferiche di Windows come porta com)
    6) Avviare flash tool e selezionare lo scatter modificato da me dalla cartella dove avete decompresso la rom e sovrascritto i miei files
    7) Assicurarsi che tutte le voci siano attivate ed abilitate
    8) Premere F9 oppure cliccare su DOWNLOAD
    9) Spegnere il telefono e rimuovere la batteria, sd card aggiuntive e sim card
    10) Collegare il telefono senza batteria alla porta usb
    11) Attendere che la barra di flash tool sottostante finisca ed esca un cerchio verde
    12) Rimuovere il cavo, rimettere la batteria, le sim ed accendere
    13) Se necessario al riavvio occorrerà confermare la formattazione della memoria interna del telefono
    14) Al termine di tutto potete reinserire eventuali sd card aggiuntive
    Seguire questa guida in caso di dubbi:
    https://www.youtube.com/watch?v=MTHr3xi6ess
    Buon Modding !
    A breve invio altre patch per questa rom (mtu, net buffer, drivers aggiornati per la fotocamera, recovery twrp).
    Quote Originariamente inviato da fra392 Visualizza il messaggio
    A presto!
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato intelinside per il post:
    fra392 (20-05-14),Pierfrank (22-05-14),Tennic (19-05-14)
  10. #1867
    Buon Modding !
    [quote name="fra392" post=5652009]Grazie mille ti attendo...
    A presto!
    [/QUOTE]
    Eccellente ed esaustivo come sempre, bravo e grazie, adesso provo subito! Ma i MTU del base band zopo non vanno bene?
  11. #1868
    Buon Modding !
    A presto!
    [/QUOTE]
    Ti faro risapere come andrà, dopo aver provato mi sono ricordato perche lasciai perdere il flesh della ROM da PC, collego il telefono senza batteria alla USB, mi fa il suono di collegamento (che sarebbero le note la e mi in successione :P) e dopo poco, senza darmi il tempo per installare i driver mi fa il suonino di scollegamento ( mi e la) e quindi niente, provo da un altro PC e grazie ancora per la guida
  12. #1869
    Jan 2014
    huawei p8 lite
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Buon Modding !
    sul jiayu.es c'è sp flashtool v.5.1352.01 e non v3.1316.0.150, va bene lo stesso?
  13. #1870
    Procedi così': prima di collegare il telefono senza batteria per installare i drivers, apri già gestioni dispositivi di windows. Collega il telefono e vedrai apparire l'icona di riconoscimento. Fai subito un doppio click ed installa tu i drivers dandogli il percorso dove hai decompresso quelli scaricati da Jiayu.es tutto qui è facile.
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App[/QUOTE]
