Pagina 768 di 844 primaprima ... 268668718758766767768769770778818 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,671 a 7,680 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #7671
    Lenovo P780 / Jiayu S3A
    Ringraziato 57 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da hatelove Visualizza il messaggio
    Se vado in impostazioni-->aggiorna firmware, mi dice che è aggiornato... Non ci sono nuovi update per me...
    No l'aggiornamento non devi farlo OTA ma via flash tool se te la senti. Guide nei post di prima pagina
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da pache78 Visualizza il messaggio
    Ci ho provato e ho avuto problemi...
    Comunque, che ROM mi consigli di installare?
  4. #7673
    Io ho la jiayu de beta 10. Da quando l'ho messa non ho avuto nessun problema. Tuttavia le versioni successive (rc1 TF ecc) dovrebbero essere migliori.
  5. #7674
    @hatelove
    Leggi per favroe i primi post.
    Se vuoi essere aiutato non rimane nel vago ma spiega nel dettaglio quale problemi hai avuto nell'aggironare con Flashtool.
    @pache78
    Leggi prr favroe i primi post. Siamo thread uficiiale (non nel thread modding).
    La ROM Jiayu BEta10 è una ROM non Uffciale/stabile.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    hatelove (13-12-15)
  7. #7675
    @hatelove
    @pache78
    Ops non l'avevo notato. @hatelove
    Come giustamente fa notare bovirus, vai nel altro tread dove puoi leggere più info utili al tuo caso ed avere più consigli.
    Ciao
  8. #7676
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Salve a tutti gradirei un chiarimento sul significato dual sim dual 4g? Io ho 2 sim della 3, la prima con connessione dati messa nello slot 1 mi switcha continuamente fra 3g e 4g e sono abbastanza soddisfatto della velocità (anche in 3g va più che bene) nel secondo slot ho un'altra sim della 3 che non va mai in 3g e neanche in 4g (usandola soltanto per la fonia non mi interessa il 4g) il problema è che non allacciando mai le bande 3g ovviamente è costantemente in roaming con la TIM in quanto la 3 come saprete ha solo segnale 3g. A me importa poco perchè economicamente a me non cambia nulla. Vorrei capire se sia normale... dal engenering mode sulla 2 sim mi da per l'appunto solo le bande del 2g.
    Ho un s3A con Lollipop jiayu.de RC2
  9. #7677
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    E scritto infinite volte che solo una scheda per volta può andare in 3G/4G
    Il dual per i dati va inteso nel senso che puoi spostare la scheda che riceve i dati dalla sim1 alla sim2 a caldo quando ti pare.
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    spleen (19-12-15)
  11. #7678
    Feb 2015
    Huawei Ascend P6
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Più che altro..ragazzi, qualcuno sa come bloccare il roaming sul telefono in modo definitivo? Con la TF 1.3 bloccandolo nelle impostazioni continua a connettersi alla rete 2g (sim H3G) con conseguenti addebiti.
    Jiayu S3 Advanced
    Lollipop TF 1.3
  12. #7679
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Domanda interessante, con lo stessa rom, ho il problema identico e credo non ci sia soluzione. Sarebbe interessante sapere se qualche utente con altre rom LL, ha risolto oppure no.
  13. #7680
    Xiaomi Redmi Note 4x
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    potete aiutarmi e drmi cosa fare per favore? Da un mesetto circa la batteria sembra impazzita e non so cosa fare...quando scende sotto il 40% se lo metto in carica dopo molto tempo sale di soli 4-5 % ...se stacco la batteria e la rimetto m segna 1% ...rimettendolo in carica si carica normalmente fino al 100%..il problema si ripresenta quando arriva di nuovo a livello critico sotto il 40%...gia provate varie soluzioni (cambiare cavetti, far spegnere e ricaricare il cel completamente ecc...)...dite che si è fottuta e devo cambiarla?
