Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
[CONFRONTO] Google Camera (Porting) vs Stock Camera
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Bacchinif
    Sep 2016
    Napoli
    OnePlus 8 Pro
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    In questo frangente Arnova è pessima.
    CStark è sufficiente, ma qui secondo me quella di Nokia è più realistica. Okay che il bulbo della lampada è bruciato, ma è così che deve essere in teoria.
    Anche qui Arnova fa schifo. Blu da tutte le parti. Il porting soffre molte nelle zone d'ombra scure.
    CStark ha una migliore gestione del rumore sullo sfondo (l'immagine è leggibile), ma il soggetto di messa a fuoco (il codino) è molto poco realistico. Nokia qui vince sul soggetto di messa a fuoco, ma perde sullo sfondo.
    Guardando l'immagine complessivamente risulta più gradevole Nokia
    Qui mi astengo dal commentare...
    Ultima modifica di Bacchinif; 07-09-18 alle 00:10
    Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita... quando, invece, bisognerebbe allargarla. - Luciano De Crescenzo
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bacchinif Visualizza il messaggio
    Mi piacerebbe poter avere un giudizio anche da @complicazio. Alla fine tu stai usando la stock sul Mi Mix 2? Se non sbaglio, però, sei allergico alle foto da smartphone...
    Posso darti un giudizio sul thread; complimenti per l'idea, l'impegno e la dovizia di particolari nel confronto fra le varie applicazioni usate.
    Per il resto non mi esprimo perché non sono amante della fotografia in generale e da smartphone in particolare, poi hai già @fracarro che fa per tre
    Su Mi MIX 2 sto usando la fotocamera stock perché mi trovo bene con quella sopratutto per le opzioni disponibili post scatto.
    Della Gcam ne ho due versioni installate ma l'ho provata una sola volta e in realtà l'ho installata solo per testare la procedura per abilitare le camera2api senza root tramite modifica di una proprietà di sistema nella partizione data, in modo che la modifica sopravviva ai successivi aggiornamenti.
  4. #23
    fracarro
    Io non faccio neanche per mezzo
    Però mi piace che il thread sia impostato in modo corretto, specifico e facile da consultare.
    Si evitano così, foto fatte da utenti poco avezzi allo scatto.
    E comunque, faccio i complimenti anche io a @Bacchinif, per il lavoro che sta facendo, deve portare via una buona fetta di tempo.
    Ultima modifica di fracarro; 07-09-18 alle 23:14 - Motivo: Correzione emoticon.
  5. #24
    Sep 2016
    Napoli
    OnePlus 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Io non faccio neanche per mezzo ��
    Chiedo a te che sai usare la Nokia Camera sicuramente meglio di me.
    C'è un modo per bloccare la messa a fuoco quando si scatta in modalità automatica? Voglio dire: perché dopo che ho fatto tap in un punto (e.g. angolo destro), mi fa di nuovo una messa a fuoco al centro?
    ARNOVA
    STOCK
    CSTARK
  6. #25
    fracarro
    Il sensore è sensibilissimo, dipende da quanta mano ferma hai, io in genere, dopo aver trovato il punto luce migliore e aver inquadrato la scena, tappo sulla zona che mi interessa e dopodiché, eseguo lo scatto. (il fermo immagine si ha per circa 5 secondi, dopo aver eseguito il tap)
  7. #26
    Sep 2016
    Napoli
    OnePlus 8 Pro
    Ho trovato l'inghippo.
    La messa a fuoco la fa il telefono al centro da solo quando metto il timer di scatto. Diversamente la prende nel punto dove ho detto i.o.
  8. #27
    fracarro
    Fidati, che lo fa anche senza timer.
    Te ne accorgi dopo aver scattato.
    PS: per caso, le foto le esegui su cavalletto?
    Dalle immagini che posti, mi pare di si.
    Ultima modifica di fracarro; 07-09-18 alle 23:15
  9. #28
    Sep 2016
    Napoli
    OnePlus 8 Pro
    No. Ma sto pensando di acquistarne uno.
    Solo che sono di fronte ad un dubbio amletico: la soluzione più comoda (ed economica) è quella di un piccolo tripod (caso mai anche Gorillapod o simili), ma c'è un grosso contro... e cioè che è troppo basso. Solitamente il cavalletto si usa per fare panorami e questi nella maggior parte delle casistiche si scattano ad 1,30m da terra (se non anche più). Conseguentemente dovrei prendere qualcosa di più ingombrante... che inesorabilmente va a scontrarsi con la "portabilità" dello smartphone.
  10. #29
    fracarro
    Bhe, allora complimenti, hai una mano che sembra bloccata nel tempo.
  11. #30
    Sep 2016
    Napoli
    OnePlus 8 Pro
    Mi sono un po' fermato con i vari upload perché non ho avuto tempo.
    Resto comunque abbastanza sconcertato che Nokia non abbia aggiornato la sua Camera Stock. Avevo letto che su alcuni terminali era arrivato un grosso aggiornamento, tipo sui 7 Plus. Ma qui ancora niente. Speriamo che Android P qualcosa si smuova. Si sa quando arriva su Nokia 8?
