Pagina 373 di 627 primaprima ... 273323363371372373374375383423473 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,721 a 3,730 su 6262
[UFFICIALE] Tapatalk | Problemi, info e domande
  1. #3721
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Ho aggiornato all'ultima versione anche sul tablet (che è abbastanza datato), giusto per provarla. Prima avevo una vecchia versione di Tapatalk risalente al 2014 (quella con la vecchia grafica) e non avevo aggiornato perche' le versioni recenti mi davano pesanti problemi di lag.
    Ebbene quest'ultima versione mi gira inaspettatamente bene, ma c'è un problema, quando posto un messaggio l'app mi va in crash quando posto un messaggio o modifico un mio messaggio già postato. Lo fa anche ad altri?
    Malaya
    Piccola guida:
    Per verificare se il servizio Gcm "Google Cloud Messaging" (di Google Play Services che si occupa delle notifiche Push di conseguenza anche delle notifiche di Tapatalk) sia oltre che avviato ma cosa più importante "connesso alla rete dati internet alla Porta 5228", fare quanto segue:
    1° Metodo - Scaricare dal Play Store questa app: Netstat Professional https://play.google.com/store/apps/d...robyte.netstat ora verificare come nello screenshot che Google Play sia connesso alla rete dati tramite la Porta 5228.
    2° Metodo - Se non volete usare l'app Netstat (applicazione sicura e comoda che, richiede solo il permesso di rete per accedere al servizio Whois, comodo per controllare velocemente i domini/IP) ma avete installato BusyBox più l'Emulatore Terminale, basta scrivere nel Terminale il comando: netstat
    Ricordate inoltre che, se avete attivo un Firewall quali AFWall+/Droidwall, date il permesso di connessione alle rete Dati/WiFi a Google Play Services.
    In questo modo facile capire se il se la colpa delle mancate ricezioni delle notifiche di Tapatalk sia da attribuire al Gcm di conseguenza a un malfunzionamento di Google Play Services.
    Ultima modifica di Malaya; 05-05-15 alle 15:49
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    NiloGlock (05-05-15)
  5. #3723
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Provato a ridurre l'intervallo tramite l'app apposita (versione per dispositivi rooted) e purtroppo nessun risultato...
    Dati cancellati e nessun cambiamento... Per quanto riguarda la reinstallazione, sicuro possa avvenire tramite Play Store?
    Allora, fatto tutto, ma il play store non parte una volta disinstallato play service..In ogni caso, ho riscaricato da apk mirror, installato ed é tutto OK..Fai un backup prima di provare, magari, verifica quale sia la versione del play service che hai installata così sai quale cercare..Visto che ci sei, io farei anche installazione pulita di tapatalk, relativa pulizia e logout..Facci sapere!..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
  7. #3724
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Piccola guida:
    Grazie mille per gli aiuti ad entrambi.
    Provato e si, la porta è la 5228... Quindi teoricamente non dovrebbe essere colpa del GCM.
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Constatato che probabilmente il Play Services non ha a che fare con questo problema non so più che pesci prendere... Le ho provate proprio tutte... Volevo proprio evitare l'hard reset per non perdere tutti i dati...
    EDIT: Altra possibile causa, potrebbe essere dovuto al fatto che abbia cambiato i DNS con quelli di Google? Provo e vi dico...
    EDIT 2: Nada de nada...
    EDIT 3: Vediamo se la colpa è di una mod installata (che ha applicato tweaks al build.prop riferiti a netsh)...
    Niente anche in questo caso. Non so più dove sbattere la testa.
    Ultima modifica di NiloGlock; 05-05-15 alle 17:18
    Smartphone:
  8. #3725
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Una cosa...
    Avete provato questa App?
    https://play.google.com/store/apps/d...shfixer.noroot
    Impostate l'heartbeat Mobile e WiFi su 5 minuti e applicate i cambiamenti 😉
  9. #3726
    Malaya
    @Cuoco92 ottimo, se può servire a qualcuno (anche se, a quanto pare non hanno risolto nemmeno così). Oggi in un altro post in questo Thread, avevo postato questa discussione https://www.androidiani.com/forum/mo...ion-fixer.html solo che, serve il Root, quella postata da te, invece non serve il Root.
  10. #3727
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    aaa29 (05-05-15)
  12. #3728
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Una cosa...
    Si, ho provato anche l'app suggerita da @Malaya (che alla fine è la stessa, ma richiede i permessi di root), in ogni caso zero migliorie purtroppo...
    Smartphone:
  13. #3729
    Androidiano L'avatar di kronos666
    Nexus 4
    Altra aggiornamento,... Uno al giorno....
  14. #3730
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da kronos666 Visualizza il messaggio
    Meglio tanto che niente, vuol dire che ci lavorano molto
