Pagina 8 di 10 primaprima ... 678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 100
[Thread] problemi di surriscaldamento [LG G2]
  1. #71
    Androidiano L'avatar di filifast
    Santa Maria a Colle, Lucca
    LG G2, Galaxy S2 Plus
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    Attento che diventi ciecogoditi il cell che non scalda nulla in confronto a:un z3,lg g3,nexus 5,ecc.
    Tralasciando la "perdita della capacità visiva" quoto librari. 40 gradi è una temperatura accettabile. Praticamente la temperatura ambiente.
    Ahah via allora mi fido, speriamo bene :P grazie a tutti!
    Smartphone posseduti:
    Samsung Galaxy Next Turbo (Aprile 2013-Maggio 2013), Samsung Galaxy S2 Plus (Maggio 2013 - Dicembre 2014), LG G2 (Attuale)
    Tablet Posseduti:
    Samsung Galaxy Tab 4(Attuale)
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da filifast Visualizza il messaggio
    Dici che 40° sono normali? (avevo letto in questo forum che se la batteria raggiunge quella temperatura è bene smettere di utilizzare il telefono e lasciarla raffreddare subito)
    Si... sono ***** mentali
    40° è la temperatura che tutti vorrebbero avere, ed è un aumento irrisorio rispetto i 34/35° che ci sono in città adesso, considerando che le CPU possono arrivare senza danneggiarsi a temperature moolto superiori.
    Considera che la temperatura in cui si attiva il thermal throttling (la protezione termica (EDIT con riduzione delle frequenze di esercizio e) spegnimento forzato di uno o più cores della CPU) è oltre i 70°....
    Rilassati e goditi il dispositivo. Se dovessi superare la temperatura limite subirai rallentamenti delle operazioni/giochi e il dispositivo nella peggiore delle ipotesi si resetterà/riavvierà da solo.
    Ultima modifica di kRel; 12-07-15 alle 13:40
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    filifast (13-07-15)
  5. #73
    Feb 2015
    Non so se il thermal si attivi a 70 gradi sul g2..il mio varia appunto da 62 a 72 gradi per la cpu specialmente quando visito questo forum e faccio scrolling lungo la pagina e 37/40 per la batteria..! Le uniche differenze che noto oltre il calore sulla scocca sono dei lag mentre scrollo..che sia o meno il thermal non lo so..questo per dire agli scettici che si, ci sono circa 35 gradi ambientali ma che la cpu si attesti su alte temperature anche senza nessunissimo gaming in soli 20 minuti di schermo e 3g pessimo è un dato di fatto! E io ho anche eliminato la cover in silicone x il momento...
  6. #74
    Quote Originariamente inviato da witness Visualizza il messaggio
    Prova ad accertare se hai applicazioni che girano in background. Quale applicazione usi per monitorare la batteria ?
    Usando il kernel dorimanx si può notare che il valore a default del thermal trottling è 76°. Presumo di conseguenza che col kernel stock il valore sia il medesimo.
    Ultima modifica di kRel; 13-07-15 alle 16:26
  7. #75
    Androidiani Power User
    In questa constatazione ti sei risposto da solo.
    1. Temperatura ambientale 35 gradi (beato te).
    2. Lo scrolling aumenta la frequenza della CPU per aumentare le performance, quindi è un primo motivo di surriscaldamento.
    3. Uso di un browser per lungo tempo (anche 20 minuti) potrebbe portare ad un riscaldamento simile ad una sessione di gaming, il browser richiede molte risorse al sistema.
    4. Rete dati con scarsa ricezione è il motivo di molto surriscaldamento, in quanto il modem fa farica a mentenere la linea.
    Con questo non voglio dire che il G2 è autorizzato a prenderti fuoco in mano, ma bisogna anche valutare le condizioni alla base di tutto. E le tue condizioni motivano un surriscaldamento.
  8. #76
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Sto usando da mezz'ora il G2 qui su androidiani, con scroll e schermo acceso: Coolify (disattivo) mi da 39/40° con un ambientale di 37° appena verificata... Anzi, per un minuto ho scrollato appositamente avanti e indietro. Ho kernel stock, quindi nessun profilo a basso consumo.
  9. #77
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    In background girano solo il browser stock android (chrome mi crea problemi non renderizzando velocemente le pagine) e Cpu temp, alle volte whatsapp per monitorare cpu e batteria! Cmq sia non ho mai utilizzato il g2 in inverno..ma spero che tali temperature si attenuino..dopo 8 minuti che scrivo ho già il processore che oscilla da 65 a 72 gradi con batteria a 39 e scocca bella calda! Non mi spaventa la temperatura.. ma la velocità di raggiungimento a quelle vette e cosa a lungo andare succeda! E ho anche il clima acceso a 30 gradi..
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 13-07-15 alle 17:06
  10. #78
    In inverno le temperature sono molto più basse.
    PS: attenzione ai quote, per stavolta ho corretto io
  11. #79
    Feb 2015
    Scusate, come fa ad avere 40 gradi sulla cpu se sta a 35 ambientali? Praticamente mette il liquido per il radiatore? É impossibile utilizzando mezz'ora il terminale e avere il processore praticamente a temperatura ambiente! Allora ho ragione io a dubitare del normale funzionamento del mio g2 o ci sono terminali diversi o è molto strano!
  12. #80
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Ciao a tutti, ho appena finito di guardare circa 10-11video su YouTube e la temperatura segnata da CPU-Z è 56°C, però al tatto sembrano di più (zona fotocamera-tasti volume)
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
