che errore ti da il ripristino? e che errore ricevi quando installi la 0411?
Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
Md5 not found non é un errore ma un semplice warning
É giá stato risposto a questo. Rinōminala in jy-s3
Problema 4G
Ciao a tutti, io ho una Vodafone aziendale 4G con tethering abilitato (e un quantitativo di giga mensili da fare invidia)...
Il tetheting mi ha dato problemi ma con la procedura tramite ADB ho sistemato...
Il 4G invece proprio non va, non prende mai in nessuna zona di Roma, mi connetto max 3G... Le conf le ho tutte controllate (allego img) forse dipende dal fatto che il mio guerrino è
marcato sotto la cover come TD LTE? Nelle confgurazioni e in Engineer Mode /Band Mode sembra tutto a posto...
leggevo post addietro che nel forum spagnolo hanno modificato il modem per problemi di bande, puo' essere li la mia soluzione? Qualcuno c'è già passato e ha risolto?
cover:
Engineer Mode
Non dipende dalla cover, anche la mia è così, va in 4g, provata, 40 Mbs in download, Vodafone, e le bande bastano le prime tre, dell'LTE, le altre in Italia non servono.
Sicuro che la sim sia abilitata al 4g e che in Altri-reti mobili-servizio 3g4g sia scelto 4g?
"Experimentare humanum est"
"Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
Sì tipo di rete preferito: 4G(opzione consigliata). Comunque grazie, mi rincuora che non sia un problema hardware... La scheda è 4G ma questo è il primo telefono con questa velocità, domani sento in azienda e in Vodafone
è con piacere che vi annuncio che sono riuscito finalmente a fare l'upgrade ota da ROM S3S 20150324-194940 => ROM S3S 20150411-154516...
Insomma non è ne il superuser attivo ne xposed o busybox o il kernel modificato che fanno andare in errore l'aggiornamento... è la recovery custom!
E allora ho fatto così:
Ho installato Flashify, con jiayu.es ho scaricato la recovery originale S3Brecovery.zip e unzippato il file recovery.img su sd
Mi sono messo sulla sd l'update.zip che sta all'interno del file zip S3S-20150411-154516-OTA.zip
Con Flashify ho flashato la recovery originale, riavvio in recovery orig., riavvio
Poi ho fatto l'update ota (aggiornamenti locali) tutto ok... solo un piccolo problema... al riavvio google play services si è bloccato in modo anomalo...
Che faccio ? provo a riflashare le gapps?
edit: ho provato di tutto... wipe cache e dalvik da recovery, cancellare i dati del play services... e infine flash delle gapps micro... non ne vuole sapere il playstore
help!
sono intanto tornato alla 0324 e funziona tutto
Ultima modifica di gerryg; 04-05-15 alle 02:51
Probabilmente perchè flashate lo zip ota così com'è (io ne ho fornito uno modificato che sul mio dispositivo si è flashato senza problemi) che in realtà è uno zip con all'interno un altro zip + l'hash md5.
Solo la recovery stock flasha quello zip farlocco.
DanieleGS (04-05-15)
