Pagina 185 di 238 primaprima ... 85135175183184185186187195235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1841
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ippopippo Visualizza il messaggio
    Quoto me stesso.
    Altro particolare che ho notato: quando ricevo una telefonata l' altra sim, indipendentemente dalla qualità' del segnale, e' come se andasse in standby, infatti compare una clessidra. Questo potrebbe incidere positivamente, credo, sulla qualità del segnale della sim che in quel momento si sta utilizzando.
    E' una supposizione.......
    Ragazzi dopo qualche gg con l'ultima russa ho deciso di tornare alle 2.6b è la migliore. La gestione del 3g è peggiorata in questi giorni e comunque non mi piace la poco fluidita dell'xperia..
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    Scusate ma non riesco ad installare la rom , sono riuscito ad installare la 2.6.1b senza la Recovery twrp , con autoinstaller , ma questa proprio non riesco , e nemmeno riesco ad installare la twrp , a età qualche suggerimento , grazie
    come puo' essere
  4. #1843
    non so, non sono mai riuscito ad installare la twrp ho installato la 2.6b con auto installer ma la recovery non sono mai riuscito ad installarla, non so per quale motivo
  5. #1844
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Ma visto l'esito negativo di queste nuove rom basate su Sony, infatti non ho avuto il coraggio di mettere le 3.x, qualche altra BUONA rom 4.2.2?
    Altrimenti rimango con la cara 2.6.1b
  6. #1845
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Ciao... questa la mia esperienza negativa (purtroppo) con questa rom. Anche se
    spero (per gli altri) che quel che mi è successo sia solo una coincidenza con un probabile guasto al componente hardware che gestisce la connessione dati (3g soltanto, la parte gsm sembra ok), il mio umile consiglio è di lasciar perdere questa 3.2. Premettendo che (se già non ne siete a conoscenza) la prima versione di questa rom basata su Sony ( non ricordo la versione ) su cui aveva lavorato un pochino anche il nostro INTELINSIDE, aveva dato grossi problemi a qualche utente che aveva chiesto aiuto qui sul forum (praticamente dopo l'installazione di questa rom, era come se il loro g4 non avesse più il modem e a niente erano serviti i flash di altre rom per rimediare a questo guaio), in ogni caso il mio problema è questo: non avendo notato un miglioramento del 3g dopo il flash di questa rom, ho provato a tornare alla 2.6.1b che mi funzionava abbastanza bene e, a parte che al termine del flash di quest'ultima con la solita TWRP mi è stato chiesto appunto dalla recovery se volevo eseguire il fix del root perchè sembrava che questo non fosse ok (o qualcosa di simile), mi son ritrovato col G4 che aveva una ricezione anche 3g (parlo delle tacche) a dir poco eccezionale e mi sono detto: E VAIII !. Ma la realtà purtroppo si è rivelata l' esatto contrario... il segnale era pieno e sempre (o quasi ) in H+, ma di navigazione internet manco a parlarne... niente di niente, solo in edge con l' altra scheda sullo slot 2 sono riuscito nell'intento. Ora, che dovrei pensare? E' stata questa 3.2 davvero a far tutto questo casino o solo una coincidenza con un guasto hardware? Mah, di sicuro c'è che con l'ultima MIUI di Stas2z sono riuscito a riprendere almeno al 70-80% la funzionalità 3g del mio G4 in un posto però dove il segnale era davvero potente... altri utenti, come detto prima, avevano avuto grossi guai con le precedenti versioni di questa rom Sony, quindi io mi sbilancerei a consigliare di NON installarla. Magari ai più fortunati (cioè quelli con un G4 100% di funzionalità hardware) non accadrebbe niente, ma a coloro che magari hanno il G4 non in perfetta forma? Voi che ne pensate?
  7. #1846
    Nubia Z7 Mini
    Quote Originariamente inviato da bibo964 Visualizza il messaggio
    Mmmm io il problema non lo ho riscontro tornando indietro alla 2.6 con un ripristino.. Ho avuto solo cura di fare un wipe, oltre ai classici, anche della system per evitare problemi passando da una ROM all'altra..
  8. #1847
    Oct 2013
    Il problema è che ne ho sentite tante di coincidenze con queste rom basate su sony
    Non capisco il discorso della "perfetta forma"... L'hardware è quello, quindi se la rom funziona bene, deve funzionare bene su tutti, dato che sono gemelli.
    Se un telefono ha il ricevitore che non funziona bene, questo riceve male con qualunque rom, non solo con una.
    Quindi, reputo che lo stato non ottimale dell'hardware non sia "rom based", ma coinvolga tutte le rom... Ma se una medesima rom da problemi su moltissimi telefoni, mi pare strana come coincidenza.
    Questa MIUI, su quale versione di android è basata? Rispetto alla spagnola (spesso consigliata come affidabilissima) cosa cambia, in meglio o in peggio?
  9. #1848
    La rom MIUI è la 4.4.20 di Stas2z basata su Android 4.2.1 ed ha gli ultimi kernel e baseband di casa Jiayu. Avevo provato le versioni precedenti e l'avevo lasviata perchè ciuccia un po' più di batteria rispetto alla spagnola e alla 2.6.1b
    Per quanto riguarda l' HW non sono d'accordo... la storia insegna che ogni cosa è a se stante... i componenti in teoria sono tutti uguali, ma c'è quello che nasce più difettoso di un altro, quello più o meno "sensibile" e quello che si guasta prima di altri ecc ecc... Magari il mio modem aveva un difetto e con questa maledetta rom, pur seguendo il giusto procedimento per il flash, gli ho dato il colpo di grazia... non so... di sicuro c'è che prima di questo flash non avevo questo casino
  10. #1849
    Oct 2013
    Mah, sarà ma io non ho mai visto un software rompere un hardware, sui cellulari si intende... Al limite non funziona, ma ripristinando le condizioni corrette, deve nuovamente funzionare... Poi, in effetti è molto strano...
  11. #1850
    Salve a tutti..
    avete notizie in merito al passaggio al sistema android 4.4 KitKat....
    GRAZIE.. CIAO
