Pagina 481 di 866 primaprima ... 381431471479480481482483491531581 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,801 a 4,810 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4801
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciao600 Visualizza il messaggio
    Stessa identica configurazione.
    È il mio device allora ad avere qualcosa che non va?
    considera che non lo spegne subito, ci mette qualche secondo anche dopo che lo chiudi il sygic o maps dal multitask.
    Ovvero se apri sygic lui attiva il gps, appena tu chiudi sygic, il gps lo disattiva dopo qualche secondo. non immediatamente.
    Se premi il play sull'attività di spegnimento gps, ti funziona?
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Anche a me, su nexus 7, se vado alla home senza chiudere l app (quindi tramite il tasto centrale,), mi chiude il gps.
  4. #4803
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    Se provo a schiacciare play nel comando di attivazione GPS attiva la modalità precisione elevata mentre se premo play nel comando di disattivazione del GPS passa in modalità basso consumo e non disattiva il GPS.
  5. #4804
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    forse una soluzione è impostare un timeout dell'azione.
    Anche a me fa lo stesso di furious84, mi sono sbagliato purtroppo.
    Quando passi dal nav ad un'altra app, il gps si disattiva. Non vorrei sia colpa di Secure Settings
  6. #4805
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Forse non "legge" l app in background...
  7. #4806
    da xda
    GPS or locational services turning on solution
    I created this tasker for if my phone got lost, but could be used for the Google Maps apps or Photo geotagging. This is for phones that are locked and require the google consent notice to be accepted.
    Profile: recieved text "lostphone"
    Task:
    Secure settings: pattern lock disabled
    Secure settings: wake phone
    WIFI on
    Mobile Data on
    Secure settings: Location Services Enabled
    Wait: 2 seconds
    Dpad: Right repeat x2 (this is because the first time it doesn't work)
    Dpad: Press repeat x1
    Wait: 2 seconds
    Secure settings: Pattern lock enabled
    Secure settings: lock device
    this makes the phone vulnerable but it only takes seconds for the phone to relock itself
    Lewis
    non ha risolto e non ho provato se funziona, in ogni caso non è proprio cio' che cerchiamo.
  8. #4807
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Ciao, ho un problema con tasker sul cellulare di mia moglie, ci sono alcuni profili che non si attivano all'ora stabilita o si attivano dopo molto tempo che é passato l'orario, sul mio cellulare ho gli stessi profili, ma sul mio funzionano perfettamente, ci può essere una spiegazione plausibile?
    Linux
    Linux
  9. #4808
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Linux
    I tempi di controllo dei vari "componenti" sonl identici?
    (per intenderci, preferenze di tasker... Monitor)
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  10. #4809
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Disponibile la beta della versione 4.7.1 di Tasker.
    Si può scaricare da qui:
    Tasker for Android
    Le novità sono molte come si può vedere dal ricco changelog:
    Highlights
    Android app backup support (disabled by default)
    dynamic configuration (and task) loading for e.g. remote device administration
    improved local backup/restore
    Incompatibilities
    action Variable Convert: Bytes To Mega/Gigabytes now uses solely . for fractions
    action Array Process: type Squash: must reselect type of existing actions
    action Test System: must reselect test type of existing actions
    action Test Display: new values landscape-reverse and portrait-reverse, may need to change tasks
    Added
    Prefs / Misc: Android Backup
    action Tasker / Import Data
    action Array Process: Sort Numeric Integer and Sort Numeric Floating-Point
    action Send Intent: Extra fields: support for parcelable Java objects created with Java Function
    action Send Intent: Extra fields: support for Uris via casting of value
    action Send Intent: extra Extra field (also for JS function)
    file selection: text box for specification
    file selection for local data backup and restore
    scene element WebView: Background tab
    action Test System: added Android ID test type
    action Test Display / Orientation: added landscape-reverse and portrait-reverse values
    Bugfixes
    %WIN was not reporting title of Tasker dialog and NoBar activity scenes
    action Variable Convert: Bytes To Mega/Gigabytes was using localized decimal point character
    confirmation of data restore was before selecting source rather than as last step
    file selection: when path selected outside storage root, use abs path
    videos weren't working in scene WebView elements
    getSearchValue log error from event plugins
    Java: null-valued objects were not returning 'null' when used in e.g. If conditions
    Changes
    action List Files: broadcast change of array name, not each item in the result array (latter too inefficient)
    restructured Menu / Data / Restore
    action Java Function: upped max parameters to 7
    enable hardware acceleration for scene windows
    auto backups are now placed in Tasker/configs/auto/
    move Tasker/autobackups dir to Tasker/configs/auto on UI startup if present
    move Tasker/userbackup.xml to Tasker/configs/user/backup.xml on UI startup if present
    Data / Restore / Auto Local Backups: show list most recent first, show indication of backup age
    scene element WebView: background defaults to transparent
    Removed
    manifest permission android.vending.CHECK_LICENSE
    Developers
    bugfix: event/condition plugins: ArrayList and String[] bundle types were not getting into the relevant Tasker vars
    Oh meno male. Pent ha sistemato il problema degli arraylist, è un grande
  11. #4810
    Tasker Processes
    ho trovato questi link, se hai tempo di provare, fammi sapere
    https://groups.google.com/forum/#!to...er/14HSwqNusak
