Hard reset. Ma prima aveva dato segni di cedimento? Vai in download mode e ri flasha la ROM
Inviato dal mio LG-H955 usando Androidiani App
L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
Lasciarlo accesso con il 70% di carica e ritrovarlo spento, non e' normale. Anche perche in Stand By il Flex2 consuma praticamente zero di batteria. Anche cin connessione dati accesa. Ti direi di verificare il consumo Batteria dalle impostazioni ma se si e' spento non hai il grafico di dettaglio delle APP che hanno consumato. All'accensione riparte il diagramma dall'ora in cui lo accendi. Ma scusa si accende? Che intendi per "nessun segno di Vita"? E comunque se non trovi altre spiegazioni devi andare necessariamente di Hard Reset.
ora è sotto carica e sembra andare, intendevo che era a zero batteria e senza metterlo in carica era ovviamente morto.
Poi ho notato anche una cosa.....ora va meglio ma prima per scrivere questi msg ci ho messo una vita.....totalmente impallato......feed da tastiera a scrittura assente.........boh
Unica cosa che al momento puoi dare e' caricarlo. Completamente. Poi nel corso delle ore tieni sotto controllo il diagramma del consumo per vederr se c'e' qualche APP che divora in modo anomalo la batteria. In merito alla sua lentezza all'accensione ti dico che capita in effetti che dopo la riaccensione ( dopo ore di spegnimento) il telefono debba "svegliarsi". All'inizio sembra impallato ma dopo torna una razzo. Io ti parlo ovviamente in merito alla mia personale esperienza. Adesso devi cariare e monitorare le APP che consumano. E aggiornaci qui.
DreamReaper (04-09-16)
Restiamo in attesa di notizie in quanto è il primo terminale che si comporta in questo modo.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
cranio84 (23-09-16)
Salve, allora mi sono preso un altro flex2 dagli stockisti, versione EU ( il primo mi era stato rubato a febbraio ) .
Il problema è che è ancora fermo a 5.1 e non ne vuole sepere di aggiornarsi a MM tramite OTA ...
Come mai ? Che faccio ?
Ultima modifica di DreamReaper; 23-09-16 alle 23:50 - Motivo: No comment
Se e' un NO BRAND o un TIM e' ovvio sia cosi. MM ufficiale e' stato rilasciato solo per i BRAND VODAFONE. Per ora. Vai in sezione Modding e Flasha il kdz di MM. Ma solo se e' un NO BRAND. Sui TIM da problemi. Ciao
Grazie, allora per il momento aspetto un eventuale ota anche per i no brand ( è un no brand , in teoria tedesco ).
Poi eventualmente proverò a flashare secondo il tuo consiglio...
ciauzzz
cranio84 (25-09-16)
