Pagina 47 di 97 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 967
Jiayu G2F
  1. #461
    Androidiano L'avatar di Negativeland
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da bivo Visualizza il messaggio
    A me non capita posso impostare qualsiasi suoneria locale. Io avevo il noto problema batteria,con la miui risolto.
    Inviato dal mio JY-G2F usando Androidiani App
    ottimo, da domani provo anchio sulla MIUI la batteria che aveva cominciato a dare il tuo stesso problema con la rom stock
    Ultima modifica di Negativeland; 16-01-15 alle 19:22
    Jiayu G2Fw
    Che problema?, io invece sto diventando matto con il GPS,ho provato di tutto,fixa velocemente ,ma dopo un po perde i satelliti e li rifixa ,max precisione sono arrivato a 3Mt,però ho notato che con mobileuncle di YGPS attivando Enable run in BG migliora molto la velocita,ora la testo con il kernel 0.74.
  4. #463
    Sep 2013
    che caricando al 100% il telefono si bloccava. Con la miui pare non lo faccia.
    Coisf, anche a te crasha in inpostazioni-audio- quando scegli una suoneria o un tono?
    ho abilitato "Run in BG", devo ancora provarlo il gps.
  5. #464
    Jiayu G2Fw
    No, non mi è mai capitato,fai un wipe e riprova,mi sono dimenticato che su internet ho trovato questa guida per fixare i satelliti con gli MTK:
    ma ho provato questo e sembra funzionare (testatelo !)
    1) Andate sul sito http://www.coordinate-gps.it/ e ricavate longitudine e latitudine approssimative del luogo in cui vi trovate. Questo aiuterà il GPS a fare il fix partendo da una zona fisica precisa piuttosto che da nessuna.
    2) Attivate la connessione web (wifi o dati) ed il gps
    3) MobileUncle Tools e selezionate Engineering mode per MTK .Siate prudenti e:
    4) Se avete già provato a fare il fix dei satelliti usando l'A-GPS, selzioniate la voce YGPS -> Information -> e tappate una volta su 'AGPS restart' per cancellare i vecchi riferimenti.
    5) Uscite da YGPS e selezioniate dal menu la voce subito sotto: LocationBasedService.
    6) Eccoci nella zona GPS. Selezionate:
    A) AGPS -> Enable A-GPS
    B) EPO -> Enable EPO
    C) Sempre in EPO ->EPO (IDLE). Scaricherete un file con informazioni sui satelliti.
    7) GPS. Eccovi al dunque. Qui occorre:
    A) Tra hot-warm-cold-full, spuntare FULL
    B) Entrate in Ref Position e digitate latitudine e longitudine del luogo in cui vi trovate (nel formato XX.XXXXXX). Date ok. I dati immessi compariranno alla riga: 'Reference Lat/Long' al posto della sfilza di zero.
    C) Eventualmente, ma vedrete che non sarà necessario, aumentate i secondi dell'ultima voce 'Session Timeout'. 600=10 minuti.
    8) Finalmente potete far partire il GPS, tappando su GPS (OFF). Diventerà 'ON' e avvierà la procedura di rilevamento e fix, scrivendo un sacco di dati a schermo: non appena avrà fixxato, le prime righe conterranno l'effettiva latit/longit, UTC time, Altitude, Accuracy e altro.
    9) Step finali:
    A) Tap su GPS (ON) -> OFF
    B) Tra hot-warm-cold-full, spuntate HOT
    C) Entrate in Ref Position e fate tap su 'Apply Last Position'. Questo memorizzerà definitivamente le nuove coordinate.
    Ultima modifica di coisf; 16-01-15 alle 22:36
  6. Il seguente Utente ha ringraziato coisf per il post:
    truetarta (17-04-16)
  7. #465
    Sep 2013
    appena possibile volentieri testo questo per il gps
    però, per il problema che crasha quando seleziono una suoneria.. ho fatto i wipe + reset factory ma continua a crashaemi
    Ultima modifica di Negativeland; 16-01-15 alle 22:49
  8. #466
    Jiayu G2Fw
    Strano a me non lo fa.
  9. #467
    Sep 2013
    ho ripristinato la rom della miui e ora funziona, mi sa che avevo disintallato qualcosa che non dovevo :P
    la procedura del gps la provo presto, ora fuori piove è buio e fa freddo.
  10. #468
    Jiayu G2Fw
    Se tutto va bene,é da testare e tradurla, cè una versione nuova della Miui per i nostri G2F la MIUI_16.01.15
    andate a vedere le novita della Miui
  11. #469
    Sep 2013
    non mi sembrano novità ecclatanti con la nuova MIUI, sbaglio?
    cmq sempre meglio averla... quando inizi a tradurla Coisf?
    ho scoperto come mai mi crashava quando cercavo di cambiare suoneria, avevo bloccato "Temi 0.8" con Titanium Backup
  12. #470
    Jiayu G2Fw
    il firmware ha il kernel 0.36,consuma un poco di più come ram ovviamente va rootato e devo testare il GPS,meno male che ci sono i RUSSI che fanno aggiornamenti
    Ultima modifica di coisf; 18-01-15 alle 20:04
