Pagina 87 di 224 primaprima ... 3777858687888997137187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #861
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    I valori sono troppo strani, se non sapessi che sto parlando con una persona che ha il g2 gli direi che i valori sono ottimali.
    Vedi il consumo dello schermo nella norma, il consumo delle app nella norma, il consumo della linea nella norma, quindi diresti "tutto ok".
    Rimane solo la possibilità che non sia presente l'app con il root companion.
    La storia del fast dormacy potrebbe essere vera, ma di certo non ce lo fa capire gsam con quei 2500 e dispari wakelock del telefono.
    Io torno sui miei passi (come dice uno studio, anche se qualcuno ti convinve di una cosa, sopo poco tempo torni alla tua convinzione).
    Per valutare correttamente il problema dobbiamo essere sicuri che tutto sia al suo posto, e che quindi gsam abbia pa sua companion app. Quando saremo sicuri di avere quel particolare dobbiamo avere uno screen di una scarica completa e non parziale.
    è vero cio che dici: se non ci fosse la segnalazione dell'app telefono (e di conseguenza le ore di schermo fossero state un paio) sarebbe stato tutto esattamente "da manuale" apposta non riesco a non definire la situazione come veramente anomala...i wakelock li trovo un pochino alti data la bontà del segnale ( 75% su ottimo mi pare) comunque è probabile che siano quelli a causare interferenze col deepsleep ed ecco la il consumo anomalo...la cosa strana è che non risolve nemmeno resettando o cambiando rom apposta il fast dormacy sarebbe una valida strada secondo me, peccato che non dovrebbero esserci a prescindere e sarebbe un tappabuchi come soluzione...
    comunque d'accordo anche sul fatto che si, ci va la certezza che ci sia la companion app per eliminare ogni scrupolo... spero che vedra questo post :
    @gagginaspinnata : hai installato anche QUESTA app in parallelo a gsam?
    Dec 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Scusate se rispondo solo ora, ma avevo disattivato i dati per fare qualche prova.
    Ovviamente ho installato il root companion!
    Ho notato che con i dati disattivati i wakelock calano a zero in pratica. Stasera prima di andare a letto, con la batteria più scarica, posto uno screen!
  4. #863
    Quote Originariamente inviato da gagginaspinnata Visualizza il messaggio
    perfetto bravo,hai provato con il fast dormancy?
    comunque se il ciclo è lo stesso di stamattina ormai è " sfalsato", meglio partire dal 100% e dare le statistiche a batteria il piu scarica possibile.. se vuoi fare altre prove quindi cambia le cose il giorno dopo, quando riparti dal 100%, altrimenti le statistiche sono fallate
  5. #864
    Jun 2014
    Ma il numero di wakelock(o meglio interruzioni tra standby,2560 sono questi) a cosa si riferiscono??
  6. #865
    Quote Originariamente inviato da EroNerdAlContrario Visualizza il messaggio
    In wakelock per definizione è qualcosa che risveglia il telefono dal Deep sleep ... Quindi se ha avuto quei wakelock il tekefono ha provato ad andare in deepsleep ma non ci è riuscito per via dell app telefono... Sinteticamente questo è successo
  7. #866
    Jun 2014
    Come mai un numero cosi elevato di wakelock??
  8. #867
    Dipende da un sacco di cose, notifiche perlopiù.. Non si può sapere di preciso pero
  9. #868
    Jun 2014
    Le notifiche creano cosi tanti wakelock?(nel caso di gagginaspinnata)Da me addirittura 6780,mi sembrano strani i miei(lo so ho un'ottima autonomia,ma non mi dispiacerebbe aumentarla,arrivo da scuola con il 30%)
  10. #869
    Androidiani Power User
    Quando una cosa va bene, meglio non toccarla.
    Oppure potrei inoltrarmi nel detto "chi troppo vuole nulla stringe".
    Tocca di qua tocca di là e poi il problema te lo crei, te lo dico per l'ultima volta, dopo di che io (e spero anche gli altri del forum) non ti risponderò più a queste sciocchezze. Cerchiamo di non prendere ogni problema degli altri e portarselo in casa.
    Ho anche io quasi 7000 wakelock con solo il 50% di batteria, faccio sempre oltre 5 ore si schermo e me le godo tutte e 5 senza farmi troppi problemi se l'app telefono fa 7000 wakelock o se un giorno mi dura 10 secondi in meno.
    Senza offesa, ma noi tutti ci impegnamo a dare il nostro aiuto agli utenti, ma cerchiamo di rimanere con i piedi per terra e accettiamo tutto il buono che da questo smartphone, senza cercare di migliorarlo per forza.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 17-11-14 alle 20:33
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    feeb (17-11-14),librari (17-11-14)
  12. #870
    Non ho detto le notifiche: Ho detto fra le altre cose, anche le notifiche ( intendendo non solo la notifica ma anche la semplice sincronizzazione )..
    I wakelock sono normalissimo li avresti anche in modalità aereo, è il sistema che lo prevede.. Cerca di imparare di più su android e smetterai di farti queste domande fidati...
    Comunque in base alla mia esperienza c e un metodo infallibile per eliminare completamente i wakelock e ottenere il massimo dalla batteria: spengi il telefono
    Ultima modifica di edoardomarco; 17-11-14 alle 20:53
