Pagina 320 di 374 primaprima ... 220270310318319320321322330370 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,191 a 3,200 su 3739
[UFFICIALE] Cerberus | L'antifurto intelligente
  1. #3191
    Androidiano L'avatar di diaflash240
    L'Aquila
    Samsung A5 2015 - Zempad 8
    Gli aggiornamenti ovviamente non essendo tra le app del play devo controllarli dal sito e quindi fare tutto manualmente immagino?
    Fabrizio Sciarra
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da diaflash240 Visualizza il messaggio
    esatto, c'è anche la funzione in app se non ricordo male......
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    diaflash240 (19-08-14)
  5. #3193
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolov Visualizza il messaggio
    Puoi anche scaricare dal sito l'apk disguised e trasformarla in app di sistema con titanium backup.
    Trovi il link nelle faq.
    Sarebbe anche utile inserire la procedura con link2sd che è molto più facile di titanium
  6. #3194
    L'Aquila
    Io l'ho fatta con Es File Explorer, é semplicissima...
    Fabrizio Sciarra
  7. #3195
    Scusate, ho scaricato l'apk Disguised, e l'ho copiato nella cartella system/app, senza prima installarlo.
    Ho riavviato il cell, e mi è partita l'ottimizzazione di 1 app (ho la cyanogenmod), e ha finito praticamente subito.
    Dopo di che Superuser ha chiesto i permessi di root per l'app System Framework, e ho selezionato "Consenti sempre".
    L'app è installata correttamente, e si avvia, ma sono andato per creare l'account, quando ho dato l'invio per la registrazione, è apparso il messaggio "System Framework si è bloccata in modo anomalo".
    Su link2sd risulta correttamente come App di sistema.
    Ho provato a effettuare la registrazione dell'account per la seconda volta, ma ho lo stesso errore appena dò la conferma.
    Ho sbagliato qualcosa? Dovevo installare l'apk prima di copiarlo nella cartella system/app?
    Ultima modifica di dario82ct; 20-08-14 alle 01:14
  8. #3196
    L'Aquila
    Perché non lo fai come secondo passaggio?
    Disinstalli l'app,
    la installi dal Play,
    setti cerberus e dopo installi l'apk.
    Ti dirà il messaggio e disinstalli quella del play.
    A me é andato perfettamente....
    Fabrizio Sciarra
  9. #3197
    Disinstalli l'app,
    Ti ringrazio, ma non credo sia necessaria tutta sta procedura, dovrebbe funzionare e invece mi si blocca.
    Ma tu l'apk disguised l'hai copiato subito nella cartella system/app (ovviamente dopo aver installato Cerberus dal Play), oppure prima hai installato anche l'apk disguised e dopo copiato nella cartella system/app?
  10. #3198
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Disinstalli l'app,
    Anche se funziona non ha senso come procedura...... basta copiare l'apk in /system/app e dare i permessi rwrr e riavviare
    Quote Originariamente inviato da dario82ct Visualizza il messaggio
    Su link2sd risulta corretamente come App di sistema.
    La procedura è giusta...... il crash all'avvio può essere un'incompatibilità.......
  11. #3199
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    1) Copiare l'apk disguised in system/app senza prima averlo installato?
    2) Inoltre tu dici di dare i permessi rwrr prima di riavviare, in realtà io ho copiato l'apk, riavviato, e poi dato i permessi rwrr (me l'ha chiesto automaticamente se volevo darli, una volta riavviato).
    3) Se installo l'apk disguised normalmente prima di copiarla in system/app, e poi la faccio diventare di sistema tramite link2sd, è la stessa cosa?
    4) Ho dimenticato di dire che, appena scaricato dal sito Cerberus dal pc, ho rinominato sul pc l'apk "Cerberus_disguised.apk" in "System_Framewokr_disguised.apk", e poi l'ho trasferito sul cellulare nella cartella system/app. Può dipendere da questo il crash?
    EDIT:
    2) Nei log del Superuser trovo "Rifiuta" su System Framework, a parte le prime 2 volte in cui c'è "Consenti".
    3) Ho provato questa procedura (sempre con l'apk rinominato System_Framewokr_disguised.apk), ma ho lo stesso problema.
    4) Ho provato (dopo aver disinstallato tutto), a copiare in system/app l'apk originale (non rinominato) "Cerberus_disguised.apk" (senza averlo prima installato), a riavviare, ma ho lo stesso identico problema.
    Ultima modifica di dario82ct; 20-08-14 alle 01:56
  12. #3200
    Napoli Prov
    Galaxy S3 Neo - Asus Zenfone 5
    Sono anni che lo posseggo in versione pro, lo utilizzo su 3 smartphone ed un tablet............. e' una APP perfetta..........................consigliatissima
