Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
spostare file nel telefono tramite il pc: quale è il modo migliore ?
    Ringraziato 73 volte in 70 Posts
    salve a tutti,
    ho un s7 e periodicamente devo spostare i file dalla memoria interna (a causa di whatsapp) alla SD.
    Quando lo connetto via USB e provo a farlo da pc il tutto è rallentato.
    Esiste altro modo per farlo da pc ?
    Essendo i file tanti, gestirli da smartphone è un delirio
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Se non ho capito male, si parla di spostate file da whatsapp alla sd. Da PC e molto lenta come procedura, perché ovviamente il PC li copia nella sua memoria e poi li sposta nella sd, che comunque è lenta di suo, sarebbe meglio che facessi l'operazione dal telefono, che è decisamente più veloce. Dovresti usate una app ingrato di semplificare le operazioni, il play store e pieno di alternative, io consiglio file di google, che funziona molto bene. Così faresti prima. Piccola nota a margine, a men9 che non siano davvero indispensabili, io consiglio di spostare i file su memoria esterna, non su sd, che di base non sono così sicure come tipo di memorie.
    Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ryouza per il post:
    mapero (22-02-23)
  5. #3
    Feb 2023
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    il collo di bottiglia è sempre la SD
    quindi, solo una molto veloce in scrittura ti potrebbe aiutare un po'...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato insanity per il post:
    mapero (22-02-23)
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    io faccio sempre il backup, anche su pc
    Ora si tratta di spostare le immagini e i video di whatsapp sulla sd interna al telefono.
    Il problema è che sul telefono le miniature in visione globale non sono leggibili come da pc
    Quindi speravo ci fossero software/app adatte a questo, ma da pc
    Quote Originariamente inviato da insanity Visualizza il messaggio
    è ultraveloce, ma il problema è il modus operandi del pc, come diceva @ryouza
    Ultima modifica di mapero; 22-02-23 alle 10:10
  8. #5
    Feb 2023
    vedi se questo ti potrebbe aiutare
    https://www.androidiani.com/forum/po...e-icone-4.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato insanity per il post:
    mapero (22-02-23)
  10. #6
    Feb 2023
    Quote Originariamente inviato da mapero Visualizza il messaggio
    la parte che ti ho quotato penso sia la parte editata,
    io non penso sia cosi, con le usb 3-3.1 dei Pc passo files a oltre 120Mb/sec, ma anche di più..
    dipende dove vai a scrivere ..
    ma soprattutto, un file unico di grosse dimensioni lo sposti sempre più velocemente di 2000 files di piccole dimensioni
  11. Il seguente Utente ha ringraziato insanity per il post:
    mapero (22-02-23)
  12. #7
    devo spostare i file nel telefono, dalla memoria interna alla SD nel telefono, il tutto tramite pc, connettendo il telefono
  13. #8
    Feb 2023
    Solo una SD più veloce ti aiuta, ma te lo avevo scritto pure prima.
    Quanto sopra indicato, cosa che probabilmente non mi è riuscita, é che il PC non sarebbe mai il problema.
    Bene Kingston e Sandisk
    Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
  14. #9
    Ho la SD più veloce che c'era all'epoca (Samsung EVO Plus Scheda microSD da 64 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s) e non posso mettermi a prenderne un'altra da appoggio
    Per questo chiedevo se ci fosse qualche software ottimizzato per fare quello da pc
    Ultima modifica di mapero; 22-02-23 alle 11:25
  15. #10
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    ... non ho capito la storia delle "miniature in versione globale"
    Se intendi che da pc vedi le anteprime nella cartella ... ti credo che e' lento !
    Per fare le anteprime il pc legge il file. Quando lo copi sulla mSD lo copia e poi lo rilegge per farti l'anteprima.
    Prova a disabilitare l'anteprima, almeno nella cartella mSD e vedi se la cosa migliora.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    mapero (22-02-23)
