Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 71
[BATTERIA] Problemi, informazioni, confronti [LeMax 2]
  1. #51
    Aug 2013
    samsung galaxy N7100
    a me con la prima carica (ovvero ieri ) caricava pianissimo come scritto nel post sopra e dopo non ha caricato più , se uso il cavo per caricare dati nella memoria funziona . Come caricabatterie lei cosa sta usando ?
    edit: usando l'app ampere e il caricabatterie standard doceva assorbimento 4 ampere e dopo scendeva a 60milliampere dopo a 1.5 a dopo 2 e dopo 0.60
    Ultima modifica di arrancar; 17-02-17 alle 12:26
    Il caricabatterie originale, cavo non originale.
  4. #53
    Dec 2016
    Mai far andare la batteria a 0% è bene mettere in carica appena si riceve la notifica di batteria scarica (questo vale per i "nuovi" telefoni e specialmente per questo, che mi sembra particolarmente delicato) e comunque non appena si raggiunge il 13% circa.
    Posso dire che con un hub usb (uscita 1A), la ricarica dà problemi. Idem con un caricatore da 750/800mAh. Se uso un caricabatteria da 2.0 o 2.4A, nessun problema.
    Capitato un paio di volte che nonostante abbia utilizzato il solito caricabatterie da 2.4 A (no carica rapida), il telefono (spento), si riavviasse più volte. In pratica visualizzava l'icona della batteria in carica e poi si spegneva (senza visualizzare nulla) e così in loop.
    Non so se è dipeso dai carichi collegati al caricabatteria (multiplo), ma poi non l'ha più fatto.
    Secondo me, molto dipende dal caricabatteria e ad ogni modo sconsiglio l'utilizzo costante di quello rapido (in dotazione)
  5. #54
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da KKK99 Visualizza il messaggio
    Quoto, oltretutto il caricabatterie in dotazione sembra valido e robusto, unico neo (almeno nel mio) ha la presa tipo c anche sul caricabatterie.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #55
    Ho da pochi giorni il lemax 2 x829 e volevo farvi una domanda sulla batteria, vedo che anche in stand by consuma davvero molta batteria
    Ad esempio la notte lasciandolo connesso in wifi dalle 23 alle 7 ha consumato il 30% di battaria(da 90% a meno di 60%)! Vi sembra normale?
    Con il vecchio ulefone be pro al massimo perdevo un 10%....
  7. #56
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxrm Visualizza il messaggio
    Dipende probabilmente dalle applicazioni che continuano a sincronizzare
    A me personalmente se lo lascio la notte accesso .. con connessione dati NON WiFi consuma al massimo un 10 %
    Nel manager telefono nelle opzioni di risparmio energetico però tengo attivo Allinea Riattivazione / Modalità Notturna Orologio
    Molti invece disattivano queste spunte!
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  8. #57
    Emanuele io la prima l'avevo attiva ora ho attivato anche la seconda vediamo come va....
    Da alcuni controlli sembra Che sia la mia batteria fallata...
  9. #58
    Senior Droid L'avatar di SuDGLaD
    Oct 2013
    Ringraziato 70 volte in 59 Posts
    Ciao a tutti,
    volevo prendere il 6/64, ma leggendo questa discussione mi sono "freddato" per i problemi al cavo e la batteria non proprio durevole avendo un Redmi Note 3 Pro 3/32 che mi fa 12h di schermo al giorno e dove la batteria per me è indispensabile...peccato
    Considererò il fratello maggiore Le pro 3
  10. #59
    Dec 2016
    Ho il 6/64 e non uso nè il cavo in dotazione, nè il caricabatteria rapido (deleterio). Sostituiti con cavo PORTAPOW da 20AWG e carica batteria RAWPOWER 5volt da max 2.4mAh.
    In base alla mia esperienza posso dire che la batteria è abbastanza delicata è che è decisamente consigliabile mettere in carica al massimo appena scende al 20% e si riceve la notifica.
    Ho riscontrato diversi riavvi da spento e in carica (sufficiente staccare il cavo e ricollegare). Dovrei verificare se tali problemi coincidono col fatto di aver messo in carica con batteria inferiore al 20%.
    Per tutto il resto nessun problema di rilievo.
  11. #60
    Sep 2017
    ciao a tutti è la prima volta che scrivo e spero di aver già fatto le presentazioni in modo giusto spero inoltre di essere nella sezione giusta ho un lemax 2 con room cuoco92 è 2 giorni che il telefono non carica oltre l 87% ho provato a fare calibrazione batteria ma non me la fa fare perchè non arriva al 100% qualcuno ha avuto per caso il medesimo problema e se si un consiglio per risolverlo...
    grazie a tutti
    p.s ho anche un altro problema non riesco ad attivare ok google da qualsiasi schermata ma solo pigiando il microfono sulla barra google ,ho provato un po con il tasto cerca ma n on ho trovato niente se qualcuno potesse indirizzarmi sul post giusto eviterei di aprire una altra discussione .
    grazie di nuovo
    lemax 2 versione room x820 26s v98m1 versione room del 29/06/2017
