Pagina 128 di 226 primaprima ... 2878118126127128129130138178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 2253
[INFO] Problemi rilevati
  1. #1271
    Ragazzi, qualcuno di voi per caso utilizza vu talk? Sembrano funzionalità abbastanza carine, e dato che la mia ragazza ha il g2 come me, ne potremmo usufruire.... però sorge un problema: io l'ho attivato tranquillamente, ti viene richiesto di impostare il profilo e poi ti arriva il messaggio di conferma. ..per me tutto ok... purtroppo, però, alla mia ragazza imposto il profilo ma purtroppo non parte la "configurazione automatica"....a qualcun altro è successo?
    Ultima modifica di caio86; 28-12-13 alle 14:37
    Nov 2013
    LG G2
    Angry
    dati mobili
    ciao a tutti, sono anch'io possessore di un lg g2 e volevo segnalare un comportamento strano:
    io ho sempre attiva la connessione "Dati mobili". Succede che se attivo anche la connessione wifi (es: per scaricare file grandi) e poi DISATTIVO il WIFI, il cellulare non riesce più a scaricare "Dati mobili", nonostante "Dati mobili" sia attivo.
    Devo allora disattivare "Dati mobili" e riattivarlo, in questo modo ricompaiono le freccine e la lettera H o H+ e i dati mobili funzionano nuovamente.
    Secondo voi devo forse settare qualche configurazione particolare?
    oppure è un problema del cellulare?
    ciao.
    Ultima modifica di checco1926; 28-12-13 alle 21:16
  4. #1273
    Ciao,
    ho fatto la prova in questo momento.. se io disattivo il wifi, rimane per un secondo, massimo 2, senza alcun tipo di connessione, ma poi ricompaiono le freccette e va normalmente.. hai provato a fare un reset di fabbrica? hai molti dati non salvati sul dispositivo? da quando ti fa sto problema?
  5. #1274
    Nov 2013
    LG G2
    Anche a me il problema non si presenta sempre, a volte non lo fa e funziona correttamente, comunque la maggior parte delle volte si verifica il problema, dovresti provare magari due o tre volte a distanza di un po di tempo, magari fuori casa e in casa.
    Ho già fatto un reset del dispositivo (impostazioni -> backup e ripristino -> ripristino dati di fabbrica) ma non è servito a nulla,
    il problema ce l'ho da quando l'ho comprato.
    Come operatore ho coopvoce, tu che operatore hai?
  6. #1275
    Ho riprovato adesso, leggendo il tuo messaggio, si ci impiega qualche secondo a fare il cambio, ma comunque sia, non ho problemi di questo genere.. per adesso.. io come operatore ho vodafone..
  7. #1276
    Androidiano VIP L'avatar di stefan95
    Nexus 4, Nexus 7, S4, LG G2
    Ringraziato 156 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da markkb Visualizza il messaggio
    dati mobili
    ciao.
    Quanto aspetti?
    PS: Nessun problema col mio, ho wind
    PPS: http://www.coopvoce.it/cms/home/inte...tallazione-key forse puó esserti utile.
    Ultima modifica di stefan95; 28-12-13 alle 21:21
  8. #1277
    Ciao a tutti. Ho acquistato il g2 da pochi giorni e ho notato che il volume dell'altoparlate é veramenete basso,l'ho confrontato con un s4 e un s2 plus, il paragone non regge. Quando uso il navigatore é praticamente inudibile. Altro problema riscontrato è l'audio in conversazione che se tenuto sulle ultime tre tacche (quelle piu alte) gracchia fastidiosamente. Volevo saper e se sono problemi comuni o dovrei mandarlo in assistenza o farmelo cambiare visto i pochi giorni di vita. Grazie
  9. #1278
    Fallo cambiare.
  10. #1279
    Per il discorso del volume penso di aver risolto. praticamente quando si tiene come profilo la vibrazione il volume massimo è molto più basso rispetto quando si tiene la modalità suono fate delle prove se riuscite e confermatemelo grazie
  11. #1280
    O.o
    provo, poi edito.
    Ma tanto per sapere. Con quale app? Dai Video o da YouTube è uguale o Musica?
    Edit: Hai ragione. Non m'enero (si può dire m'enero?) mai accorto sinceramente. Lo prenderei come più che altro bug e non come funzionalità se così fosse.
    PS: Io ho provato con "Musica"
    Ultima modifica di stefan95; 28-12-13 alle 22:24
