Pagina 259 di 844 primaprima ... 159209249257258259260261269309359759 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #2581
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    Su needrom è comparsa una ROM per advanced internazionale quindi con gapp incluse solo che risulta essere del 14 marzo a differenza dell'aggiornamento che è datato 24.... Bhooo
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da mazzanfru Visualizza il messaggio
    SIIII !!! ha funzionato!!! grazie veramente di cuore!!!
    ora però sorge un ultimo problemino, le Gapps, ho installato il programma jiayu.es ho provato a scricale ma si blocca, ho provato a scaricare quelle nel link della prima pagina ma mi dice aborted, ho installato la recoveriCMW dovevo installare la TWRP?
    infatti con la recovery TWRP è andato tutto bene. grazie di nuovo a tutti quelli che hanno avuto pazienza di aiutarmi
    Ultima modifica di mazzanfru; 01-04-15 alle 22:09
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mazzanfru per il post:
    DanieleGS (02-04-15)
  5. #2583
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da cabala58 Visualizza il messaggio
    Ciao...prove già fatte ma nulla ho selezionato le sole bande italiane postate nella prima pagina.
    Devo scegliere una sola banda per categoria gsm,umts,LTE?
    Come faccio a capire se è un problema software o hardware?
    Avete qualche idea....
    quindi nessuno ha idee? ho selezionato 3, 7, 20 per vodafone dovrebbe essere corretto.
  6. #2584
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @DavidP Se hai il contratto 4g, hai verificato l'apn vodafone, hai attivato la connessione dati su quella sim, in engineermode hai attive le bande 3, 7 e 20 e non hai disattivato dalle preferenze di rete (network setting o qualcosa di simile) il 4g, mi sembra non ci sia altro da fare
  7. #2585
    Mar 2015
    fatto tutto.....a questo punto o il ragazzo della vodafone mi ha raccontato c. o boh.
  8. #2586
    Quote Originariamente inviato da DavidP Visualizza il messaggio
    Per verificare se sei coperto dal 4g Vodafone vai su impostazioni/altro/reti mobili/operatori di rete/(la tua sim vodafone)/selezione manuale e vedi se ti rileva il 4g Vodafone. Se non te lo rileva è inutile che andiamo avanti, altrimenti lo selezioni. Se poi nonostante tutto non riesci a connetterti, prova a verificare al centro Vodafone se devi sostituire la sim con una più recente
  9. #2587
    Mar 2015
    ottimo consiglio. la rileva...poi mi registro mi dice registrato ma rimane segnale 3g
  10. #2588
    Sembrerebbe proprio un problema di contratto. Io ho Tim senza contratto 4g e se lo seleziono manualmente naturalmente navigo in 3g
    Puoi fare un'ultima prova. In engineer mode vai su network selecting e prova ad impostarlo su LTE only (per assurdo, con altre impostazioni potrebbe andarti in 3g perché il segnale è migliore di quello 4g). Se non va credo proprio sia il contratto con l'operatore
    Ultima modifica di RISS23; 02-04-15 alle 00:21
  11. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    DavidP (02-04-15)
  12. #2589
    Mar 2015
    provato...sparisce la rete. quindi domani richiamerò vodafone per ennesima volta.
    grazie mille x i consigli
  13. #2590
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Da ieri ho un S3SW che ho flashato subito con l'ultima S3S. Non serve che perdete tempo (e configurazione) con la rom S3SW perchè è praticamente identica se non per il fatto delle gapps, il build.prop che mette la lingua in inglese di default e il file degli apn che non ha alcuni provider di HK. Anche la ril (la parte radio) è identica, tanto vale tenersi il cinese che è aggiornato prima
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    DanieleGS (02-04-15),metrino (02-04-15)
