Pagina 529 di 866 primaprima ... 29429479519527528529530531539579629 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,281 a 5,290 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5281
    Androidiano L'avatar di noooooo
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    @ AlFaver e @ Noooooo
    Potreste provare con un Task contenente una azione Set Tasker Preferences che si trova nella categoria Tasker. A questo task poi collegate un profilo con contesti Data e Ora.
    Più che cambiare le impostazioni di scan per un periodo delimitato il mio problema era mandare in loop una determinata azione (scan wifi) per un determinato peiriodo, saresti in grado di illuminarmi pure su questo?
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da noooooo Visualizza il messaggio
    Allora, se il tuo scopo è avviare uno scan delle reti wifi che deve avvenire ogni x secondi per un determinato periodo di tempo (diciamo 5 minuti), puoi forzare lo scan tramite due semplici funzioni Java inserite in un loop. Potresti fare così:
    1) Crei un task dove inserisci queste azioni:
    1)La funzione Java mostrata nella prima immagine
    2) La funzione Java mostrata nella seconda immagine
    3) Azione Wait 30 Secondi
    3) Azione Goto impostata su Azione numero 2 if %qtime < 300
    In pratica in questo modo crei un loop che ripete per 5 minuti la seconda azione Java (non è necessario ripetere anche la prima) ogni 30 Secondi.
    Queste sono le due azioni Java:
    Azione n. 1
    Azione n. 2
    Spero di essere riuscito a spiegarmi
    Ora purtroppo devo andare, ma se hai problemi contattami domani e cercherò di essere più preciso.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. #5283
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Buona sera prima di tutto
    Mi servirebbe un aiuto a metter su il seguente task:
    Prendere l'ultimo file creato in ordine cronologico e spostarlo in una cartella predefinita rinomina dopo possibilmente
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  5. #5284
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ho assolutamente bisogno del vostro aiuto.
    Non so come deviare le chiamate anonime ad un altro numero.
    (Chiamate senza numero, non di quelle non presenti in rubrica)
    Spero qualcuno lo sappia, è molto importante per me
  6. #5285
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    Devi usare un applicazione esterna... Si chiama trigger
    Ti ringrazio, sono riuscito a farlo funzionare. Ho associato un tag all'azione auto e incollato il tag al portatelefono: quindi quando metto il cell nel portatelefono dell'auto si attiva l'azione auto.
    Come posso far sì che quando tolgo il telefono dal portatelefono si inneschi un altra azione? Grazie
  7. #5286
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da CarecaIII Visualizza il messaggio
    Allora io ho fatto così...
    Col NFC incollato al porta telefono, faccio accendere il bluetooth.
    Quando il BT mi si collega a quello della macchina, faccio partire un altro task, dove dentro ho messo anche lo spegnimento della lettura NFC
    Quando il BT si scollega dall'indirizzo della macchina, riaccendo l'NFC e il profilo casa/lavoro.
    Purtroppo non penso esisti una maniera di disattivare un task quando stacchi il telefono dall'NFC.
    Perchè non è un tipo di "segnale" continuo, ma è un "impulso" (passami i termini eh haha)
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  8. #5287
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da robertus Visualizza il messaggio
    Prova a fare questo:
    Crea un profilo con contesto Stato --> Telefono --> Chiamata in ingresso e in Numero scrivi 0 (zero). Poi a questo profilo associ un task con azione Telefono --> Deviazione chiamata lasciando il campo From vuoto. Così dovrebbe funzionare, fai un pò di prove....
    N.B. : In genere l'azione Call Divert (Deviazione chiamata) può essere eliminata solo dalla corrispondente azione Call Revert. Per cui se casomai dovesse deviare le chiamate anche a profilo non attivo, esegui una azione Call Revert per ripristinare tutto.
  9. #5288
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Nessuno mi aiuta?
  10. #5289
    Jul 2014
    Nessuno mi aiuta?
    In Tasker non mi risulta che esista un modo per effettuare una ricerca dei file basata sulla data di creazione. Un modo per farlo comunque c'è usando uno script Run Shell. In pratica devi aprire una azione Run Shell dalla categoria Codice e nel campo Comando devi inserire il seguente script:
    find /%Pathinizio/* \( -type d ! -name . -prune \) -o \( -type f -mtime +%Tempo -exec cp {} /%Pathfine \; \) -exec rm -rf {} \;
    In questo script la variabile %Pathinizio contiene il percorso della directory in cui va effettuata la ricerca, mentre la variabile %Pathfine contiene il percorso che punta alla cartella dove il file va copiato. Inoltre la variabile %Tempo contiene il numero di giorni da considerare. Cioè se inserisci in %Tempo il valore 3 lo script ti cercherà tutti i file (contenuti nella directory specificata in %Pathinizio) che sono stati creati con data antecedente a 3 giorni. Ti spiego brevemente lo script : con l'opziione find effettui la ricerca , mentre il blocco -exex cp {} /%Pathfine \; \ copia i file nella directory speciificata. alal fine il blocco -exec rm -rf {} \; rimuove i files specificati dalla directory di origine. Questo serve se tu desideri spostare i file poniamo dalla memoria interna a una card SD esterna. Poichè in android non è consentito lo spostamento tra filesystems diversi, allora bisogna prima copiare i file e poi rimuoverli daalla dir di partenza (la copia in Android è consentita). Se invece, tu desideri solo copiare i file mantenedoli in entrambe le cartelle, puoi omettere il blocco finale. Questo è tutto, spero possa esserti utile.
    Comunque, in tutti i casi, ho già in programma un video tutorial proprio su questo argomento. Spero di pubblicarlo entro l'inizio del mese prossimo.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (11-03-15),nokian95ita (11-03-15)
  12. #5290
    Purtroppo non ho il BT in auto. Per adesso ho ovviato in questo modo: ho associato due stati al tag nfc, uno per l'ingresso e uno per l'uscita e quando tolgo il cell dal portacellulare lo appoggio una seconda volta il cell sul tag per attivare il tag d'uscita....
