Pagina 221 di 226 primaprima ... 121171211219220221222223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,201 a 2,210 su 2253
[INFO] Problemi rilevati
  1. #2201
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da Th3K1n6 Visualizza il messaggio
    Io ho il problema del tasto della modalità silenziosa che non funziona... Fink ad ora non ho fatto hard reset... Ho kitkat root e recovery... Che dite conviene? Risolvo? Grazie
    prova ad andare in modalità provvisoria e attiva e disattiva la modalità silenziosa da impostazioni, poi vedi se il toggle funziona, poi riavvia il cell
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    [quote name="Th3K1n6" post=5698028]Io ho il problema del tasto della modalità silenziosa che non funziona... Fink ad ora non ho fatto hard reset... Ho kitkat root e recovery... Che dite conviene? Risolvo? Grazie
    prova ad andare in modalità provvisoria e attiva e disattiva la modalità silenziosa da impostazioni, poi vedi se il toggle funziona, poi riavvia il cell[/QUOTE]
    Come vado in modalità provvisoria?
  4. #2203
    Apr 2011
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    tieni premuto normalmente il tasto posteriore per spegnere il g2, quando compare la finestra classica con le opzioni di spegnimento tieni premuto il comando "spegni" sul display finché dopo qualche secondo non ti viene chiesto di andare in modalità provvisoria, dai ok e il cell si riavvierà in modalità protetta. fai le operazioni con la modalità silenziosa poi riavvia il g2 per tornare ad usarlo come al solito
  5. #2204
    Quote Originariamente inviato da Edoardox Visualizza il messaggio
    Se vai sulla discussione dei problemi al display lo vedi anche tu é intervenuta LG chiedendo tutti gli imei e i dati per capire meglio cosa sia successo alla produzione e comunque avere informazioni sulla vicenda!
    Ciao, ti hanno sostituito lo schermo?
  6. #2205
    Androidiano L'avatar di Edoardox
    Piemonte
    Gnex e sgs1
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da naulon Visualizza il messaggio
    Si me l'hanno sostituito con uno avente lo stesso problema delle righe, se pur in modo leggermente meno evidente, e in omaggio una bella macchiolina permanente !! Guarda nella discussione delle righe che c e il link della foto... Assurda sta LG
  7. #2206
    Feb 2014
    LG G2
    secondo voi che parte del celluare si è Ossidato/a ??
    http://s16.postimg.org/t472mynx1/Immagine1.png
    Ultima modifica di lorenzo2014; 04-06-14 alle 19:35
  8. #2207
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da lorenzo2014 Visualizza il messaggio
    secondo me la è scheda logica
  9. #2208
    Feb 2014
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    un'altra volta !?!?!? me l'avevano già cambiata quasi 2 mesi fa ..ecchecavolo !!!
    comunque l'altra volta non era ossidata,chissà perchè me l'avevano cambiata ...boh
    il cellulare l'ho preso a febbraio con l'abbonamento vodafone.
    si accende normalmente ora il cellulare (è all'assistenza),è solo che non si vede nulla
    Ultima modifica di lorenzo2014; 04-06-14 alle 20:18
  10. #2209
    Teoricamente se ci sono danni alla scheda logica il telefono non si accende nemmeno... Tuttavia essendosi ossidato è possibile che venga intaccata solo qualche funzione più specifica ( tipo appunto problemi al display ) e non tutto il telefono.. Comunque ho detto scheda logica ricordandomi di un video che ho visto in cui il g2 veniva smontato e quello sembra proprio la parte in Alto a sinistra della scheda logica, guarda tu stesso il video che dovrebbe essere questo ( http://youtu.be/TERBUMCoGx8 al secondo 2.56 tiene in mano la scheda logica e dalla foto che hai postato sembra proprio che il buco sia lo stesso )
  11. #2210
    Feb 2014
    LG G2
    Teoricamente se ci sono danni alla scheda logica il telefono non si accende nemmeno... Tuttavia essendosi ossidato è possibile che venga intaccata solo qualche funzione più specifica ( tipo appunto problemi al display ) e non tutto il telefono.. Comunque ho detto scheda logica ricordandomi di un video che ho visto in cui il g2 veniva smontato e quello sembra proprio la parte in Alto a sinistra della scheda logica, guarda tu stesso il video che dovrebbe essere questo ( LG G2 Disassembly/Tear Down/Take Apart/Cracked Screen Repair - YouTube al secondo 2.56 tiene in mano la scheda logica e dalla foto che hai postato sembra proprio che il buco sia lo stesso )
    grazie per l'info,speriamo in un guaio minore possibile,non voglio spendere una fortuna...
    si in effetti dal video sembra la scheda logica,però chissà...ma...maremma...
