Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 108
[UFFICIALE] Screen Recorders | Info, dubbi e domande
  1. #61
    goo
    goo non è in linea
    Senior Droid L'avatar di goo
    Ringraziato 85 volte in 79 Posts
    Vai in opzioni sviluppatore spunta le caselle di: Disattivare sovrapposizioni hardware e forza rendering GPU io ho risolto così con Screencast
    come disse Totò: “Quello che vuoi per me, il Doppio lo auguro a te!”
    Baby Droid L'avatar di Volpe1
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da turytouch Visualizza il messaggio
    Grazie,domani provo e ti faccio sapere.
    Comunque dato che conosci screencast avrei una domanda da farti,l'ho provato ma dopo aver registrato i video o rimangono neri o si fermano sull'interfaccia iniziale dell'app,sai il perché ?
    Grazie.
  4. #63
    goo
    goo non è in linea
    Prova il mio suggerimento e vedrai che i video si vedranno bene
  5. #64
    Google Nexus 5
    Perfect,ci provo allora.
  6. #65
    Google Nexus 5
    Ok il Lag è sparito ma che tipo di risoluzione devo settare per evitare imperfezioni grafiche ?
    O lascio tutto così com'è ?
  7. #66
    goo
    goo non è in linea
    Io ho solo abbassato il numero di frames da 30 a 25 per il resto l'ho lasciato com'era
    Comunque molto dipende dalle prestazioni del dispositivo puoi provare a settare la qualità video o disattivare la registrazione dell'audio se attiva e se non ti interessa
  8. #67
    Google Nexus 5
    Quindi la risoluzione non centra ?
    EDIT: Per settare la qualità video intendi la risoluzione ?
    Ultima modifica di Volpe1; 31-01-14 alle 17:27
  9. #68
    goo
    goo non è in linea
    Per la risoluzione video ai solo due opzioni normal o higt
  10. #69
    Google Nexus 5
    Su SCR Screening Recorder ci sono le varie risoluzioni come ad esempio 1280x720p ecc...
    Comunque seguendo i tuoi consigli sono riuscito a visualizzare i video registrati con Screencast ma i colori sono tutti "sbagliati",come mai ?
  11. #70
    JL93
    Salve a tutti, in mancanza della funzione di screen recording sulla versione non ufficiale della CM11 che utilizzo con il mio S3 Mini ho deciso di provare qualche applicazione presente sul Play Store dato che questa funzione potrebbe tornarmi utile diverse volte. Nel pannello delle impostazioni ho trovato varie opzioni da settare ma purtroppo non so da dove cominciare perchè non me ne intendo molto. Le opzioni sono le seguenti.
    Encoder
    - H264
    - Software MPEG-4 (slow)
    - MPEG-4 SP
    Bitrate
    - Auto
    - 500 kbps
    - 1 Mbps
    - 2 Mbps
    - 3 Mbps
    - 5 Mbps
    - 10 Mbps
    - 15 Mbps
    - 30 Mbps
    Frame rate
    - Maximum
    - Up to 50 fps
    - Up to 40 fps
    - Up to 30 fps
    - Up to 25 fps
    - Up to 20 fps
    - Up to 15 fps
    - Up to 10 fps
    - Up to 5 fps
    Quali sono le scelte migliori per avere una registrazione fluida e senza blocchi/scatti?
