Pagina 259 di 866 primaprima ... 159209249257258259260261269309359759 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2581
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Ti vai a cercare i problemi da solo.
    La soluzione più veloce e semplice è l'utilizzo della variabile.
    Diciamo che il motivo è anche un altro, mi sono ricordato perché avevo abbandonato tasker, consuma abbastanza batteria (ora farò un secondo test perché ci ho smanettato ieri per fare alcuni task) intorno al 5% e reputo che i pro siano inferiori ai contro.
    Non capisco per quale motivo vuoi evitarla.
    Non si tratta di cercare i problemi, si tratta di cercare la soluzione più pulita.
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Con l'azione Test Net che salva il suo contenuto in una variabile, sai in ogni momento se sei connesso 5 rete wifi, alla rete mobile o se non sei connesso affatto. Con un ciclo if controlli il valore della variabile e con azioni Goto vai all'azione legata a quel valore della variabile.
    Alla fine ho lasciato il secondo task, mi sono reso conto che aveva un exit task che mi era molto utile, quindi, alla fine, settare una variabile era il problema minore.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 25-09-14 alle 16:37
    Non vuole usare la variabile.
    Putroppo Tasker ci vive con le variabili.
    Non hai capito, non ho detto che non voglio usare la variabile (o per lo meno non quella nello specifico).
    Io non voglio creare un secondo task per settare una variabile che mi serve al primo.
    La soluzione che mi hanno proposto è funzionante, ma poi ho lasciato stare per i motivi scritti nel post precedente...
  4. #2583
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Ciao a tutti sto utilizzando tasker e lo trovo molto utile,vorrei però fare in modo che il bluetooth si accenda solo quando salgo in macchina,ho provato con bt near ma non funziona,saper come fare?
  5. #2584
    LG G4, Transformer 101
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Era di una banalità assurda in effetti... grazie mille @N1m0Y ho imparato una nuova cosa !!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato immax per il post:
    N1m0Y (26-09-14)
  7. #2585
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Ci sono almeno un paio di plugin che potrebbero far al caso tuo. Leggi la questa guida https://www.androidiani.com/forum/le...e-risorse.html alla sezione plugin e cerca autolocation o autoactivity
  8. #2586
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Ciao, se vuoi passare da uno stato "spento" ad uno stato acceso mediante la rilevazione di devices Bluetooth vicini, credo proprio che non si possa fare
    Come potrebbe il telefono rilevare altri devices se il suo Bluetooth è spento? Potresti attivarlo in altri modi, tipo la vicinanza a determinate celle telefoniche, a un determinato orario o in seguito alla disconnessione o connessione di determinate reti dati ecc. Il contrario, cioé spegnere il Bluetooth se un determinato device è disconnesso è facile da fare. Basta settare lo stato BT CONNECTED inverso e indicare il nome del device di riferimento.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  9. #2587
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Ciao a tutti.
    Esiste un modo per creare le "scene" di tasker fuori da tasker stesso ?
    Per esempio con un editor html e poi importarle ?
    Mi occorrono per i settaggi di una app, fino ad ora non ci avevo mai lavorato....
    Farle dentro Tasker è un suicidio......
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
  10. #2588
    Odysseos
    credo tu stia sbagliando.
    Nelle impostazioni di Tasker c'è quella per il rilevamento di prossimità di device BT.
    E' chiaramente scritto che nel caso utilizzi "BT near" Tasker effettua delle rilevazioni periodiche.
    Dategli uno sguardo e fate qualche prova.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  11. #2589
    Jul 2014
    Odysseos
    Quindi questo vuol dire che BT near di tanto in tanto accende il BT del telefono e verifica la disponibilità di altri devices BT, è così? Ma anche in questo caso bisognerebbe avere la fortuna di trovarsi proprio in quel momento vicino al Bluetooth che ci interessa. O no?
  12. #2590
    Intanto guarda le impostazioni di Tasker che sono utili.
    Per quanto riguarda quel che dici tu, è per forza così.
    Cioè, ho hai sempre il BT acceso e quindi ovvi al problema, oppure ogni Tot minuti effettui la ricerca e nel caso ti connetti.
    Di base tasker la effettua ogni 120 secondi.
    CI sono altri metodi (plug-in) per determinare automaticamente se sei in movimento su di un mezzo (lo fa in base alla velocità) ma sono sicuro al 100% che sfruttano il GPS, quindi di scaricano la batteria in breve tempo.
    Poi dipende dalle tue esigenze e dai tuoi comportamenti giornalieri.
    Se esci la mattina alle 8 e torni alle 18 senza poter ricaricare il tel, fai le dovute considerazioni.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
