Pagina 656 di 998 primaprima ... 156556606646654655656657658666706756 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,551 a 6,560 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #6551
    Androidiano L'avatar di capuxS
    Apr 2011
    galaxy S, Nexus 4, Xperia Z,G2
    Ringraziato 32 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da titomax82 Visualizza il messaggio
    Visto che i tempi di messa a fuoco non ti disturbano particolarmente, mentre la laggosità del movimento si (stessissimo mio pensiero), se non vuoi cimentarti nel modding, puoi togliere la messa a fuoco automatica multipla e mettere quella automatica singola, noterai subito un aumento di fluidità. Se poi vuoi ancora più fludità, metti la messa a fuoco manuale, però dovrai pigiare tu manualmente sul punto che viene inquadrato e su cui desideri il fuoco.
    Ho provato ma a parte che non trovo l'impostazione per mettere il fuoco in un solo punto, ma anche quando imposto il fuoco manuale la cosa non cambia..stesso comportamento..appena muovo un po la fotocamera scatta tutto :/ a questo punto sto pensando al modding ma siccome mi trovo bene già con il telefono stock e avendo sentito che dovrebbe essere aggiornato in tempi brevi ad Android L mi scoccia un po...altre possibili soluzioni?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da capuxS Visualizza il messaggio
    come gia detto io non ho il problema, ti consiglio un reset oppure provare una cam alternativa
  4. #6553
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Se vuoi il mio parere, ti conviene moddare
    Che versione stock hai?
    Fai il root con ioroot25, poi installi autorec e hai la recovery
    Seconda fase, flashi i binari advanced della xcam e installi l'app, stop
    Hai tutto stock come prima ma una fotocamera decisamente migliore!
    Per quanto riguarda Lollipop poi, credo che esca sicuramente prima per il G3 perciò è molto probabile che riesca a metterlo prima tramite porting di rom custom
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pirikitto per il post:
    capuxS (05-11-14)
  6. #6554
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da barni1992 Visualizza il messaggio
    Ciao, quando tengo in modalità vibrazione il telefono non mi segnale la notifica tramite la vibrazione soltanto se lo schermo e acceso, quando lo schermo e spendo e arriva una notifica vibra giusto mentre lo schermo e acceso no.. Xke questo?
    Il problema si ripercuote an ke su suoneria..sento la notifica ma non la vibrazione mentre i feedback vibrano sempre come impostato
    Non ho capito nulla....
    Hai forse impostato anche un orario di silenzio ?
  7. #6555
    Sep 2014
    Dice che la vibrazione delle notifiche gli funziona solo a schermo spento, quando lo schermo è acceso non vibra
    Almeno io ho capito così
  8. #6556
    Bergamo
    lg g2, LG gpad 8.3
    Ringraziato 22 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggio
    Esatto, scusate se non mi sono spiegato bene, in pratica su qualsiasi profilo metto eccetto silenzioso quando arriva una notifica es. Whatapp quando lo schermo e spento sento sia la suoneria di notifica e la vibrazione o solo la vibrazione in base al profilo, mentre se mi arriva mentre ho lo schermo acceso anke nella home vedo che arriva la notifica nella status bar xo non vibra e sento la suoneria di notifica. La vibrazioni dei tasti funziona tranquillamente
    X fortuna il problema si presenta solo a schermo acceso.
    Lg g2
    Lg gpad 8.3
  9. #6557
    Sep 2014
    Io appena verificato e da me con whatsapp vibra anche da acceso, sinceramente non saprei cosa possa essere.. Nelle impostazioni c'è un "suoneria con vibrazione" ma non credo che c'entri.. Hai provato tra le impostazioni di whatsapp?
  10. #6558
    Bergamo
    lg g2, LG gpad 8.3
    Il problema e che me lo fa con qualunque notifica SMS email whatapp hangout ecc. Nelle impostazioni dei programmi risulta attiva e uguale nelle impostazioni del sistema la vibrazione e al massimo della Potenza non so
    Lg g2
    Lg gpad 8.3
  11. #6559
    Non hai detto se hai il root. Probabilmente non lo hai. Se lo avessi, potresti usare alcuni strumenti in più - a livello di sistema operativo e non di apps - per modificare la situazione migliorandola. Parlo di Xposed Framework e dei suoi numerosi moduli. Tanto per citarne due: G2 TwaksBox e GravityBox
    - In alternativa - per evitare eventuali iterazioni con apps installate - prova a ricevere qualche notifica mentre il dispositivo è in modalità provvisoria e vedi come si comporta.
    - Secondariamente, salvataggio di tutti i dati personali, magari con l'app LG Backup e quindi un ripristino allo stato di fabbrica
    - Come ultima spiaggia, salvataggio di tutti i dati personali, verifica corretta installazione driver LG e quindi "Ripristino errore aggiornamento" tramite LGMobile Support Tool da PC
  12. #6560
    Oct 2014
    ragazzi oggi mi è arrivato il g2 da 32gb tedesco, all'inizio cosa si consiglia di fare? la batteria la faccio scaricare tutta e poi lo metto in carica? visto che è la versione tedesca gli aggiornamenti software sono uguali a quelli italiani?
    scusate le domande è il mio primo android serio!
