Pagina 74 di 97 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 967
Jiayu G2F
  1. #731
    Jan 2014
    Haier W910
    Ciao a tutti...
    Rieccomi...
    Ieri sera ho riprovato a mettere la miui di coisf e dopo i 3 wipe (anche dalvik ) ho realizzato con sorpresa che anche i tasti funzionavano!
    ...ora quindi spero di evitare gli innumerevoli blocchi ...e magari allungare un po' la carica... Incredibili risultati di ale85!... Anche se l'uso è molto minore del mio...
    Ultima modifica di xman1075; 09-03-15 alle 22:47
    Nov 2014
    jiayu g2f / thl 5000
    Anch'io faccio due giorni pieni e zero blocchi con la miui di coisf, considera comunque che ale ha la batteria da 2400 mah.
    Inviato dal mio JY-G2F usando Androidiani App
  4. #733
    Jiayu G2Fw
    Anch'io idem 2-3 giorni dipende dall' uso che ne faccio .
    Vedo che nemmeno i Russi (per ora) non riescono a convertire il 4.4 per il nostro 4.2,aspettiamo
  5. #734
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao Negativeland, mi sa che ha fatto la stessa fine anche il mio G2f, non funziona piùil 3G.
    Ho creduto che uno schiaffo ogni tanto lo facesse funzionare ma era un caso, ora in 3G non funziona proprio più.
    Tu hai trovato una soluzione o lo usi solo in GSM?
  6. #735
    Ciao a tutti
    cercavo lo jiayu g2f (come dimensioni e prezzo mi sembrava onesto)
    ho letto dei problemi che qualche volta vengono segnalati al 3g.... (lo userei con la 3)
    è ancora un modello consigliato?
    ed in tal caso dove conviene acquistarlo?
    ho notato che club1941 non va più....
    Francesco
    PS (ovvio che mi servirà qualche dritta per la miglior rom)
  7. #736
    Androidiano L'avatar di Negativeland
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da masmein Visualizza il messaggio
    No, viene usato tuttora solo col gsm :-(
    Quote Originariamente inviato da franco99 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Francesco
    si, mi sento di consigliarlo se cerchi un quadcore a 4.3" e lo prenderei dall'italia. provato a vedere su ebay?
  8. #737
    Questa mattina mi è venuta voglia di riprovare il 3g, tolto il GSM only il segnale è sparito, tramite software non funzionava più nulla.
    Riprovo con lo schiaffo e subito riparte il 3g !!!!
    Dove sarà il contatto?!?!?
    Ora tutto funziona fin che è fermo sul tavolo ma ho paura che quando lo userò in giro si tornerà a disattivare il 3G. Potrei lasciarlo in gsm/wdcma ma quando va in palla se non è in GSM ONLY non funziona nulla.
    Negativeland il tuo ha smesso di andare dopo una caduta?
  9. #738
    Sep 2013
    non ti so dire se il 3g ha smesso di funzionare dopo una caduta. non c'ho fatto caso.
    il metodo dello "schiaffo" non lo vedo efficace, anzi, e potrebbe anche non essere una questione di contatti.
    ne ho provate un po di tutti i colori, tra cui molte rom e kernel, lunghe ricerche sul web, app varie... non va, quindi l'unica è portarlo a riparare o arrendersi, io mi sono arreso, ma dopo averle provate tutte.
    il telefono in questione lo usa la mia ragazza, spesso attaccato al wifi, quando è fuori si limita ad usare whatsapp et simili.
    Da mooolto fastidio la cosa ma non trovando soluzione non posso far altro che tenermelo così.
    Se hai news.. io son qui
  10. #739
    Ti confermo che la pacca conta, questa mattina appena data si è rimesso subito ad andare in 3G. Oggi alle 12 ho provato il GPS (di cui avevo già dei sospetti che interferisse col 3G) e dopo alcuni secondi il 3G è morto, nessun tipo di segnale ne dati ne audio. Ho tolto il gps, riacceso il telefono ma nulla il 3G non ne voleva sapere, ho dato un pacca bella tosta e miracolosamente il 3G si è rimesso a funzionare. Ho atteso qualche ora per vedere se il segnale teneva e tutto andava alla perfezione, super velocità nel caricare le pagine web, chiamate OK, MAI perso il segnale. Poi riprovo col GPS e dopo averlo attivato SBANG dopo alcuni secondi il 3G muore di nuovo. Riprovo la procedura con mobileunkle gps only (OK), WDCMA ZERO non mi trova nessun segnale. Al che riprovo con la pacca e nuovamente si rimette a funzionare.
    A questo punto che sia un cotatto o cas'altro non so, posso solo dirti che il 3G al momento funziona. Ora provo a non attivare il GPS per alcuni giorni poi ti dirò se proprio il GPS può essere il problema.
  11. #740
    Sep 2013
    potremmo avere un problema diverso, su quel g2f il 3g non ha mai piu funzionato e il gps l'avro' acceso 4 o 5 volte in tutto.
    prova ad agitarlo tenendolo saldo in mano piuttosto che tirargli le sberle (mi fa troppo ridere la cosa, pero' se funziona...). Chiedero' alla mia ragazza se si fa sculacciare il g2f, giusto per vederne la faccia :-)
    Sono interessato a sapere se scopri l'arcano.
    Gira voce che sta per uscire uno Xiaomi looow cost con caratteristiche un pelo migliori del g2f ad un prezzo inferiore.
    La qualità non si discute, vedremo cosa sarà, magari è un'alternativa all'amato jiayu che ormai non è piu un giovincello.
    Ultima modifica di Negativeland; 23-03-15 alle 18:41
