Pagina 34 di 206 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 2060
[GUIDA] Titanium Backup
  1. #331
    Ma con questa app è anche possibile spostare le appcdalla memoria del dispositivo alla memory card? E se si...è un metodo valido? Sono molto inespero e sto cercando di capire cosa fare dopo il root x poter liberare memoria interna.
    Matt
    disperata attesa del Nexus 5
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    mi si presenta un problema...sono riuscito a fare il backup delle applicazioni...ma quando faccio quello delle applicazioni+dati dopo un po' mi li blocca e si chiude...non da nessun errore ma smette di colpo e torna nella home...
  4. #333
    Senior Droid L'avatar di mrx01
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Px93Android Visualizza il messaggio
    Matt
    sposta le app utilizzando link2sd
    https://play.google.com/store/apps/d....Link2SD&hl=it
  5. #334
    Quote Originariamente inviato da asdrubale89 Visualizza il messaggio
    mmm...hai provato a spuntare un app per volta???..magari dà un errore cn una sola app precisa, cosa risolvibile....
  6. #335
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    scusate ma la posizione delle icone, i link che ho organizzato in cartelle sul desktop, non si possono salvare e ripristinare con titanium?
  7. #336
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Dovresti salvare e ripristinare i dati del launcher (non so quale utilizzi).
    Molti launcher prevedono direttamente tale possibilità tra le loro impostazioni.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  8. Il seguente Utente ha ringraziato casaprocida per il post:
    statinsky (26-09-12)
  9. #337
    Quote Originariamente inviato da pizzabenjy
    con la seguente guida descrivero (il più dettagliatamente possibile) i vari procedimenti per effettuare un buon backup utilizzando TitaniumBackup, quale tipo di backup fare a seconda dell'occasione e come ripristinarlo RAPIDAMENTE subito dopo un eventuale reset, senza dover reimpostrare il cell per scaricare nuovamente titanium dal market.
    PREMESSE:
    la procedura è stata testata da me con successo, su un galaxy next 2.3.5 stock con permessi di root ma dovrebbe fungere su tutti i terminali android (purchè con root)
    ho usato TB in versione pro (quindi non so se tutte le opzioni siano disponibile nella free)
    il vostro dispositivo dove essere predisposto per l'avvio in modalità "recovery" e avere una memory card inserita
    PROCEDIMENTO:
    STEP 1 (creare file installazione TB per utilizzo immediato)
    i novizi di android non lo sanno e molto spesso saltano questo passaggio (il che è poi motivo di confusione nel ripristinare il backup)
    - aprite TB e cliccate il tasto menu (del cel) per aprire la finestra ozioni
    - fate tap su "Altro" poi su "Creazione "Update.zip" e si aprira una finestra con tre opzioni, lasciatele cosi come sono
    - fate tap in fondo alla finestra dove dice nuovamente Creazione "update.zip
    questa procedura creerà un file zip nella directory principale della memory card e servirà poi (dopo un eventuale reset) a reinstallare TB da modalità recovery, in modo da non doverlo riscaricare dal market (reimpostando quindi anche manualmente i vari dati di connessione e account vari)
    STEP 2 (backup's)
    i tipi di backups che consiglio sono in due forme (a seconda dell'utilizzo)
    il primo e un semplice backup delle apps
    il secondo è il backup di apps e dati utente (impostazioni varie per chi non vuole reimpostare a mano)
    consiglio il secondo metodo SOLO dopo un reset o format, in quanto se eseguito il ripristino DOPO il flash di un nuovo firm o rom, i vari dati potrebbero dare qualche piccolo problema di compatibilità.
    - aprite TB e cliccate il tasto menù per aprire la finestra opzioni
    - fate tap su "Operazione"
    - sotto la voce backup, scegliete il tipo di backup da eseguire (consiglio, "Backup di tutte le applicazioni utente") e fate tap su AVVIA
    - attendete il termine dell'operazione (può durare diversi minuti, siate pazzienti)
    fine, ora avete i backups di tutte le apps (e dati in eventuale) su scheda sd
    STEP 3 (ripristino TB)
    ripristiniamo TB subito dopo il format senza bisogno di reperirlo nuovamente dal market (solo per chi ha seguito lo step 1)
    - spegnete il cell e avviatelo in modalità recovery
    - scorrete fino a "apply update from sdcard" e confermate
    - una volta terminata la procedura, selezionate "reboot system now" econfermate
    una volta riavviato, troverete TB installato e potrete procedere direttamente al ripristino dei backups senza altri inutili e noiosissimi passaggi.
    STEP 4 (ripristino backup)
    - aprite TB e premete il tasto menù per aprire la finestra opzioni
    - fate tap su "Operazioni"
    - scorrete la pagina fino alla voce "Ripristina"
    - scegliete la voce di ripristino corrispondente al backup e fate tap su AVVIA
    la procedura potrebbe richiedere alcuni minuti quindi abbiate pazienza
    una volta terminata (se non lo chiede automaticamente) consiglio di riavviare il terminale
    Fine, ora avete nuovamente tutte le vostre apps (con relativi dati) e impostazioni nuovamente al loro posto
    EXTRA
    oltre ad essere un ottima applicazione per il backup, TB integra un utilissima voce per la pulizia di dati inutili liberando quindi (e anche di parecchio) meoria interna...
    - fate tap su "Pulizia Dalvik cache..."
    fine.
    se vi sono stato d'aiuto non serve farmi santo o patrono ma mi accontenterò di un semplicissimo click sul tasto grazie
    Stavo leggendo e mi sono chiesto: il punto in cui si dice che verrá creato un file chiamato update.zip che si salvera nella directory principale della sd... E mi sono chiesto: se il file usato x fare il root si chiama update.zip?? Ci saranno problemi o il file di TB si rinomina in automatico?
    (scusate se faccio domande elementari...sto cercando di capire xk sono un novellino)
    Matt
  10. #338
    Ginevra
    [QUOTE=casaprocida;2348634]Dovresti salvare e ripristinare i dati del launcher (non so quale utilizzi).
    Molti launcher prevedono direttamente tale possibilità tra le loro impostazioni.[/QUOT
    titanium non lo salva il launcher?
    adesso provo con GO BACKUP PRO che é gratuito, e per i dati/app uso titanium che ho comprato ieri
    Ultima modifica di statinsky; 26-09-12 alle 20:14
  11. #339
    MA la voce "backup di tutti i dati di sistema" effettua un backup di tutte le app di sistema? (Quindi per capirci: anche Internet; Thinkfree Office; Mtv; News e Meteo ecc).
    A me serve proprio un backup di quelle app!
  12. #340
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Stavo leggendo e mi sono chiesto: il punto in cui si dice che verrá creato un file chiamato update.zip che si salvera nella directory principale della sd... E mi sono chiesto: se il file usato x fare il root si chiama update.zip?? Ci saranno problemi o il file di TB si rinomina in automatico?Matt
    Se vai in menù, altro, creazione update.zip, potrai scegliere se creare un file denominato update.zip oppure TitaniumBackup.zip.
    Sostanzialmente non cambia nulla: in entrambi i casi al bisogno potrai installare l'applicazione da recovery.
    Inviato dal mio GT-I5800 con Tapatalk 2
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
