Visti i tempi di ricarica lunghini, qualcuno usa un caricatore diverso da quello base di 1A?
Io uso un caricabatteria samsung con uscita 5.3V e 2A e si carica in meta tempo rispetto alla batteria originale.
Inviato dal mio JY-S3Advanced usando Androidiani App
@Crash01 e tutti
Facciamo (ancora una volta) chiarezza riguardo il CB.
Quello fornito in dotazione è leggermente sottodimensionato. non riesce a erogare più di 800mA e se si surriscalda entrano in gioco le protezioni che abbassano la corrente a 600 o 400 mA, il che succede quasi sempre, da cui i tempi biblici di ricarica (diciamo in media circa 6 ore). La situazione può peggiorare se si usa il cavo in dotazione, pure quello sottodimensionato (va bene come cavo dati o per ricarica da PC, che non supera i 500mA).
Qualsiasi CB compriate con erogazione superiore a 1A effettivi, sarà da considerarsi sovradimensionato (io ne uso uno che dovrebbe garantire max 2.4A ) ma non fa male perché comunque il telefono si caricherà al max a 1A. Questo avviene da 0 a circa l'85% di carica quindi per 2,5 ore; poi comincia a diminuire gradualmente il tasso di carica e ci mette 1,5 ore per portare la batteria al 100 %, al fine di evitare surriscaldamenti dannosi e preservare la batteria e il telefono.
Ricapitolando la capacità di ricarica del telefono è: 4 ore per andare da 0 a 100 ma appena 2,5 ore per andare da 0 a 85.
Però con CB e cavi adatti
@saranghe ho fatto una ricerca anche io ed ho trovato un post con gli stessi valori che hai indicato. Per quanto comprensibile in altri post, sembra che i valori speech enhancement oltre a modificare alti e bassi stile equalizzatore, modifichino anche ampiezza e frequenza gestite dal chip audio. Per comprendere meglio i valori assegnabili ai 31 parametri bisognerebbe trovare i relativi range impostabili altrimenti si corre il rischio di andare fuori scala e fare danni al chip audio stesso. Quindi consiglierei cautela a tutti nel "giocare" con queste impostazioni
Rettifico, il range dei valori è 0-65535 quindi non si dovrebbe correre alcun rischio
I valori però non corrispondono agli Hz perché da bassi ad alti vanno da 16 a 20000
Ultima modifica di RISS23; 20-04-15 alle 15:06
Perfetto! Thx
Io ho la tua stessa versione, S3SW 20150213-171816, e qualche tempo fa ho provato l'aggiornamento da recovery... facendo solo i wipe delle cache, quindi un'aggiornamento, è andato tutto bene ed ho mantenuto tutto ma quando ho provato ad andare sul play store... non funzionava. Allora ho provato a reinstallare le gapps (come da primo post di questa discussione) ma non c'è statto modo di autenticarmi ai server google. Alla fine mi sono rotto e ho ripristinato il backup.
Tu sei riuscito a fare l'aggiornamento? Ovviamente provando a formattare tutto, quindi non un'aggiornamento vero, tutto funzionava regolarmente.
Ultima modifica di tarivor; 20-04-15 alle 13:23
Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
Scusate la mia niubbaggine ma come ..zzo si fa a installare la recovery????????
Da primo post per l'S3a ce nè solo una:
Jiayu S3 Advanced - Recovery ufficiali
Recovery CWM 6.0.5.1 (by jiayu.es).
Poi sempre da primo post:
Procedura per installare la recovery TWRP/CWM
Copiare il file recovery.img nel telefono.
Immagino lo devo rinominare in quanto l'originale si chiama recoveryCWMS3B.img in più nel telefono dove?? Telefono, SD, in qualche cartella, libero nella root??
Installare ed avviare l'app Jiayu. OK
Nell'app Jiayu selezionare Strumenti -> Strumenti dispositivo -> Installa recovery > Recovery scaricate -> Scegli TWRP
Strumenti penso sia Strumenti ROM giusto? Arrivo in fondo e non trova niente... sia che la metto in SD sia sul telefono.....
Ma come fate voi? E soprattutto non si potrebbe riportare esattamente le diciture del telefono? Vabbè che sono niubbo io
ma il post in prima pagina dovrebbe essere a prova di stupido..
