Pagina 232 di 844 primaprima ... 132182222230231232233234242282332732 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,311 a 2,320 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #2311
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da msan1 Visualizza il messaggio
    Come si fa per sapere quali frequenze devo tenere abilitate per il mio operatore? Nella fattispecie uso Tiscali.
    Tiscali viaggia su rete Tim quindi puoi lasciare le mie stesse impostazioni
    Baby Droid L'avatar di LunarDive
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da lupetto977 Visualizza il messaggio
    - Sai, LunarDive, credo che dall'inizio abbia avuto questo problema di surriscaldamento ma oggi lo ha fatto di piu'... e anche le percentuali ad minkiam le sto leggendo a diverse persone... speriamo non diventi una piccola bomba
    Caspita, tra il surriscaldamento e quello che hai scritto dopo pare preoccupante...
    Io il problema che dicevo alla % ce l'ho solo se lo spengo a quel modo, e lato temperature in uso normale non ho notato nulla di anormale (ricordo anzi gente su altri portali prima di prenderlo dire che per l'hardware era anche decentemente "fresco")...
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    No, non serve avere attivate le bande lte se non hai un contratto 4g. Per tutte le bande di frequenza vale la stessa regola, se ne deve impostare almeno una altrimenti il sistema automaticamente le reimposta tutte da solo. Quindi bisogna impostarne almeno una in gsm, una in wcdma e una in lte
    Gentilissimo, grazie! Per ora (ho TIM) ho impostato quelle menzionate nel post qualche pagina fa, quindi EGSM900, WCDMA-IMT-2000, WCDMA-GSM-900 e messo Band 3 su LTE. Spero di non aver cannato nulla...
    Ho provato a mettere anche a mettere GSM/WCDMA (WCDMA preferred) ma come per altri defaulta su GSM/WCDMA (auto), ma il cellulare è sempre in 3G o 3G H+ quindi non penso ci siano problemi...
  4. #2313
    Senior Droid L'avatar di Repandum
    Sep 2014
    Fabriano
    DESIRE HD JIAYU S3A LENOVO P2
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marconet69 Visualizza il messaggio
    Se posso dare un consiglio, agli smanettoni, quando scaricate da jiayu.es attaccate al pc il terminale e dalla cartella jiayu/ dowload, salvate le rom twro cwm o gapps che siano in una cartella, così se ne avete bisogno la rimettete in cartella jiayu/ dowload senza doverla riscaricare.
    Per la batteria e' più di un mese che ho il BASIC e ogni tanto fa le bizze. @Repandum se flashtool ti da errore, e' una rom installabile da recovery
    io all'interno dell'archivio della rom scaricata trovo una serie di file alcuni sono indicati come file immagine disco ( tipo sistem, recovery cache ecc.) eltri sono identificati come file VLC media file (.bin) e poi ci sta un file indicato come file di testo che si chiama MT6752_Android_scatter . e io nella mia grande ignoranza in materia pensavo che questuiltimo fosse lo scatter da caricare su flashtool.......te dici che è da recovery?????c'è un modo semplice per uno come me per capirne la differenza tra da flashare con flashtool o da recovery dato che in prima pagina dove ci sono i link non è indicato??????
    Scusate se sono domande stupide...ma sto studiando da smanettone!!!!!
  5. #2314
    Quote Originariamente inviato da Repandum Visualizza il messaggio
    Una donanda oer i più esperti...vorrei imparare ad usare flashtool....quando vado ad inserire il file scattere del fdella ROM mi da : Error 8417 the load scatter file is invalid. (HINT) please checkbthe file scatterband load again.....è un priblema di download fatto male o sono io che ho toppato qualcosa.....????
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    E' un problema del file scatter. Lo devi editare e devi cancellare in prima riga tutto quello tra parentesi quadre [], comprese le parentesi. Il file quindi inizia con una serie di ######
    Lo scatter è sempre lo scatter, sia in recovery che con spflashtools
    Ultima modifica di RISS23; 30-03-15 alle 22:13
  6. #2315
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @LunarDive, per lte se lo usi devi mettere 3 7 e 20 @Repandum se c'è il file scatter e dei file bin è per sp flash tool, il problema sarà altrove. Prova a cercare un'altra fonte tipo needrom
    Ultima modifica di metrino; 30-03-15 alle 22:13
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  7. #2316
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    a chi ha problemi di batteria, consiglio di provare a calibrare la batteria con Battery calibration di NèMa, lo potete trovare sul play.
    Avevo lo stesso problema con il tablet talk9x..
    Risolto
  8. #2317
    Sep 2014
    Fabriano
    [quote name="Repandum" post=6729692]Una donanda oer i più esperti...vorrei imparare ad usare flashtool....quando vado ad inserire il file scattere del fdella ROM mi da : Error 8417 the load scatter file is invalid. (HINT) please checkbthe file scatterband load again.....è un priblema di download fatto male o sono io che ho toppato qualcosa.....????
    Lo scatter è sempre lo scatter, sia in recovery che con spflashtools[/QUOTE]
    Lobato guardando il file ed inizia con una serie di #######################
    Potrebbe essere un problema dei driver USB PRELOADER???non sono riuscito a capire se li ho installati bene o meno....
    Sto buttando la un po di idee perche vorrei riuscire pure ad utilizzare flashtool.
  9. #2318
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Se i dati di targa del caricabatterie non sono lontani dal vero i tempi di ricarica e sono leggermente lunghi. Il problema con whatsapp non credo sia dovuto alla ricarica. Quando capitano questi eventi strani un bel reboot e tanti saluti
    Anzi probabile che il problema ci fosse già da prima e ha causato il ritardo nella ricarica in quanto veniva assorbita della corrente per nulla
    i miei tempi di ricarica dal 5% al 100% sono intorno alle 3-4 ore.
  10. #2319
    Mar 2015
    Ciao a tutti, i miei tempi di ricarica sono appena diventati circa ∞. Ho lasciato (inavvertitamente) che la batteria si scaricasse del tutto, quando poi ho collegato il telefono al caricatore non ha più dato alcun segno di vita. A qualcuno è successa una cosa simile?
  11. #2320
    Jiayu S3 Basic
    io ho il s3 basic e posso dire che all'inizio anche il mio faceva delle figure con la batteria,pero dopo una settimana circa di caricamenti,posso dire che non ho più avuto dei problemi,anzi la batteria sembra che duri di più e mi indica sempre la percentuale giusta.i tempi di caricamento non gli mai misurati pero credo che siano intorno a 3-4,4:30 h.
    Samsung S3,LG Nexus 5,Jiayu S3 Basic.
