Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 50
[UFFICIALE]Thread Dubbi, Consigli e Problemi con CCleaner
  1. #21
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da dezuha Visualizza il messaggio
    SD aMaid non Pro per i miei beceri bisogni, lo paragoneresti più a
    Android Assistant o
    CCleaner?
    Se devo essere sincero, ho utilizzato subito la versione Pro di SD Maid, quindi non ricordo esattamente cosa fa in meno la versione free.
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Non permette la pulizia delle applicazioni
    Smartphone:
  4. #23
    Malaya
    Esatto, ero insicuro tra Database e pulizia Cache 😊.
  5. #24
    soltanto .
  6. #25
    Malaya
    Provalo per una mezz'oretta 😊. Vedrai subito cosa offre SD Maid in versione Free. Lo stesso SD Maid avviserà cosa non è in grado di fare nella versione Free. Per il resto, in versione Pro, vale quello che ho scritto nel mio primo post di questo Thread.
  7. #26
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Sto provando ad maid e mi sembra ben fatto. Come mai in accoppiata con CCleaner è la soluzione migliore?
    Inoltre, per far funzionare tutto al meglio, è il caso che aggiorni a lollipop?
    Inviato dal mio SM-G530FZ usando Androidiani App
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  8. #27
    Malaya
    Se leggi bene il mio "primo post" in questo Thread, capisci come mai SD Maid più CCleaner a mio avviso si tratta dell'accoppiata migliore. CCleaner permette di creare percorsi manuali da pulire sulla SD. Mentre SD Maid permette di escludere la cache delle applicazioni che non vogliamo pulire.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    fatelo (22-04-16)
  10. #28
    Però nel mio caso al momento non ho particolari esigenze, quindi potrei tener solo sd maid? La pulizia del database in cosa consiste? È consigliata?
    Edit. Tolto Android Assistant il cell gira meglio, è possibile tutto ciò?
  11. #29
    Malaya
    Certo, tieni il pulitore che più fa per te 😊. Calcola che tra i migliori CCleaner è quello che pulisce le cartelle WhatsApp come ho descritto dettagliatamente nel mio primo post di questo Thread.
    La pulizia del database è molto consigliata 😊, ricostruisce file .db di applicazioni ricompattando questi file che talvolta possono essere di grandi dimensioni. Esempio: l'app Galleria "QuickPic" contiene nel file "thumb_54756.db" le anteprime delle immagini che talvolta raggiungono molti MB di peso. Se eliminiamo il file "thumb_54756.db" QuickPic metterà più tempo quando aprirà un immagine oppure la stessa cartella con le anteprime delle nostre foto. Quindi, se eliminiamo il file "thumb_54756.db" QuickPic dovrà "ricostruire" il file "thumb_54756.db". Ecco che entra in gioco la compattazione del database, infatti quando eliminiamo delle immagine nella Galleria di QuickPic, se successivamente viene compattato il database tramite SD Maid, il file "thumb_54756.db" non verrà eliminato, ma verrà "ricostruito" da SD Maid, verrà "ricostruito" di dimensioni più piccole senza le immagini precedentemente eliminate da QuickPic.
    Riguardo "Android Assistant", non credo rallenti il Device, ma tutto può essere 😊. Anche perché "Android Assistant" ha la funzione "Avvio automatico" quando accendiamo il Device, più la funzione "App2SD" per monitorare le applicazioni da spostare o meno nella SD esterna, più funzioni "Auto Boost" e "Pulizia cache automatica". Quindi, se attivate tutte insieme queste funzioni, potrebbero anche rallentare il Device, per il semplice motivo che un sevizio di "Android Assistant" girerà in "background" occupando Ram e creando "scheduler" dei compiti da svolgere che andranno a consumare batteria quando saranno attivi.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    fatelo (22-04-16)
  13. #30
    Ho provato la vers Pro di sdmaid, ma cancella la cache quando gli pare.
