Pagina 77 di 844 primaprima ... 2767757677787987127177577 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #761
    Androidiano L'avatar di Marconet69
    Feb 2015
    Cesano m
    iPhone 5 s jiayu s3 b
    Ringraziato 74 volte in 51 Posts
    E dopo tutto questo pippone però, la conclusione è che sicuramente il problema di @Marconet69 non può essere ascritto alla combinazione cavo / alimentatore (a meno che il cavo non fosse stato inserito malamente tanto da fare un contatto insufficiente a far passare la corrente richiesta)[/QUOTE]
    E'gia qualche giorno che lo noto, ho fatto già esperimenti vari con cavi e alimentatori diversi.
    La conferma pero l ho avuta stamattina essendo andato a dormire più tardi.
    Scaldare non scalda ne il carica ne la batteria, probabilmente appena aggiorno alla 20150205 qualcosa cambierà , ma 9 ore per ricaricare, in jiayu dovevano accorgersi che erano tante anche con rom di prova
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Marconet69 per il post:
    Borto88 (08-03-15)
    @Marconet69
    "Potrebbe" essere che la nuova ROM del 05.02.2015 fissi questo problema.
    Se non aggiorni non lo saprai mai nè vale la pena di discutere su una ROM per cui esiste un aggiornamento.
    Si prova con la ROM aggiornata. Non con quella vecchia.
  5. #763
    Zopo zp810 HD jb 4.2.1
    Ma quindi come durata batteria, quanto dura ?
  6. #764
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    se parliamo in termini di giornate, ti direi che dipende dall'uso che ne fai, diciamo tra uno e due giorni.
    più propriamente parlando diciamo che sono 5,5 ore a display acceso.
    Tale dato è migliorabile - spero - coi futuri firmware perché pare consumi ancora un po' troppo in standby, soprattutto con l'LTE.
    Non ho ancora capito se spegnere le bande LTE non necessarie possa portare a un risparmio e una maggiore reattività oppure no, purtroppo la cosa dipende dai driver modem forniti da Mediatek. questi ne forniscono diversi, barcamenarsi tra le varie versioni non è facile, alle volte una release successiva re-introduce bug nuovi o che erano risolti già tempo prima. Per ora meglio stare sul sicuro e tenere quelli consigliati da Jiayu con le sue ROM ufficiali, in futuro si potrà pensare ad es. di prendere quelli dell'iOcean e infilarli, chi lo sa ?
  7. #765
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    Per quanto riguarda la batteria...ho sentito dire da più fonti che la sua capacità sia di 2.8 Ah e non di 3 Ah, ma è un problema hardware o può in qualche modo essere perfezionata ?
  8. #766
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quello è il risultato di un'analsi di un utente cinese, insieme all'andamento delle procedure di carica.
    Tuttavia è soggetto a tanti altri parametri che non sono stati tenuti in considerazione: corrente dissipata in calore, stabilità della corrente di output, il fatto che la batteria non fosse realmente a zero quando è cominciata la carica (mandare completamente a zero una batteria ricaricabile vuol dire correre il rischio di distruggerla), il fatto che la ricarica sia stata misurata in ricarica, il metodo di misura più corretto sarebbe durante la scarica ma servirebbero strumentazioni apposite, simulando addirittura varie situazioni di carico.
    In sostanza, si può dire che i 3.000 mAh nominali siano stati confermati da quel test e ovviamente non si possono migliorare, a meno di non trovare un'altra batteria che a parità di dimensioni riesca a contenere più mAh (come quella del goophone i9).
    EDIT: aggiungo che il sistema di ricarica dell'S3 consente di ricaricare la batteria in modo ottimale sia dal punto di vista della "salute" della stessa, sia dal punto di vista della capacità totale (quando è quasi del tutta carica bisogna diminuire la corrente, un'erogazione eccessiva comporta solo un innalzamento del calore prodotto)
    Ultima modifica di metrino; 08-03-15 alle 17:59
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato metrino per il post:
    diego06 (08-03-15),l0lli5 (08-03-15),Superkey (08-03-15)
  10. #767
    Senior Droid L'avatar di hairclub
    JIAYU S3 BASIC
    Ringraziato 92 volte in 77 Posts
    La batteria dura al max 15 ore con un uso medio(almeno nel mio caso). Le bande LTE NON si possono disattivare, e quand'anche levi la spunta, poi si riattivano appena chiudi l'app. Il fatto che anche dopo 4 ore di ricarica non si veda la carica completa, questo potrebbe essere dato da un anomalo funzionamento di kk che in alcuni terminali è acclamato (consiglio in tal caso a scanso di equivoci di staccare il plug di ricarica, verificare la percentuale e reinserire il plug)
    EDIT:Quello che mi ha deluso abbastanza è la ripresa video......PENOSA!!!!
    Ultima modifica di hairclub; 08-03-15 alle 20:13
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato hairclub per il post:
    C49 (08-03-15),LivYou (08-03-15)
  12. #768
    Baby Droid L'avatar di kaos23
    Feb 2015
    torino
    jiayu s3 advanced
    Ringraziato 12 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da hairclub Visualizza il messaggio
    definisci penosa perfavore!
  13. #769
    Androidiano L'avatar di zermak
    Feb 2015
    Jiayu S3 Advanced
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    Disattivare frequenze LTE da app? Non è più sensato disattivarle in engineering mode?
    E dei video, hai qualcosa da mostrarci? Sono interessato; stessa cosa per la fotocamera frontale
  14. #770
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    nel comunicato la jiayu parla genericamente di
    the board integrates professional music amplifier chip, is responsible for decoding the sound source, noise reduction, zoom, high-fidelity output, processing, to provide basic protection for excellent sound quality of the phone.
    E si, ma cosa nello specifico? Ho chiesto ad ejiayu, ma non mi hanno risposto...
