Pagina 159 di 866 primaprima ... 59109149157158159160161169209259659 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1581
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Ah peccato, era la via più semplice. In effetti anche sul mio Nexus 4 non funziona ma non ho il root. Hai provato a fare la prova sul emulatore?
    si ho appena provato, ho installato l'emulatore terminale ho digitato "su" e poi quando si trovava alla posizione "root@android:/#" ho digitato poweroff ma mi è apparso nella riga sotto "sh poweroff: not found", ho poi installato busybox come mi suggeriva l'utente pod l'ho avviato e ho tappato su install, poi presumo dovevo riprovare con l'emulatore sempre con il comando poweroff ma non funziona...è corretto cosi? fatemi sapere ..Grazie.
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi sono alle primissime armi, grazie ai vs. consigli ho creato un task che all'avvio di determinate app mi attiva il wifi per poi spegnersi alla chiusura, ora però vorrei di più, vorrei che all'avvio appunto di determinate app facesse un check per vedere se ci sono wifi conosciute e in caso negativo switchasse in 3g per poi attivare la connessione dati? Naturalmente alla chiusura dell'app (ma dopo tot secondi a piacere) deve ritornare in 2g con i dati spenti. Il tutto su S4 senza root, è possibile ciò?
    Fare lo switch 2g/3g al momento senza root non si può fare. Se di norma non hai la connessione attiva (ne dati ne wifi) e se ti serve la connessione per quella determinata app allora nel task che ti attiva il wifi puoi anche attivare i dati con il telefono già in 3g, altrimenti non puoi farlo switchare da 2g a 3g e poi attivare i dati nel caso in cui non ci fosse una wifi sconosciuta
    Quote Originariamente inviato da fabulas Visualizza il messaggio
    Il comando poweroff neanche a me funziona. Ora che hai installato busybox prova il comando che trovi nella guida
  4. #1583
    Samsung Galaxy S3
    Errore doppio post...
  5. #1584
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Cosa significa che non riaggancia i dati? Hai il 3g ma non va in internet? Rimane in 2g la rete senza passare al 3g? Vuoi fare lo switch 2g/3g?
    Non vanno i dati. Sms e voce ok ma dati no. Mi succede quando rimango parecchio tempo in luoghi con segnale basso. Per riavere deco mettere aereo e toglierlo oppure proprio riavviare cell.
  6. #1585
    continua a non funzionare..
  7. #1586
    Samsung Galaxy S3
    Prova ad installare quest'app per controllare il root
  8. #1587
    Senior Droid L'avatar di paolosnz
    Jun 2009
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Vuoi disattivare il lockscreen? attivarlo? Ti può interessare questo?
    Il video sembra impedire solo l'attivazione del blocco con codice. Io non uso il codice
    Huawei P20Pro
    Huawei Mediapad 3
    Nvidia Shield TV
  9. #1588
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    prova ad usare il comando
    reboot -p
    che fa la stessa cosa.
    però è strano che non te lo prenda...
    Qual è esattamente il problema visto che il wifi me lo attiva?
    il problema non è l'attivazione del wifi e ma della connessione dati
    prova a creare un task che ti faccia lo switch fra 2g e 3g. se funziona ti spiego come fare. non dovrebbe essere troppo difficile.
    Quote Originariamente inviato da paolosnz Visualizza il messaggio
    puoi togliere e mettere qualsiasi (mi pare non ho provato) lockscreen tu cosa usi?
    Ultima modifica di pod; 12-05-14 alle 19:05
  10. #1589
    installata e dice telefono rootato, busybox installato e busybox v.1.22.1 ma busibox visto che non ha risolto posso anche disinstallarlo no? cmq non c'è un modo per fa si che tasker mi fa spegnere il telefono?
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    reboot -p
    già provato su segnalazione di un altro utente ma non va nemmeno..
  11. #1590
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Ma usare secure setting?l hai provato? È un plugin di tasker utilissimo.Io alle 23 faccio spegnere il telefono tramite questa app
    @marcoot:ebbi il tuo stesso problemi.a con LG optimus dual provai a cambiare base band radio,ROM,kernel ecc....sono stato mesi a provare e riprovare alla fine l ho regalato alla mia donna e cmq continua ad avere lo stesso problema."risolsi" creando un toggle areoplane mode sul desktop
    Ultima modifica di Luca83pt; 12-05-14 alle 20:49
