Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[Guida G3S/G3T] Tutto cio' che c'e' da sapere
    Androidiano L'avatar di RoscoPk
    Pistoia
    Samsung SGS Plus+ Jiayu G3T
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Salve a tutti, ho scritto questa guida per raccogliere le varie informazioni sparse per i vari forum che ho dovuto cercare e per aiutare coloro che devono effettuare il primo avvio su questo ottimo terminale.
    Il mio parere è che questo, come altri terminali cinesi, non è un terminale per neofiti, nel senso che mancando ogni tipo di assistenza da parte della compagnia per ogni dubbio dovrete un po’ ingegnarvi e fare affidamento sulla comunità per riuscire a sistemare i piccoli problemi che vi si presentano.
    Android è un sistema semplice ma che va conosciuto un po prima di modificare, consiglio di farvi anche un giro per il forum per avere maggiori informazioni sui termini che si utilizzeranno in questa guida.
    Arrivo e primo avvio:
    Il terminale una volta acquistato dai vari rivenditori arriva in cinese o in inglese se acquistato in cina, in italiano sole se acquistato da etotalck con l’opzione della loro rom.
    Montando Android come sistema operativo, ed essendo quest’ultimo multilingua bisognerà impostare semplicemente la lingua italiana, quindi al primo avvio è necessario eseguire alcuni passaggi fondamentali per trasformare la rom da cinese/inglese ad italiano.
    Primo passo, trasformare il telefonino in italiano,
    1- premere l’icona con 9 pallini o quadrati al centro della barra in basso (drawner),
    2- entrati nel menù cercare l’icona di impostazioni (icona blu con pallini)
    3- scorrere il menù fino a trovare una piccola tastiera oppure una lettera e selezionarla
    4- l’impostazione della lingua è la prima scritta, li selezionate la lingua Italiano
    Fatto questo il telefono sarà in tutto e per tutto in italiano a meno di due applicazioni che non potranno essere convertite, ma comunque non sono necessarie al fine dell’utilizzo del telefono, e potranno essere disinstallate tramite l’utilizzo della applicazione titanium backup.
    È da tener presente che il telefono arriva già con i permessi di root quindi potrete sin dal primo momento utilizzare la suddetta applicazione,a prescindere che possiate modificare sin da subito il terminale io vi sconsiglio di farlo fino a che non abbiate fatto un backup globale della rom così come vi è stata fornita per evitare possibili problemi al terminale.
    Backup
    Per prima cosa connettete il telefono ad internet meglio se in wifi e scaricare dal playstore l’applicazione ufficiale spagnola jiayu.es, tramite questa applicazione potete agire su alcune parti del terminale che altrimenti vi sarebbero precluse.
    Tramite l’applicazione andate in dowload, cercate e scaricate la recovery cwm ( necessaria a eseguire il backup)
    Una volta scaricata la recovery cwm selezionate: strumenti rom -> installare recovery -> cliccate dove c’è scritto selezionare e vi apparirà un menù a tendina con la recovery che avete appena scaricato.
    Appena selezionata la recovery cliccate su Installare Recovery. Vi sarà richiesto dal sistema di riavviare il terminale per installare, accettate e proseguite e al riavvio vi ritroverete nella recovery.
    P.S. non spaventatevi se la recovery è al contrario, è solo che è nata per un altro terminale ed è stata adattata a questo, per muovervi all’interno del menu utilizzate i tasti volume e per dare l’ok selezionare con il tasto di accensione.
    Una volta che siete nella recovery selezionate backup&restore e successivamente nel nuovo menù selezionate la voce backup, a questo punto partirà il backup dell’intera rom.
    Una volta finito selezionate go back e in seguito reboot system.
    P.S. leggendo su molti altri forum si consiglia di backuppare anche l’imei tramite l’applicazione jiayu.es
    A questo punto il terminale è pronto ad essere utilizzato con la rom preinstallata, consiglio però di collegate il telefono al pc e salvate tutto quello che avete backuppato fin’ora per conservarne i contenuti sul vostro pc per maggiore sicurezza.
    Collegamento al pc e salvataggio dei dati
    Per collegare il vostro G3S/T al pc dovete avere a disposizione il cavo usb fornitovi con la confezione,una volta collegato al pc e collegato il terminale al cavetto, il sistema android vi segnalerà la possibilità di attivare il terminale come sistema di archiviazione di massa.
    Abilitatela e potrete accedere come se fosse una semplice penna usb.
    Problemi di rete e migliore impostazione
    Ad alcuni il terminale darà problemi con le connessioni alla rete, la soluzione è già presente nel forum qui ed è stata redatta da Iudolo, per limitare le frequenze utilizzate, vi riporto quanto da lui scritto, funziona su tutti i terminale e ho notato un deciso miglioramento anche nella ricezione del campo, quindi è un’impostazione che consiglio di fare.
    Guida in aggiornamento sono accettati consigli, e aggiornerò in base hai bug e hai problemi segnalati
    Iudolo
    Megthebest di hwupgrade.it per la sua prima guida che mi ha indirizzato sui primissimi passi
    Terminale Google NEXUS 5
    ROM- MIUI v8 -6.9.23 android 6.0
    Terminale Samsung SGS Plus
    Rom - Cm10.1 ION ADC Team Relase 1
    BaseBand - DDKP9
    kernel - KKernel 2.5
    Terminale Jiayu G3T + DEAD SCREEN +
    ROM- MIUI 4.1.4 android 4.2.1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RoscoPk per il post:
    FelixL (23-01-14)
    Pistoia
    riservato per il futuro
    BaseBand - DDKP9
  5. #3
    Pistoia
    ancora riservato per il futuro 2
    BaseBand - DDKP9
