Pagina 468 di 1565 primaprima ... 3684184584664674684694704785185689681468 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,671 a 4,680 su 15647
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #4671
    Quote Originariamente inviato da BAF Visualizza il messaggio
    "Taglio la testa al toro". Avevo appena trovato un'ottima guida con la procedura - in pratica, bisogna installare sul tablet, prima d'installare WA, un'app che dà una configurazione "telefonica" al tablet "GO Contacts EX". In realtà, però, io ero riuscito ad installarlo senza quest'app.
    Ma il problema più fastidioso, è che se non si ha un secondo numero telefonico da associare col WA da tablet, ogni volta che si andrà ad aprire WA su uno dei 2 terminali, WA troverà un problema e dovrà fare la sua verifica chiedendo l'inserimento del n° telefonico. E allora ho deciso di rinunciarci...
    Grazie cmq...
    BAF
    ...e scusa non lo sapevi questo? è la regola aurea di WA: 1 client = 1 numero. No tricks, no way
    BAF
    BAF non è in linea
    Sìsì, lo sapevo assolutamente. Ma credevo di "metabolizzarlo", e invece, no... Ma va bene così... Grazie... BAF
  4. #4673
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Allora il file .crypt con la data. .. va rinominato come dice qui:
    WhatsApp FAQ - Ho eliminato per sbaglio le mie chat! Posso recuperare i miei messaggi?
    Ora. .. Qui di seguito indico come è la mia situazione. .e con essa ho portato a termine il salvataggio di chat e file vari.
    (Sicuramente in un secondo momento sarebbe utile spostare foto/video e altri in sd...e non in memoria interna. ... ma questo io non l'ho fatto)
    Allora. .. facciamo un passaggio lungo. .. ma che magari ci aiuta.
    Elimina whatsapp. (Le chat di ieri e oggi le perdi...)
    Poi...
    Scarichi whatsapp ... ma non apri l'applicazione! !!!!!!!!!
    Poi....
    Nella MEMORIA INTERNA all'interno della cartella WHATSAPP vanno le cartelle:
    PROFILE PICTURE ( devi trovare le immagini dei profili)
    MEDIA.... dove all'interno ci sarà:
    - whatsapp images (con dentro foto inviate/ricevute)
    - whatsapp video (inviati/ricevuti)
    - whatsapp voice (inviati/ricevuti)
    - wallpaper (vuoto)
    - whatsapp audio (inviati/ricevuti)
    DATABASE (msgstore.db.crypt)
    Poi....
    Nella cartella WHATSAPP della sd....
    PROFILE (vuota)
    BACKUPS (wallpaper.bkup)
    Avvii whatsapp. ..
    e nei passaggi dovrebbe presentarsi questo. ..
    Dovrebbe....
    Speriamo.
    Beh intanto grazie infinite. ho copiato tutto quello che mi hai detto, passo passo, nella memoria interna. Ma quando sono andata per mettere i dati nella memoria esterna, ecco....ehm...non esiste una cartella whatsapp nella memoria esterna . MA PERCHèèèèèèèèèèèè
  5. #4674
    Androidiano VIP L'avatar di attica
    ▲MinasMorgul▲
    Nexus7 2013LTE; Galaxy Note 4
    Ringraziato 272 volte in 175 Posts
    Giusto per capire: di che device stiamo parlando? E di quale "memoria esterna" ?
    Ne ho viste cose io che voi umani non potreste immaginarvi........
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  6. #4675
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    Una procedura semplicissima la state complicando e incasinando in una maniera tremenda
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  7. #4676
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Perché non aiutarla a risolvere?
    Siamo tutti orecchi.
    Leti ha il problema di avete un mare di cartelle doppie!
    @stella9
    Nella sd... metti la cartella whatsapp che avevi prima. .. nella sd!
    Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thank's!!!!
    Ultima modifica di Varioflex; 05-01-14 alle 20:23
    ___________________
  8. #4677
    Quote Originariamente inviato da attica Visualizza il messaggio
    Stiamo parlando del galaxy s3
    HO RISOLTOOOOOOOO!!!! Alla fine la cartella l'ho creata visto che non c'era, e ha funzionato , sono incredula.
  9. #4678
    Santeramo (Ba)
    Lei ha il problema di avete un mare di cartelle doppie!
    certo che bisogna aiutarla...solo che quando intervengono più persone si crea casino.
    i passaggi da fare sono semplici.
    1) avere le cartella Whatsapp/Databases con all'interno il file xxxx.db.crypt (se non c'è la cartella e sottocartella basta rifarla ed inserire il file)
    2) la cartella deve essere messa nella sd (per i telefoni che dispongno di sd integrata) oppure nella microsd (per i vecchi telefoni che appunto non hanno sd integrata)
    3) installare da zero whatsapp...durante la procedura di installazione verrà rilevato il backup
    4) tutte le altre cartelle e file (foto, musica, etc) potranno essere inserite dopo.
    My Works:
  10. #4679
    Quote Originariamente inviato da LeoDeos Visualizza il messaggio
    8
    Ormai ho risolto, grazie. Ma da quello che dici tu, mi pare di capire che si possano riavere le conversazioni anche eliminando i media (che comunque sono salvati su un hd esterno), è così?? Posso quindi cancellarli adesso pur mantenendo le conversazioni?? Grazie
  11. #4680
    Androidiano L'avatar di lordraal
    Ragazzi non ho trovato la risposta nelle pagine precedenti.
    Qualcuno sa come togliere le notifiche a tendina(che si vede il testo dei messaggi) ?
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 17:02
  2. 22-08-12, 16:42
  3. 09-08-12, 14:17
  4. 07-08-12, 17:59
  5. 03-08-12, 10:39
  6. 31-07-12, 21:26
  7. 31-07-12, 17:10
  8. 18-07-12, 23:29
  9. 17-07-12, 21:13
  10. 17-07-12, 17:34
  11. 11-07-12, 10:00
  12. 27-06-12, 22:46
  13. 26-06-12, 13:40
  14. 20-06-12, 17:15
  15. 19-06-12, 17:01
  16. 19-06-12, 11:37
  17. 15-06-12, 11:41
  18. 15-05-12, 22:21
  19. 10-05-12, 12:36
  20. 10-05-12, 01:06
  21. 09-05-12, 18:11
  22. 16-04-12, 22:11
  23. 25-03-12, 19:20
