Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 121
[Thread][LG G2mini] Problemi GPS
  1. #61
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Questo è un testo che ho scaricato da Xda riguardante il gps; Se qualcuno di voi ha dimestichezza e manualità e vuole provare come dice "Ikeadracula" autore del testo, e verificare se effettivamente il problema si risolve, essendo consapevole che una volta aver manomesso il telefono si perde la garanzia, ci faccia sapere.
    I finally found the solution !!!!!! The problem is the antenna, You must open the rear cover and unscrew all bolts, remove the silver body and clean the contacts of the antenna, then take a needle and lift the contacts (VERY CAREFULLY DOT UNSTUCK THE PINS FROM THE BOARD) now assemble the phone carefully. You will see not only the gps to work excellent but even the wifi signal will increase.
    Ho finalmente trovato la soluzione !!!!!! Il problema è l'antenna, è necessario aprire il coperchio posteriore e svitare tutte le viti, rimuovere il corpo d'argento e pulire i contatti dell'antenna, poi prendere un ago e sollevare i contatti (MOLTO ATTENTAMENTE DOT scollarsi i pin dalla scheda) ora assemblare il telefono con attenzione. Vedrete non solo i gps di lavorare eccellente, ma anche il segnale wifi aumenterà.
    Avevo lasciato in inglese perchè molti lo leggono come l'italiano e forse lo traducono meglio di google traduttore
    Ultima modifica di spitzm; 05-06-15 alle 21:48
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da spitzm Visualizza il messaggio
    Grazie per la segnalazione. Quando hai tempo edita il post e inserisci la traduzione in Italiano.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #63
    May 2015
    Potresti postare una foto con indicata l'antenna GPS?Inoltre il GPS con la rete dati o il wifi funzionano?Non sono un fan di GPS,ma mi piacerebbe poterlo usare in caso e questo problema mi frena MOLTO dall'acquisto...
  5. #64
    x5 pro-motoG-g2mini
    Quote Originariamente inviato da gerdaxserty Visualizza il messaggio
    Io non so dov'è l'antenna gps, se qualcuno lo sa ce lo dica. Se vuoi un gps che funziona bene non prendere questo telefono e se è una questione di soldi buttati sicuramente su Motorola motoG costa meno e va molto meglio sotto tutti i punti di vista.
  6. #65
    May 2015
    Strano...guardate sto video a quel tipo sembra funzionare il GPS,a meno che non ha un g2 clone cinese(ma non credo):https://www.youtube.com/watch?v=c65Ye6Pb8Ks
    A qualcuno qui funziona?
  7. #66
    Ringraziato 128 volte in 108 Posts
    Posso confermarti che il GPS di questo telefono è una cosa vergognosa! E' uno dei motivi principali per il quale l'ho cambiato: io uso abbastanza il navigatore e con questo telefono era un'agonia! Non riuscivo a usarlo: perde il segnale in continuazione ed è lentissimo nel fixaggio. Mai visto niente di peggio ...
    Se per te il GPS è importante, non comprare il G2 mini! Fidati!
    Sul resto, a oggi è un telefono accettabile per una cifra non superiore ai 150€ . IMHO.
  8. #67
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ragazzi, nessuno di voi sa metterci le mani per migliorare questa ca++o di antenna gps? sono tornato alla ver D10j, che non va male perchè con la 20a perde continuamente il segnale. Speravo nella Ver. 20b ma da un errore all'inizio e sul telefono mi dice V20g ????? speriamo nella prossima versione, se mai ci sarà e vedremo se ........... mi sa che faccio prima a cambiare telefono.
  9. #68
    Optimus G_S7 Edge_Zenfone3
    Ho messo oggi la V20A no brand ITA e sembra non presentare il problema.
  10. #69
    C'è una discussione parallela su xda, giusto ieri hanno postato delle foto.
    Si tratta di togliere la cover posteriore e la batteria, togliere le vitine, smontare la scocca di plastica e sollevare con un ago (molto delicatamente, facendo molta attenzione a non danneggiarli e a non staccarli) i 3 pins dell'antenna, in modo da facilitare il contatto.
    Non ho ancora avuto il tempo di provare, appena possibile posterò un feedback della procedura.
    Qui una foto con evidenziati i 3 pins su cui agire:
  11. #70
    Vedi mio post precedente
