Pagina 261 di 844 primaprima ... 161211251259260261262263271311361761 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,601 a 2,610 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #2601
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    Ciao Troy, avevo gli stessi problemi con la gravity, mai in più quando mi arrivava una telefonata appariva una schermata tutta nera con solo lo slider per risondere, zero indicazione del chiamante, a te non da questo problema? Inoltre per la prima volta stanotte non ha caricato del tutto la batteria... Ha 3000 buchi sto telefono
    Apr 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Si ma ti ritrovi tutto come fosse nuovo, sostituisce pure la recovery
    Provato piú volte con TWRP ma non si riesce.... proveró con flashtool.
    Ciao e grazie
    Inviato dal mio S3A / S3SW 20150213-171816
  4. #2603
    Senior Droid L'avatar di rubealan
    Ringraziato 38 volte in 24 Posts
    Appena vista la.recensione del galeazzi...stroncato di brutto...su certe cose posso essere d'accordo,ma a parte certe pecche secondo me il telefono ha buone potenzialità sicuramente per ora inespresse..
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    jiayu s3 , xiaomi mi2s...ho avuto Zopo zp950 ,samsung galaxy s scl , lg optimus one
  5. #2604
    Troppi problemi peró... Rallentamenti e blocchi random (whatsapp leeento), un sacco di app che crashano...
  6. #2605
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Mi chiedevo se, nel caso volessi installare un rom S3S al posto della S3W, in modo da usufruire degli aggiornamenti piu' frequesti, dovrei successivamente installare anche le gapps e fin qui ok.
    Ma queste gapps andrebbero installate ogni volta che si fa un aggiornamento della S3S? E tutte le app installate che fine fanno? Vanno riinstallate una ad una?
  7. #2606
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Quote Originariamente inviato da woo65 Visualizza il messaggio
    Mi dispiace, probabilmente sei stato sfortunato, ma sospetto che il tuo sia un caso isolato. A me non succede niente di tutto ciò . magari hai installato qualcosa male che non va e incasina un po' tutto il resto
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato metrino per il post:
    diego06 (02-04-15),qtpy69 (02-04-15),Superkey (02-04-15)
  9. #2607
    Probabile, infatti aspetto una rom sw aggiornata e sospendo il giudizio. La rom comunque ha parecchi problemini
  10. #2608
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da msan1 Visualizza il messaggio
    Gli aggiornamenti propriamente detti vanno ad aggiungere o modificare solo quello che serve. gli aggiornamenti full di tipo update sono cmq full, quindi si perdono le gapps. Toccherebbe re installarle tutte le volte.
    Gli aggiornamenti ottica invece non so non me ne mai capitato 1gli aggiornamenti ottica invece non so non me n'è mai capitato 1
  11. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    lupetto977 (02-04-15)
  12. #2609
    Jan 2014
    comprese tutte le singole app che ti installi nel corso dell'uso del cell ...... un bel fastidio.....ma d'altronde non puo' essere altrimenti.
  13. #2610
    @ChristianTroy
    Benvenuto nel clud dei dev.
    Per convertire i file .img (di defaulut sono di tipo sparse) in formato ext4 i può usare jb.ext4 (si trova nel thread Driver e Tool mediatek.
    Il consiglio è di aggiornare la sola parte system. userdata non va toccato. Prelaoder7secro meglio non toccarli. boot e recovery normalmente sono uguali alle versioni rpecedenti. Per fare prima basta usare il fiel update.zip e si rimuove la riga con il comando di formattazione del system.
    Per la TWRP se riesci a postare da qualche parte i file di configurazione (boardconfig, etc) si potrebbe mantenerla aggironata man mano che escono le nuove versioni sorgente di TWRP.
    Per la lingua inglese di default nel firmrware cinese basta preparare un piccolo update.zip che modifica in modo opportuno il file build.prop.
    Ultima modifica di bovirus; 02-04-15 alle 10:20
