Pagina 377 di 844 primaprima ... 277327367375376377378379387427477 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,761 a 3,770 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #3761
    Apr 2015
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    ragazzi cosa succede se ho installato una rom sbagliata , penso per per advance invece per basic... ora non parte più posso andare solo in recovery e non posso mettere dentro altre rom?
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da gudam46 Visualizza il messaggio
    riscarica la rom giusta e riparti anche a me à successo
    scusa dimenticavo di dirti che dovresti salvala in una sd che dovrai mettere poi nel telefono
    Ultima modifica di mazzanfru; 15-04-15 alle 23:40
  4. #3763
    Senior Droid L'avatar di Repandum
    Sep 2014
    Fabriano
    DESIRE HD JIAYU S3A LENOVO P2
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    @lupetto977 praticamente devo modificare il nome della cartella dove ho il backup fatto con twrp (123456789abcde) con jy-s3 per farlo leggere da twrp di christian ?????
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  5. #3764
    Androidiano L'avatar di Storm75
    Jan 2011
    Umbria
    Quote Originariamente inviato da GIOBOT Visualizza il messaggio
    @sarumans, @Storm75 Ho solo una SIM H3G quindi non posso chiamarmi e rispondere contemporaneamente alla videochiamata ma se volete vi lascio il mio numero in PM e facciamo le prove che volete.
    OK dammi il tuo numero e provo a videochiamarti
    Smartphone: Ecoo E04 3GB KK 4.4.4
    ....................Alcatel 997D JB 4.1.1
    ................... Samsung Corby I5500 Froyo 2.2
    Tablet: Samsung Galaxy Tab 4 Wifi+4G KK 4.4
  6. #3765
    Apr 2015
    ciao a tutti potreste aiutarmi? il mio s3 basic non si accende più, resta sulla scritta jiayu iniziale e se provo ad andare in recovery (premendo volume + e on) mi da le tre opzioni recovery, fastboot e normal, clicco su recovery si riavvia restando sempre nel logo iniziale. cosa posso fare?
    Ultima modifica di mazzanfru; 16-04-15 alle 05:15
  7. #3766
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Flash con sp flash tool. Prima flashi la recovery così fai un backup, poi tutto il resto
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  8. #3767
    Apr 2015
    io non ho capito mica come funziona sto flasch tool, ho provato a usarlo (anche a telefono funsionante) ma niente
  9. #3768
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Installazione driver Preloader
    Parliamo dei driver che servono per utilizzare il programma SP Flash Tool
    Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7 a 32 e 64 bit (io ho usato 7 a 64 bit)
    Smartphone: Jiayu S3A e S3B (io ho usato l'S3A)
    1. Spegnere il telefono
    2. Staccare fisicamente la batteria e riposizionarla dopo circa 10 secondi non accendere il telefono, potete chiudere la cover invece, ché prende freddo
    3. Collegare il telefono al PC con un cavo USB, quello in dotazione oppure un buon cavo dati, non usate un qualsiasi cavo di alimentazione, non funzionerebbe.
    4a. A questo punto se in precedenza avevate già dei driver compatibili sul pc, finito qua.
    4b. Se invece non avevate i driver, eseguite il file seguente come amministratore (vedi anche immagine allegata)
    - per sistemi a 32 bit: [...]\Jiayu_S3_Drivers\SPDriver_installer\SmartPhoneDri ver\x32\spinstall.exe
    - per sistemi a 64 bit: [...]\Jiayu_S3_Drivers\SPDriver_installer\SmartPhoneDri ver\x64\spinstall.exe
    5. andare su gestione dispositivi, dovreste vedere un componente come indicato nella seconda immagine
    Possibili problemi e soluzioni:
    P) collegato il terminale non succede nulla:
    S1) potete anche lasciare il cavo collegato, ma dovete togliere e rimettere la batteria
    S2) è colpa del cavo USB può darsi che non sia un buon cavo dati anche se per ricaricare la batteria funziona
    P) i driver sono stati caricati ma su gestione dispositivi la voce è in errore, ha dei problemi
    S1) occorre eliminare il device, cliccare col destro e scegliere disinstalla, poi ricominciare
    S2) se dovesse ricaricare nuovamente i driver sbagliati, disinstallare il componente ma prima di ricollegarlo eliminare i driver come da questa guida
    Allegato 139718Allegato 139719
    a me appare la scritta altridispositivi-MT65xx preloader poi appare una batteria con un fulmine arancione nel telefono e scompare la scritta sul pc...
  10. #3769
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ok, l'installazione dei driver dovrebbe essere a posto
    Scarica una rom compatibile con il tuo dispositivo e da usare con sp flash tool e scompattala sul pc
    EDIT: ma hai fatto tutto a telefono spento? Dov'è che vedi la batteria con il fulmine?
  11. #3770
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Devi usare un cavo dati, ad esempio quello fornito col telefono
