Pagina 225 di 238 primaprima ... 125175215223224225226227235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #2241
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Aspettiamo tuo feedback su questa rom e confronto con la Tik Tak !
    XIAOMI REDMI 3 PRO
    Rom: CM14.1 20161211 Nightly Android 7.1.1
    Senior Droid L'avatar di Pierfrank
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    infatti aspetto anche io il confronto fra queste due rom dato che la Tik Tak mi aveva scambiato le sdcard0 ed sdcard1 quindi la sdcard0 era la memoria esterna
  4. #2243
    Quote Originariamente inviato da umancini Visualizza il messaggio
    vai nelle impostazioni-> lingua e immissione e nella " tastiera e metodi di immissione " seleziona sia Google Digitazione vocale che HTC_IMEmod , cosi hai nuovamente la tastiera. ho avuto anche io lo stesso problema.
    Ciao, grazie a tutti per le dritte... il problema è che nelle impostazioni non è presente HTC IMEmod, ma solo Google Digitazione Vocale... boh ... proverò ad installare la tastiera consigliata da LamaSaldaSprone
  5. #2244
    Feb 2014
    Salve,
    ho installato la Tik Tak nel mio G5A e si comporta abbastanza bene, a parte un calo di ricezione del segnale del wifi.
    Anche col vostro G4 è successa la stessa cosa? Qualcuno ha trovato un modo per aumentarlo?
  6. #2245
    Feb 2014
    Anch'io ho notato lo stesso problema,ma nn sò come risolverlo.
    Inviato dal mio Jiayu G4\G5 usando Androidiani App
  7. #2246
    per il wifi forse e' un problema di risparmio energetico che ne attenua la potenza anche io l'ho notato.Ma i problemi piu' grossi sono il gps che e' inutilizzabile (ho provato tutti i fix possibili ma ogni volta che accendo il gps ci mette 45 minuti (e non scherzo!) a prendere il fix...Vede anche 22 satelliti ma non li aggancia..E la batteria....RIDICOLA!Battery drain pazzesco !Se usi il telefono attaccato all'alimentatore tiene solo la carica senza caricare!ANhce facendo cose normalissime come messaggi sms! SCONSIGLIATISSIMA! Peccato perche' era veloce...Ho provato il vecchio kernel litio di vredniy ma si impalla la rom....Devo tornare alla vecchia Miui ferma ormai da mesi in 4.2.1...
    Quote Originariamente inviato da mrfaggio Visualizza il messaggio
    Salve,
  8. #2247
    Feb 2014
    Io non ho mai messo mano su una rom però,secondo me è un problema di driver del wifi.
    Ho trovato questo link
    [GUIDE] [PORT] [ROM] All About Mediatek ROM … | Android Development and Hacking | XDA Forums
    che parla di mettere mano al framework della rom e copiarci dei file dalla stock a seconda di cosa non va.
    decompile framework.jar
    copy this file from stock to rom
    * Bluetooth & Wifi:
    Code:
    /system/lib/libbluetooth_mtk.so
    /system/lib/libbluetoothem_mtk.so
    Compile framework.jar and Push to Device!
    Però, credo uno studio più approfondito, sia consigliato.
    Appena ho un pò di tempo proverò a studiare meglio la faccenda, sempre che qualcuno non la abbia già risolta e la voglia condividere.
    Quote Originariamente inviato da Salvoxx86 Visualizza il messaggio
  9. #2248
    Scusate... una domanda...
    il mio jiayu... dopo mille peripezie funzionava a meraviglia... fino a che adesso è praticamente impallato...
    perchè continua a cercare il wifi senza trovarlo... e si scarica di conseguenza velocissimo...
    o meglio...
    tenta di attivare il wifi... ma non ci riesce...
    quindi il simbolino... della linea wifi nel menù va in su e in giù in continuazione senza attaccare.... non so se mi so spiegato...
    che fareste?
    ho provato anche un reste ma invano...
    problema hardware?
    installereste una nuova rom?
    quale?
  10. #2249
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da Batino Visualizza il messaggio
    o meglio...
    che fareste?
    problema hardware?
    quale?
    Idem, dopo tantissimi mesi di funzionamento impeccabile ora il wifi non si connette più, "acquisizione IP in corso" ad oltranza, con ogni router...
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  11. #2250
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    perfetto... soluzioni? archivio generale?
    ;-P
    trall'altro come ricezione e qualità chiamata mi sembrava migliorato... sigh
