Pagina 81 di 224 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #801
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da EroNerdAlContrario Visualizza il messaggio
    quella che funziona con il root??Però puo essere greenfy,che ibernizza whatsapp e gsam ogni volta che whatsapp viene ibernata resetta il calcolo?
    Si quella con il root
    Jun 2014
    E riguardo a greenfy che può resettare la misura temporale delle applicazioni?
  4. #803
    Potresti spiegarti meglio?
  5. #804
    Dec 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Salve ragazzi, vi scrivo per chiedere un consiglio.
    Ho un g2 tutto stock. I primi 10 giorni la batteria durava tantissimo. Con le prime 3 ricariche la batteria mi è durata oltre 3 giorni con sempre schermo attivo per oltre 4 ore.
    Ora da una settimana arrivo a malapena a sera. Ad esempio ora sono al 20% di carica. Il "sistema operativo" ha scaricato il 60% di batteria, mentre il display solo il 10% con 1h di utilizzo.
    Ho provato già due volte un factory reset ma non ho risolto niente.
    Sapete darmi una mano?
  6. #805
    Quote Originariamente inviato da gagginaspinnata Visualizza il messaggio
    Dobbiamo verificare se il terminale va in deep sleep.
    Dovresti installare cpu spy per cominciare e lasciarlo attivo per uno (o due) cicli di carica.
    Quando hai dei risultati posta gli screen.
    Il reset è stato fatto dalle impostazioni o da recovery (stock o custom)?
  7. #806
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Anzi tutto grazie per la risposta. Inizialmente avevo fatto un full wipe da recovery twrp (cache, devil cache, system ecc). Poi per sicurezza ho ripristinato tutto stock ed ho fatto factory reset da quella specie di recovery stock .
    La cosa strana è che l utilizzo che faccio del cellulare è sempre lo stesso. E lo uso sempre negli stessi luoghi.
    Anche come applicazione non ho quasi nulla installato :whatsapp, Tapatalk e livescore.
    Allora provo ad installare questa app cpu spy? Devo configurare qualcosa?
  8. #807
    Solitamente consiglio di fare un periodo di prova cercando di capire se il problema è momentaneo, ma calare da 4 a 1 ora di schermo è abbastanza strano (soprattutto per un g2).
    Il ripristino lo hai fatto con il flash tool oppure flashando da recovery la ROM stock? Comunque sia, appena installi una recovery è buona norma fare un bel backup per sicurezza.
    Sai dirmi se i problemi sono iniziati auccessivamente al flash della recovery?
    Per quanto riguarda la app non devi settare nulla, la installi e la lasci a girare un pochino, diciamo un ciclo di carica dovrebbe bastare, se notiamo anomalie ne facciamo un secondo e poi valutiamo con altre app dove sta il problema.
    Come puoi vedere dalle immagini dello store, la app visualizza la frequenza della cpu con i tempi di utilizzo e in ultima riga è presente il deep sleep, molto importante che sia presente.
    Facciamo questa prova e vediamo come va.
    EDIT: chiedo venia, esistono due app cpu spy, il deep sleep è presente in cpu apy plus
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 15-11-14 alle 01:56
  9. #808
    Dec 2009
    Grazie per il tuo aiuto! Ti rispondo punto per punto.
    Il problema non è temporaneo perché è ormai una settimana che va avanti in questo modo.
    Il ripristino a stock l ho fatto con il flash tool.
    I problemi sono nati prima del flash della recovery.
    Allora installo cpu spy e domenica ti dico com'è andata!
  10. #809
    Bene, almeno possiamo escludere qualche problema causato dal flash della recovery.
    Mi raccomando gli screen della schermata di cpu spy (plus, ho corretto il post precedente), ma va bene una qualsiasi app che fa vedere il tempo di deep sleep (a noi quello interessa) con cpu spy plus vediamo anche la frequenza.
  11. #810
    Dec 2009
    Non so se i valori sono affidabili, ma visto che nel primo post consigliate anche gsam ho provato ad installarlo ed ho trovato cose molto strane.
    Allego qualche screen
    L ho impostato nel leggere i dati dall ultima ricarica.
    Cpu spy plus è stato installato, domani sera ti riporto anche questa informazione!
