Pagina 24 di 175 primaprima ... 1422232425263474124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1747
Jiayu S3 - Richieste pre-acquisto
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Quote Originariamente inviato da Piaesse Visualizza il messaggio
    siamo a giorno 24 e ancora niente spedizione, ho contattato su Facebook lo staff di ejiayu.it per chiedere informazioni; vediamo se rispondono.
    Penso ti risponderanno lunedì in tarda serata... se sei fortunato arriverà loro lo stock ordinato proprio lunedì, forse martedì, e solo dopo potranno spedirlo a te.
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Alcuni utenti hanno notato che il suono degli altoparlanti non è sufficiente in volume e/o timbrica.
    Le prime cose da fare sono sistemare gli effetti nel menu audio ed eventualmente aggiustare il volume dall'engineering mode.
    Qui c'è un video in cui fanno vedere entrambe le cose e una comparativa con un altro telefono.
    Detto che potrebbe essere una questione di preferenze personali, pare che alcuni lamentino un certo rimbombo. La soluzione quasi ovvia potrebbe essere rimuovere il filtro antipolvere che gli ingegneri Jiayu hanno inserito forse in un eccesso di zelo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    asingularity (12-02-15)
  5. #233
    Androidiano L'avatar di Piaesse
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Il volume è un fattore per me molto importante...spero non ci siano particolari sorprese.
  6. #234
    Nov 2013
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    ma l'audio/conversazione del cellulare com'è?
  7. #235
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da Sax93 Visualizza il messaggio
    Su quello c'è una lamentela solo di un tizio che lamentava un ritorno, ma quelle sono situazioni limite che possono capitare a chiunque: basta un muro in cemento armato alle spalle per riprodurre il problema (ovviamente devi avere la sfiga di trovarti sulla linea tra il muro e l'emittente, e di stare ad una distanza precisa dal muro girato di un certo angolo...)
    Un altro tizio invece dichiarava l'audio buono sia in ricezione che in trasmissione. In questo secondo caso abbiamo anche un secondo microfono per la riduzione dei rumori ambientali posizionato in alto vicino alla presa cuffie.
  8. #236
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Notizie in agrodolce dal comparto batteria.
    A quanto pare molti utenti lamentano un anomalo consumo (se in standby o meno non l'ho capito) tanto che si arriva cmq a sera mentre ci si aspettava di fare un paio di giorni.
    Detto che quasi sicuramente ci sarà bisogno di un ritocco all'ottimizzazione del terminale e che vorrei proprio vedere anche quanto uno tiene acceso il terminale, se se ne va in giro col wifi acceso, ecc., un motivo potrebbe essere la scarsa capacità della batteria rispetto a quanto dichiarato. In compenso la strategia di ricarica non è "stupida" ma è ben studiata.
    Personalmente ho qualche riserva sul metodo usato, in quanto ci sono un paio di errori di metodo.
    1. L'analisi è stata fatta partendo dal telefono scarico, andato in autoshutdown per mancanza di corrente. In realtà la batteria non era completamente scarica, una minima riserva serve per mantenere in vita le funzioni basilari del telefono (es.: orologio) e per consentire lo spegnimento corretto senza "staccare la spina", quindi dovremmo in realtà sapere quale sia questa riserva che il tester ha considerato pari a zero.
    2. Le analisi di capacità di una batteria si fanno in scarica, non in carica. Lo strumento da utilizzare sarebbe dovuto essere quindi qualcosa che scarica la batteria misurando la corrente assorbita. Qui invece si misura la carica, il che potrebbe portare ad errori se non si considera l'energia dissipata in calore.
    3. viene usato un caricabatterie HP da 5V a 2A che per quanto potente non si sa quanto sia preciso.
    Tuttavia il metodo consente quantomeno di vedere quale sia la tecnica di ricarica del telefono.
    Fase 1 (1h 30m): dopo un avvio a 380mA la corrente di ricarica si porta subito a circa 1A (e qui sospetto che la prima misurazione possa essere fallata da un limite dello strumento, ma vabbé) e vi rimane costante
    Fase 2( 1h): la corrente di carica "cade" a 780mA e anche qui rimane circa costante
    Fase 3(1h 30m): la corrente di carica cade a 730mA e poi osserva un andamento discendente fino ad arrivare a 210mA e lì si azzera.
    Questo è il grafico dell'andamento della corrente e della tensione (che però rimane sostanziamente costante)
    In definitiva la batteria si è caricata in circa 4 ore, assorbendo 2,87 Ah (contro i 3 Ah nominali dichiarati), e 14,52Wh.
    Questo tipo di ricarica è ottimizzata, in quanto si parla di una ricarica veloce nelle prime fasi (50% nella FASE 1, quindi in 1,5 ore) per poi addolcire la ricarica al fine di preservare la batteria.
    Questo è il grafico relativo all'assorbimento di potenza e corrente.
    A batteria quasi carica infatti è più la corrente dissipata in calore che quella assorbita, meglio andarci piano quindi per preservare la salute delle batterie. E lo dimostra l'andamento delle temperature del seguente grafico.
    Questa feature è pubblicizzata esplicitamente da Meizu per il suo Note di prossima uscita, ma a questo punto sospetto sia una caratteristica della piattaforma Mediatek. Essendo una cosa molto positiva, forse Jiayu avrebbe dovuto indicarla anche solo come specifica tecnica, giusto per non dare vantaggi alla concorrenza.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato metrino per il post:
    asingularity (12-02-15),DanieleGS (08-04-15)
  10. #237
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    correzione dal sito coolicool: le spedizioni ai clienti cominceranno il 26 febbraio, in ordine di ricezione degli acquisti in pre-vendita che invece sono già aperti.
    Speriamo che ejiayu.it segua l'esempio a ruota.
  11. #238
    Nov 2013
    metrino, scusami l'ignoranza. Ma in pratica la batteria non dura 10 ore come dicevano in continuo uso?
  12. #239
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Detto che le analisi di cui sopra hanno a che vedere con la capienza della batteria, e quindi come si usa è tutt'altra cosa, non sono più sicuro d'averci capito granché.
    Forse il problema è lo standby che consuma troppo, in tal caso è facile che 10 ore di uso continuo corrispondano ad una giornata di uso intenso (una giornata dalle 07.00 alle 22.0 sono 15 ore)
    Di sicuro le gesture a display spento consumano, forse è lì il problema...
  13. #240
    Nov 2013
    Oppure sarà anche L'ottimizzazione dell'OS penso boh :S
