Pagina 480 di 866 primaprima ... 380430470478479480481482490530580 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,791 a 4,800 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4791
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciao600 Visualizza il messaggio
    Nessuno mi sa aiutare? Vorrei fare in modo che alla eliminazione dell'app Sygic dal multitasking si disattivi il GPS.
    Occhio che l'up è concesso solo ogni 24 ore...
    comunque hai provato a fare un semplice contesto APP --> Selezioni l'APP e sotto spunti invert ??
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    Si ma così il GPS si disattiva ogni volta che faccio dall'applicazione.
  4. #4793
    Modena
    Honor 90 Lite
    si disattiva ogni volta che esci dall'applicazione
  5. #4794
    Eh... A me servirebbe che si disattivi all'eliminazione dal multitasking di Android...
  6. #4795
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    io ho per esempio Maps, che quando lo apro, si attiva il gps con secure settings, e quando lo chiudo, si spegne il gps.
    ma chiudere significa chiuderlo dal multitask.
    Se apri il navigatore e poi torni alla home, il gps rimane attivo
  7. #4796
    Modena
    Honor 90 Lite
    probabilmente dovrai usare autoinput...
    registri il tap per chiudere l'app e lo userai poi come contesto per far spegnere il GPS
  8. #4797
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    A me invece non accade così. Potresti postare uno screen del tuo profilo?
  9. #4798
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Disponibile la beta della versione 4.7.1 di Tasker.
    Si può scaricare da qui:
    http://tasker.dinglisch.net/beta.html
    Le novità sono molte come si può vedere dal ricco changelog:
    Highlights
    Android app backup support (disabled by default)
    dynamic configuration (and task) loading for e.g. remote device administration
    improved local backup/restore
    Incompatibilities
    action Variable Convert: Bytes To Mega/Gigabytes now uses solely . for fractions
    action Array Process: type Squash: must reselect type of existing actions
    action Test System: must reselect test type of existing actions
    action Test Display: new values landscape-reverse and portrait-reverse, may need to change tasks
    Added
    Prefs / Misc: Android Backup
    action Tasker / Import Data
    action Array Process: Sort Numeric Integer and Sort Numeric Floating-Point
    action Send Intent: Extra fields: support for parcelable Java objects created with Java Function
    action Send Intent: Extra fields: support for Uris via casting of value
    action Send Intent: extra Extra field (also for JS function)
    file selection: text box for specification
    file selection for local data backup and restore
    scene element WebView: Background tab
    action Test System: added Android ID test type
    action Test Display / Orientation: added landscape-reverse and portrait-reverse values
    Bugfixes
    %WIN was not reporting title of Tasker dialog and NoBar activity scenes
    action Variable Convert: Bytes To Mega/Gigabytes was using localized decimal point character
    confirmation of data restore was before selecting source rather than as last step
    file selection: when path selected outside storage root, use abs path
    videos weren't working in scene WebView elements
    getSearchValue log error from event plugins
    Java: null-valued objects were not returning 'null' when used in e.g. If conditions
    Changes
    action List Files: broadcast change of array name, not each item in the result array (latter too inefficient)
    restructured Menu / Data / Restore
    action Java Function: upped max parameters to 7
    enable hardware acceleration for scene windows
    auto backups are now placed in Tasker/configs/auto/
    move Tasker/autobackups dir to Tasker/configs/auto on UI startup if present
    move Tasker/userbackup.xml to Tasker/configs/user/backup.xml on UI startup if present
    Data / Restore / Auto Local Backups: show list most recent first, show indication of backup age
    scene element WebView: background defaults to transparent
    Removed
    manifest permission android.vending.CHECK_LICENSE
    Developers
    bugfix: event/condition plugins: ArrayList and String[] bundle types were not getting into the relevant Tasker vars
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    AlFaver (03-02-15),franco94 (03-02-15),furious84 (03-02-15),N1m0Y (03-02-15),speedtrap (03-02-15)
  11. #4799
    codice:
    Immagini allegate
    Ultima modifica di robertus; 03-02-15 alle 18:11
  12. #4800
    Stessa identica configurazione.
    È il mio device allora ad avere qualcosa che non va?
