Pagina 56 di 97 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 967
Jiayu G2F
  1. #551
    Androidiano L'avatar di Negativeland
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da coisf Visualizza il messaggio
    Ma è quello che non va in 3g?guarda con il cambio del kernel 0.85 sulla nuova miui non ho avuto per ora problemi, non so cosa dirti��
    no è il mio, che a parte il GPS è sempre funzionato tutto e bene. il 3g va.
    immaginavo che ti andava bene sul tuo e non mi aspetto che mi dici nulla
    non è colpa di nessuno, punto il dito sul mio telefono e gli chiedo: ma che caFFo ti è preso?
    Edit: con la 4.8 le chiamate non crashano piu, per i pochi test che ho fatto, finora solo la sveglia mi crea problemi (quindi sostituita con un app) La 4.8 la testo per un paio di settimane o finchè non incrocio problemi, in modo da poter decidere quale rom tenere. L'ultima spiaggia è ritornare alla rom stock ma come si fa dalla miui a tornare indietro? (sputo in un occhio a chi dice: da recovery, install zip... :-))
    Ultima modifica di Negativeland; 26-01-15 alle 15:16
    Nov 2014
    jiayu g2f / thl 5000
    A me interesserebbe sapere se si riesce a spostare le app nella sd, se si in qualche modo ci arrivo. Grazie. A parte la sfortuna di negativeland la miui 5 come sta andando?
    Inviato dal mio JY-G2F usando Androidiani App
    Ultima modifica di bivo; 26-01-15 alle 22:59
  4. #553
    Sep 2013
    Mi è crashato anche con la 4.8 durante una chiamata . una cosa non hi ancora provato. Ritornare alla recovery stock. Può servire come tentativo? Si può fare e come? Grazie.
    Bivo per l SD non lo so per ora. Sono infognato con problemi più grossi. Sorry
  5. #554
    Secondo me hai bruciato qualcosa... Tipo RAM o GPU...
    Prova con una app tipo https://play.google.com/store/apps/d....CpuIdentifier
    A vedere se l'hardware c'è tutto
    @bivo : con gemini app manager e link2sd ci ero riuscito a spostarle
  6. #555
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da truetarta Visualizza il messaggio
    ciao, anchio ho il dubbio che sia un problema hardware.
    ho installato e lanciato l'app che mi hai consigliato, SEMBRA tutto ok.
    ti serve qualche screenshot particolare di quest'app per capire se l'HW è apposto?
    Se ti indica 4 core 1 GB di RAM e la mali 400 i componenti li legge e quindi non sono bruciati...
    Prova ad installare allora questa
    https://play.google.com/store/apps/d...into.stability
    E fai dei test ... Il secondo per esempio è i teressante
  8. #557
    Sep 2013
    ciao, l'altra app a me pare che rilevi tutti e 4 i core funzionanti col suo bel giga di ram in funzione.
    questaltra app Stability test, la sto usando col primo test, il classico, leggo che c'è da farlo girare (il test) per almeno 15 minuti, correggimi se sbaglio, quando finisce provo gli altri test, ci vorrà un pò presumo. Faccio sapere. Grazie per ora.
    EDIT: ho stressato per un oretta il povero g2f con Stability test e non sono stati rilevati errori o crash o altro.
    Dalle prove fatte pare che non ci siano problemi alla memoria, alla cpu e gpu.
    > si puo' tornare alla recovery stock dalla cwm che ho ora? (le sto provando TUTTE)
    Ultima modifica di Negativeland; 27-01-15 alle 16:19
  9. #558
    A sto punto è sw e allora rimettere la stock potrebbe essere illuminante... Ed arriviamo alla domanda che feci un po di post sopra: qual'è il sito UFFICIALE JIAYU da dove scaricare le stock?
  10. #559
    Sep 2013
    Che ci sono buone probabilità che sia un problema SW mi mette di buon umore.
    Però ora non trovo la forza di mettere la stock. E' la prova del 9.
    Aspetto che mi crashi ancora un po, quando il nervoso è a mille (malvolentieri) metto la stock, promesso. Stimo due o tre giorni.
    Grazie 1k per ora.
  11. #560
    Ma la stock 0.8.5 dove l'hai presa @Negativeland???
